Respuesta: sobredimensionamiento
Hola Ekitxo, la potencia reactiva es la que provocan las bobinas, a groso modo,¿ trabajando con solar también se produce?
Salud
Si la instalación se va a hacer en País Vasco y sobre estructura fija, entonces puedes dejar un inversor de 5 kW con una potencia pico de 6,7 kWp sin problema.
Gracias por los comentarios, estimados foreros
Pues resulta que para la misma instalación me comenta que el inversor (ingeconsun lite 5) que le han ofrecido lleva transformador aparte y debe ser un monstruo, y ademas es mas caro que sin transformador. Supongo que sera por el tema del aislamiento galvanico, pero tenía entendido que ese aislamiento venia en el propio inversor. ¿ alguien podría aclararmelo?
gracias por adelantado y saludos!
El inversor Ingecon de 5 kW te viene con o sin el transformadar de aislamiento galvánico.
Hice una planta solar de 600 kW con unos cuantos de estos Ingecon 5 kW en 2005, e iban todos con transformadores de aislamiento galvánico porque en aquella época era obligatorio tener un sistema aislamiento galvánico independiente por productor, y la potencia por inversionista estaba limitada a 5 kW (era la época del RD 436 // 2004).
Entonces los inversores Ingeteam venían en dos bloques: uno que era el invesor en si, y el otro que era el transformador (un bicho pesado efectivamente, te lo confirmo...). Venían en cajas separadas. Ahora mismo no sé si esto a cambiado en Ingeteam o no.
En cualquier caso, si te obligan a tener aislamiento galvánico, tendrás que poner un transformador. Pero si no te obligan, no lo pongas, porque aparte de ser un coste adicional, de pesar mucho, de ser feo, de ocupar espacio... también implica una pérdida energética adicional del 2%. Ahora mismo como ya no trabajo en una empresa no sé cómo ha evolucionado el reglamento el España y no sé si te obligan o no a tener el trafo para instalaciones de 5 kW. Pero esto supongo que lo sabrás tú mejor que yo.
Un abrazo,
rosco
Salud
Como partes de DC para generar AC, en principio siempre puedes tener un cos(phi) de casi 1. Pero en algunos casos, como en caso de bajas irradiancias, es difícil conseguirlo. Otra cosa es que si se quiere, por ejemplo para ayudar a la red a compensar reactiva, un inversor puede tener un cos(phi) diferente de 1, y vender reactiva.
