Resultados 1 al 5 de 5
Tema: calculo de estructura
- 26/10/2006, 15:48 #1
- oct 2006
Bueno mi tema o mi duda es si a la hora de calcular las estructuras la considerais como una estructura abierta, tipo marquesina, o de otro tipo, ya que si se considera que si se condera como marquesina la carga de viento viene a rondar los 70kg/m2 como mínimo.
Sobre todo es por el tema de naves, ya que en la mayoria, la carga de vientos es casi nula, y al poner una estructura inclinada, si se considera esta carga, la naves no lo soportarian.
Agradecidos a todos.
- 26/10/2006, 21:33 #2
- mar 2006
- VALENCIA
La estructura en si mismo es una carga despreciable en relación con las fuezas de traccion que debe soportar una cubierta con vientos fuertes.
P=FS , si calculas la tracción que ejerce un simple viento de 20 m/s sobre una fila de paneles te darás cuenta de ello.
- 31/10/2006, 08:38 #3
- oct 2006
Lo mínimo que dice la norma es una carga de 50 Kg/m2 de viento, más una carga de 40 Kg/m2 de nieve, más peso de paneles.
Si encima consideras la estructura como una marquesina obtienes unos coeficientes de viento de 1,6 y 0,8.
Esto mismo, si lo consideras como una estructura cerrada los coeficiente de vientos son de 0,2 y -0,4 a 30 º, cosa que en las naves industriales el ángulo viene a rondar los 10º, que a la hora de cálculo se desprecia el viento ya que sería una carga favorable.
Mi pregunta es como considerais la estructura de los paneles, como marquesina o como estructura cerrada, ya que como marquesina debe ser una estructura que soporte más carga que las naves, y en ese caso, practicamente en todas las naves industriales no sería aconsejable levantar las placas solares, a no ser que se haya diseñado para que lo soporte.
- 31/10/2006, 09:32 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Te digo como lo haría yo:
Si los paneles están sobre la cubierta de la nave, yo consideraría el cálculo para naves industriales. Si quieres tambien puedes calcular los elementos de fijación más solicitados por la succión del viento.
Si los paneles están en estructura aislada como marquesina.
- 31/10/2006, 21:45 #5
- mar 2006
- Coruña
Iniciado por brunomiranda
Un saludoDios no juega a los dados con el universo sino a un juego inefable de Su propia invención comparable a jugar al poker en una habitación oscura, cartas en blanco, apuestas infinitas y un croupier que no te quiere explicar las reglas y sonríe todo el tiempo
