Resultados 1 al 4 de 4
- 01/11/2006, 16:46 #1
- nov 2005
Distribución de seguidores.
Al igual que con una formula sencillita calculamos las distancias mínimas entre filas de paneles. ¿Existe alguna para distribuir los seguidores, y de una forma rápida saber que terreno necesitamos para que no haya pérdidas por sombras entre seguidores?. Me imagino que hay programas pero no encuentro ninguno genérico.
- 02/11/2006, 14:15 #2
Hola Alf, pérdidas por sombreado siempre vas a tener. A no ser que coloques únicamente una fila en dirección N-S, ya que al amanecer y/o atardecer es imposible evitar las pérdidas.
Hay varios programas que te calculan aproximadamente qué pérdidas tendrías con determinadas configuraciones. Puedes ir variando el espacio y así poder sacar tu mismo las conclusiones y decidir la elación óptima entre terreno utilizado y pérdidas por sombras.
En cuanto a qué programas utilizar, pues en diferentes webs tienes y supongo que todos serán similares, aunque los habrá más o menos complejos y más o menos exactos. Yo utilicé uno que viene en la web de solener. Es sencillo, pero no te puedo decir si los resultados obtenidos son muy exactos o no.
- 02/11/2006, 20:21 #3
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Re: Distribución de seguidores.
Iniciado por alf
En la práctica se evaluan diferentes posibilidades (y no sólo se tienen en cuenta las sombras sino los costes y pérdidas en el cableado, acometidas, etc.) y calculando en qué posición hay que detener cada seguidor o si no es conveniente hacerlo.
He visto soluciones muy elegantes en Autocad. Una de ellas a un compañero del foro que, además, integra la topografía del terreno en el programa.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 06/11/2006, 10:30 #4
- sep 2006
AutoCAD
Buenas.
Si tienes un plano topografico del terreno puedes meterlo dentro de CAD y crear despues una vision 3D del mismo. Despues con el sistema de simulacion de luces puedes ver que dias tienes mas sombras y si necesitas mover la instalacion. Hay un post respecto a esto, en el que se aconsejo que si se hacia esto, al no ser un tema realmente exacto, solo lo uses para ver sombras en tiempos concretos, como puede el dia 21 de Diciembre.
