Resultados 1 al 6 de 6
    Gyntonik está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    barcelona
    Predeterminado Trabajo balneario con energia solar
    Muy buenas, soy estudiante de Ingenieria técnica industrial eléctrica y estoy haciendo un trabajo que consiste en montar un sistema de suministro solar de apoyo a la red electrica y si os soy sincero las estoy pasando (...) a ver si me podeis alumbrar el camino!
    Os dimensiono un poco la instalación.
    Hemos considerado 24 placas fotovoltaicas de 150W/34,3V/5,41A cada una. Son placas Sunmodule SW 155 mono ST de Solar World, hemos puesto las primeras que hemos visto, no se qué os parecerán, o si eso da igual, como podéis ver no tengo ni idea xD.
    Las hemos conectado en 3 ramas en paralelo de 8 placas en serie de manera que dan unos 3,7kW/274,4V/13,43A.
    He colocado un inversor Sunny Boy 4000TL de SMA Solar Technology que tiene estas caracteristicas:
    Entrada:
    Pmax = 4200W
    Umax=550V
    Unom=400V
    Imax=15A
    Salida:
    Pnom=4000W
    Unom/rango=220, 230,240V/ 180 – 280 V
    Imax=22A
    He cogido este porque me soporta la tension y corrientes de las placas y porque la potencia es algo superior.
    De regulador he colocado un STECA PR 2020 de:
    U=12V(24V)
    Consumo propio=12,5mA
    I=20A
    He cogido este porque puede soportar la corriente de las placas.
    El siguiente paso es elegir las baterias a colocar para las horas sin luz, cuantas colocar y como colocarlas. Y no tengo ni idea :S Decir que he considerado un horario de apertura del balneario de 10h a 24h asi que de 18h a 24 aprox(6 horas) no dispondriamos de luz y por lo tanto tendriamos que tirar de baterias, no?
    Aparte del tema de las baterias me gustaria saber vuestra opinión sobre los demás componentes, veis alguna incoherencia o algo que creeis importante que deberia especificar?
    Muchas gracias!
    Predeterminado Respuesta: Trabajo balneario con energia solar
    Regulador muerto, revisa sus tensiones de trabajo y verás porque. Tampoco veo muy claro su función aquí, si vas inyectar de día porque no tiras de la red de noche?
    nov 2011
    barcelona
    pues la verdad es que no veo lo que me quieres decir de las tensiones de trabajo, te agradeceria que me lo explicases.
    Respecto a la segunda parte, yo tampoco veo mucho sentido si te soy sincero, en el trabajo nos piden caracteristicas de reguladores y baterias. Tambien es verdad que nosotros podemos diseñarlo como queramos...
    Colocar baterias seria logico si el sistema de placas fuese la unica fuente de energia, no? Ademas necesitariamos muchas baterias (demasiadas)para generar la misma potencia que las placas durante unas 6 horas supongo.
    Si alguien me puede responder sobre el tema de las baterias que tendria que colocar y qué tipo, se lo agradeceria.
    Gracias photon por contestar.
    Si te harían falta bastantes baterías, aclara que sentido quieren que tenga el proyecto antes de meterte en brea.
    Un regulador solar para ese tipo de panel que es de 24v nominales suele tener una Voc máxima de 57 voltios mas o menos así que si lo pones en series de paneles lo vas a tostar. No vale para configuración de tensión elevada a la que trabajan lo inversores de red.
    nov 2011
    barcelona
    He pensado en montar el regulador i las baterias como sistema de emergencia para un posible apagón que me suministre energia para 4 horas o asi, más que nada para que la iluminacion y los ascensores puedan seguir funcionando. Qué opinas?
    Otra opción seria montar un SAI que en realidad seria lo ideal, no? Pero he pensado que ya que me piden reguladores y baterias, utilizarlas pero no como suministro nocturno ya que, como bien has dicho, para eso ya tenemos la red electrica, sino como emergencia.
    Aparte de eso, me podrias decir qué regulador instalarias? O qué características deberia tener?
    Un regulador implica que tienes unas placas dedicadas a el y a las baterías sin inyectar.........aun no veo muy claro la tipología que quieren para este ejercicio...
