Resultados 1 al 4 de 4
- 07/09/2011, 15:30 #1
- mar 2010
- Zaragoza
Usar Inversor de conexión a red en aislada
Buenas tardes. Tengo una duda a ver si me podeis ayudar. Tenemos un inversor SMA 5000TL, en una instalación experimental para probar unos equipos de monitorización. Esta instalación no va a ir conectada a la red, ya que se harán modificaciones para probar equipos y a la distribuidora eléctrica no le hace mucha gracia eso. Lo utilizaremos para alimentar unas cargas simplemente para que funcione, sin intención de acumular la energía, ya que no es el objetivo de la instalación.
El problema es que el inversor espera leer la red eléctrica pública para sincronizarse con ella y claro, no arranca. Es posible que lance la onda sinusoidal sin esperar esta lectura, y asi poder alimentar las cargas que le hemos conectado?
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias
- 07/09/2011, 17:56 #2
- sep 2011
- bcn
Respuesta: Usar Inversor de conexión a red en aislada
Si es un iversor para conexión a red es para acoplarse a una red existente, no para crearla. Para conexión aislada necesitas un inversor de red aislada que te cree la red. Si ya lo tienes comprado lo unico poner uno pequeño que te cree una red y que el que tienes la lea y se conecte, si no...
- 08/09/2011, 11:01 #3
- mar 2010
- Zaragoza
Entiendo, y un SAI? eso generaría la onda también no? sería una opción?
Muchas gracias por tu ayuda
- 08/09/2011, 13:18 #4
- ene 2010
mucho cuidado, hay una relación entre la potencia que va a inyectar ese inversor 5000TL y la potencia del inversor que genera la onda senoidal.
Para empezar es posible que el SMA no se entienda con otros fabricantes y no reconozca la onda si no es realmente pura.
Después, si es un inversor pequeño el que genera la onda el sistema será muy inestable y nadie sabe lo que pasará. Lo mejor es que un técnico de SMA os confirme si el Sunny Island 5048 podría trabajar sin problemas.
