Resultados 1 al 5 de 5
- 28/10/2006, 19:36 #1
- oct 2006
el rendimiento de cada una de las placas
¡hola de nuevo!
haciendo mi trabajo, me he encontrado con un problema: en las fórmulas para hacer los cálculos sobre cuantas placas se necesitan en una instalación nunca sale el valor del rendimiento de las placas.
además, buscando en los catálogos, he comprobado que indican muchísimas características menos el rendimiento de la placa.
¿por qué ocurre eso? ¿por qué no se incluyen en los cálculos el rendimiento de las placas?
¡es muy importante que alguien me lo aclare por favor!!
marta
- 28/10/2006, 20:04 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Tienes razón, en muchas hojas de características no se hace mención al rendimiento en STC del módulo. Algunos fabricantes lo harán para no salir perjudicados en comparaciones con otros fabricantes. Es un factor interesante a la hora de decidir entre fabricantes y entre tecnologías, pero en principio es indiferente a la hora de dimensionar el sistema.
Explicación:
El rendimiento de un módulo indica qué cantidad de irradiancia solar es capaz de transformar en energía eléctrica por cada m2 de superficie de captación.
Ejemplo: Si el rendimiento es del 13,9%, dicho módulo es capaz de generar 139 W por cada m2 de superficie y 1.000 W de irradiancia.
Por tanto, es un parámetro que permite comparar cuanta superficie de captación requiere un módulo para generar una potencia determinada.
Ejemplo: Dos módulos de 200 Wp de potencia nominal en STC, y con rendimientos de 12% y 13% (por ejemplo) producirán en STC la misma potencia, pero el módulo de 12% de rendimiento será algo más grande que el otro. Este aspecto, que en el ejemplo que he puesto apenas reviste importancia, tiene más trascendencia cuando se comparan distintas tecnologías de células. En este caso, las diferencias de rendimiento entre dos módulos de igual potencia, uno de Si-amorfo y otro de Si-cristalino, pueden ser superiores al 6%, lo que puede provocar que en determinados casos, 200 W de Si-cristalino ocupen la mitad de espacio que 200 W de Si-amorfo.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 29/10/2006, 19:33 #3
- oct 2006
respuesta a simosol
¡hola simosol!
muchas gracias por tu respuesta, ahora lo entiendo.
una curiosidad...: ¿cómo podéis saber tantas cosas sobre éste tema? ¿os dedicáis a ésto? ¿lo habéis estudiado en cursos?
me sorprende mucho que haya tanta gente que sabe tanto del tema.
un saludo! :wink:
- 29/10/2006, 20:41 #4
No hay tantos que sepan tanto. Has tropezado con uno de los mejores del foro, y que sabe mucho de todos estos temas :wink:
Lo que engrandece este foro es justamente eso, que la gente que sabe comparte sus conocimientos altruistamente con los que no sabemos.
Esto no suele ser habitual en los tiempos que corren y es lo que motiva a todos los demas foreros a intentar añadir su granito de arena en lo que buenamente se pueda.
Saludos a tod@s"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 31/10/2006, 10:01 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: respuesta a simosol
Tuviste suerte marta... el amigo simosol se habia tomado su tila y no le salio la vena acidilla....... :wink:
