Tema: Dimensionar generador
- 19/11/2011, 16:19 #1
- mar 2010
- Barcelona
Hola compañeros!
Estoy realizando el dimensionado de una pequeña instalacion de 20 kW y a la hora de buscar el número de módulos fotovoltaicos de un string he encontrado diferentes maneras de hacerlo. Quisiera saber cuál utilizais vosotros.
La que yo suponía era, buscar la temperatura de las placas en el peor de los casos (Ta= -10ºC y 100 W/m2) para obtener así la tensión máxima (Uoc'=Uoc + Uoc * coeficienteUoc * diferencia temperatura) y dividir la tensión máxima del inversor en CC por esta, y obtener así el número mínimo de módulos FV por string.
Posteriormente realizar el mismo cálculo con la temperatura máxima (Ta=40ºC y 1300 W/m2) para sacar el número máximo de módulos.
Saludos!
- 20/11/2011, 00:55 #2
- jun 2010
- costa del sol
Respuesta: Dimensionar generador
A ver si este ejemplo de una instalcion de 20 kw, compuesta por 2 inversores de 10kw, con una entrada en cc de 600v y un rendimiento del 96.5%, con paneles de 277pmp, vmp36.26 y 7.64 Imp. 20kw/0.965%= 20920x15%+=24058kwp en paneles. Paneles por serie= vdc600/vmp36.26= 16 paneles por serie. Potencia pico por serie=16 paneles x 277pmp=4.43kw por serie. Potencia pico por inversor= 24058kwp/ por 2 inversores=12029kwp por inversor. Numero de series por inversor= 12029kwp/4.43kwp por serie=27 paneles. numero de paneles por inversor 16x27=432 paneles por 2 inversores=864 paneles. 16 paneles en serie =580.16v x 206.28 amperios de los 27 paneles en paralelo= 119.675kwp por inversor. siendo la configuracion del generador solar de cada invesor de 27 paneles en paralelo por 16 en serie.
- 22/11/2011, 13:19 #3
- mar 2010
- Barcelona
Muchas gracias juanico! Un abrazo!
