Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Pérdidas por Temperatura
- 22/12/2011, 11:16 #1
- nov 2010
- BIZKAIA
Siempre se ha oído hablar de los paneles fotovoltaico-térmico mixtos, es decir que funcionan a la vez como módulos fotovoltaicos y paneles solares térmicos.
Me surge la curiosidad de por que no han sido desarrollados, aunque me imagino que será sobre todo que el lado térmico no puede ir en serie porque acabaríamos calentando los módulos finales además de crear perfiles de temperatura en el propio módulo.
Lo que de verdad me sorprende es que no se pongan aletas a la parte posterior de los módulos en las disposiciones no integradas sobre todo en lugares desérticos, me imagino que será por temas de coste respecto a la mayor producción.
De cualquier modo agradacería que alguién me aportará su experiencia u u opinión acerca de las aletas en los módulos.
- 13/01/2012, 15:42 #2
Respuesta: Pérdidas por Temperatura
MÓDULOS HÍBRIDOS
Lo que según mi opinión hace que los módulos híbridos sean tan difíciles de realizar:
1) Casar agua con electricidad en un mismo módulo no es muy evidente
2) Para utilizar el agua para enfriar las células PV, tienes que tener un flujo importante, y para que se caliente el agua, todo lo contrario.
ALETAS PARA DISIPAR CALOR DETRÍS DE LOS PANELES
Efectivamente, como bien dices, lo que ganarías por disipación suplementaria implicaría un aumento de coste mayor de lo que ganarías económicamente.Última edición por SolarJonathan; 13/01/2012 a las 16:00
