Tema: BUS-485
- 27/11/2011, 18:59 #1
- sep 2011
- Mundo
BUS-485
Hola,mesurguio un problemilla en una instalacion donde quiero instalar DH96 para medir la producion que mellega al inversor, y tambien un rele de proctecion enla parte de MT. con lo cual quiero tenerlo controlado des de mi ordenador para hello tengo instalado un PLC con una entrada MODBUS 485,
el problema que me surge es cuando llego con el Bus des el PLC al Rele todo va bien el rele me comunica, pero segun conecto el DH96 me aparce fallo de comunicacion, si suelto el cable GRND y el cable de tierra del DH96 de las bornas del BUS se me restablece la comunicacion. cometar tabienbien que al final de la serie tengo puesta una Resistencia de 120 Ohmios para cerrar la serie, ¿porque pasa hesto?.
- 18/12/2011, 21:25 #2
- nov 2011
- mollet del valles
Respuesta: BUS-485
Hola Bernar, muchas veces las tierras y las mallas de los buses están unidos en placa, el cable bus para 485 suele ser un apantallado trenzado, si el cable coge ruido lo recoge la pantalla y lo lanza a tierra.
¿Tu tierra es limpia? ¿el cable de comunicaciones va separado de los cables de potencia?
La resistencia es un final de línea para compensar impedancias, en vídeo se usa 75 ohms.
Salud
- 05/01/2012, 09:32 #3
- feb 2011
- mama
Respuesta: BUS-485
la experiencia me dice que en entornos ruidosos la tierra y la malla meten mas ruido del que quitan. En estos casos, es mejor no conectar la malla a ningún sitio. Y si no da mejor resultado tampoco conectar la tierra. Solo el + y el - del 485.
El inversor también puede ser una fuente de ruido en el bus. La resistencia (en teoría debe ser de 110) si el bus no es muy largo no es necesaria y si no es necesaria puedes ser contraproducente pues baja la impedancia del bus.
