Resultados 1 al 7 de 7
- 13/11/2011, 13:25 #1
- nov 2011
- bcn
Dimensionamiento generador fotovoltaico
Buenos días,
Ante todo,pedir perdón por si hay algún tema parecido, pues no lo he sabido encontrar.
Si que me he descargado una hoja de excel para calcular, pero me gustaría saber más.
El caso es que necesito hacer un caso teórico de una instalción fotovoltaica conectada a red.
Estoy bastante perdido, y necesitaría saber como dimensionar un generador fotovoltaico; o sea cuantas series hacer, si conectarlos en serie o paralelo, como saber que inversor coger....que fórmulas debo aplicar para hacer todos estos cálculos?? He leído algunas cosas, viendo como calcular la tensiónde vacio.....pero no acabo de ver nada claro, y necesitaría algo de ayuda.
muchas gracias de antemano
- 13/11/2011, 16:01 #2
- jun 2010
- costa del sol
Respuesta: Dimensionamiento generador fotovoltaico
Si no tienes datos de partida, puedes mirar los materiales que vas a utilizar en las paginas dedicadas a esta tecnolojia. Y como es para un ejercicio, puedes elejir el inversor, o inversores que quieras, y los paneles que quieras tambien, monocristalinos o policristalinos, que son los que mas rendimientos dan. Es importante antes de empezar saber la potencia del inversor, el voltaje de cc y el rendimiento del mismo. Y las caracteristicas de los paneles que decidas utilizar, y esta infornacion viene, o en la parte trasera de los paneles, si puedes aportar estos datos se podra saber todo los demas. un saludo.
- 13/11/2011, 17:15 #3
- nov 2011
- bcn
Perdón porque quizás meexpliqué mal.
Las dudas que tengo son como saber cual es la mejor opción...
Por ejemplo, en el caso que me digan tienes esta cubierta, cual sería la máxima capacidad que se lepuede sacar....
Megustaría poder saber como se calcula cual sería el número de series que debería instalar y cuantos módulos por serie partiendo de un módulo en concreto...
No sé si esta vez me he explicado....
- 13/11/2011, 17:37 #4
- jun 2010
- costa del sol
Pues 150m2, podria equilaver a 10kw, dependiendo de las mediada de los paneles.
- 13/11/2011, 18:24 #5
- nov 2011
- bcn
Y para llegar a esa conclusión??
O sea, no quiero un ratio por m2....lo que quiero saber es que cálculos se deben emplear para llegar a esa conclusión....
Quiero saber eso, cuantas series poner y cuantas placas por serie....vamos, un dimensionamiento.....
- 13/11/2011, 20:35 #6
- jun 2010
- costa del sol
Los datos que nesecitas, se averiguan, sabiendo el voltaje de entrada del inversor y el rendimiento del mismo, junto a las caracteristicas de los paneles que elijas instalar, que dependiendo de la superficie que dispongas para la instalacion.
- 13/11/2011, 22:28 #7
- nov 2011
- BARCELONA
Hola lo primero es saber que potencia es igual a voltaje por intensidad. Si conectamos en serie aumentamos la intensidad osea los amperios, y si conectamos en paralelo aumentamos el voltaje. Ahora bien, debemos saber el voltaje que queremos y la intensida y a partir de ahi calculamos cuantas baterias de placas debemos conectar. Saludos y
