Resultados 1 al 8 de 8
- 26/10/2006, 18:31 #1
- oct 2006
Degradación de paneles con los años
Tengo entendido que los paneles de silicio mono y policristalino se degradan con los años. Entiendo que las garantías de produccción que dan los fabricantes de módulos (90% durante 10 años, 80% durante 25 años) están relacionadas con esta degradación del silicio.
Mi pregunta es la siguiente: ¿debe considerarse esta pérdida en el cálculo de la producción de la planta fotovoltaica? (puesto que con los años la planta producirá menos KWh). Si es así, ¿qué función sigue la degradación?
Gracias de antemano.
- 26/10/2006, 19:19 #2
Iniciado por Soleado
Yo normalmente estimo un 0,9% de pérdida anual los primeros 12 años, y un 0,8%/año a partir de entonces hasta los 25 años.
- 02/11/2006, 20:29 #3
- nov 2005
¿Quieres decir que en el año duodécimo (12º) la producción que estimas es la misma que el 1er año multiplicada descontando un 10,8% de producción?
¿No es mucha pérdida? ¿O he entendido mal tu cálculo?
Nota: 10,8% saldría de ir disminuyendo en un 0,9% la producción cada año
- 02/11/2006, 20:53 #4
- mar 2006
- VALENCIA
Relación lineal, tal y como la describes...o al menos eso dicen y garantizan los fabricantes 8)
- 02/11/2006, 21:20 #5
Cúrate en salud, y aplícate un 0,92% menos cada uno de los primeros 25 años... :wink:
- 03/11/2006, 10:38 #6
- feb 2006
segun nuestro desarrollo, la mayor parte de la perdida de eficiencia con el tiempo es por problemas de empeoramiento del contacto electrico entre la celula y el conductor. Normalmente por entrada de humedad u otros contaminantes a traves del backsheet. El uso a corrientes superiores a lo que la red de evacuacion de corriente soporta tambien causa este efecto de peor contacto.
Saludos----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 03/11/2006, 12:36 #7
- jul 2006
Otro nuevo matiz para esta pregunta. La degradación o reducción de potencia que sufren los módulos fotovoltaicos con el paso de los años, ¿cómo se manifiesta?. Se va perdiendo tensión, intensidad, o ambos valores conjunta y proporcionadamente?
Esto tiene influencia para la posible implementación de módulos en una instalación que "haya perdido algo de potencia nominal" y queramos recuperar su potencial máximo (y optimizar la capacidad concedida del punto de conexión). Todo esto es una hipótesis, por supuesto.
En el caso de que la degradación de potencia fuese por pérdida de intensidad, nos veríamos obligados a implementar una línea o serie completa de módulos (que ofrezca igual tensión que las existentes) para que la instensidad de esta línea se sumara a las de las demás (disminuidas con el tiempo).
Si es la tensión la que pierde valor con el tiempo, bastaría con implementar 1 (o 2, o...) módulos en cada una de las series que tenemos, para restituir el voltaje disminuido.
A ver que se dice de esto. De momento no se tienen en cuenta reposiciones futuras de potencia, etc... ("pilla muy lejos"), pero creo que tendrá su hueco e importancia en un futuro no tan lejano. A modo de ejemplo, al cabo de 10 años podría ser considerada la implementación de unos 10 kWp en una instalación de 100 kWp.
- 06/11/2006, 12:30 #8
Estoy de acuerdo con las degradaciones propuestas. Yo me pongo en el caso peor siguiendo las garantías del fabricante: degradación lineal hasta el 90% de producción en el año 10 y hasta el 80% en el año 25.
Hay que tener en cuenta que la degradación de un sólo módulo afectara al resto porque aumentarán las pérdidas por dispersión de parámetros entre módulos (no todos dan exactamente la misma tensión e intensidad).
En mi opinión esta degradación desigual llevaría a tener que reconfigurar la planta en el caso que propone Alex antes de instalar nuevos módulos, y mezclar nuevos con antiguos darán mayores pérdidas por dispersión (tanto si se mezclan en serie como en paralelo como nueva línea).
Probablemente instalar conversores CC/CC (para tener un voltaje similar en todas las líneas) o seguidores MPP independientes externos en inversores con un solo seguidor MPP podría interesar.
Dentro de 5 o 10 años podemos empezar a echar números !!
