Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 85
    Orioldl está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    bcn
    Predeterminado Conectar a red doméstica
    Hola, mi pregunta es para hacer una conexión a red doméstica.
    Pues no quiero montar un parque solar y todo lo que conlleva, pero sí me gustaría hacer una conexión doméstica. Y mi duda es si hy algún invertidor o algun tipo de diodo para evitar regalar energía a la compañía eléctrica. Es decir almacenar en baterías y solo usar la que necesito en cualquier momento y en caso de ya no disponer de más usar la de la compañía eléctrica. He visto gente que conecta y el contador va hacia atrás sin descontar. ¿Hay manera de evitar esta fuga de energía?
    Muchas gracias por vuestra atención, de verdad.
    sep 2011
    bcn
    Predeterminado Respuesta: Conectar a red doméstica
    Visto a que resulta difícil la ayuda en este caso, tras buscar mucho y mucho he encontrado unos posibles inversores que cargan baterías y cojen energia extra de la red si es necesaria. Me podis indicar si es correcto o estoy equivocado? Y si es correcto me podeis facilitar alguna marca o modelo que me recomendeis? muchas gracias
    Studer Innotec - Sine wave inverter-chargers
    seguridad está desconectado Forero Junior
    ago 2009
    cordoba
    mira esta solucion que propones en varios modelos de la marca Victron, solo conozco esta.
    El contador no va para atras en ningún caso pero si hay diversos sistemas para inyectar.
    sep 2011
    bcn
    No me acabo de aclarar con los victron, me podrías especificar cual? (para expresarme mejor) lo que quiero hacer, igual que le ponemos un díodo a las placas para que no tengan retroceso de energía, pues lo mismo en mi entrada de red de casa, ya que al conectar un inversor a red, se pone a producir su máximo incluso sin yo consumir y esa podrucción se va por el contador en sentido contrario, aunque no lo marque mi excedente de energía se va por la red. Y así sigue hasta agotar las baterias. Pero si hago un sistema aislado y me quedo sin energía me quedo a oscuras. Necesito esta especie de díodo de CA para solo dejar entrar energía de la red pública a mi casa cuando la necesite, no que salga, o un inversor que lo haga solo por eso no se si el link que he colgado en la anterior respuesta es lo que ando buscando o si hay otra manera de hacerlo.
    Muchisimas gracias
    solarwind está desconectado Forero
    oct 2005
    Barcelona
    Cita Iniciado por Orioldl Ver mensaje
    Hola Orioldl,
    Es sistema es muy simple y creo que no tardaran en "inventarlo"
    Lo que tienes que hacer, es comparar la corriente que genera tu sistema fotovoltaico a la salida del inverter, con la corriente que consume tu instalaciony si hay excedente de produccion derivarla a la bateria.
    La bateria tiene que conectarse directamente a las placas fotovoltaicas con un regulador de carga controlado por el sensor de consumo.
    Se trata de que en el momento que producesmás de lo que consumes,se active el cargador de la bateria.
    Si sabes de electronica de potencia, te explico como lo tienes que hacer, si no, la solucion pasa por combinar equipos de instalaciones conectadas a red , con instalaciones aisladas.
    sep 2011
    bcn
    Cita Iniciado por solarwind Ver mensaje
    Hola Orioldl,
    Te agradecería la explicación, si que entiendo de electrónica y entiendo lo que me estás proponiendo, me parece justo lo que estoy buscando. En el momento que se activa el cargador toda la energía se deriva a el cargador? o solo la sobrante? aun que se derivara toda tampoco me iría del todo mal, ya que el consumo prácticamente lo hago cuando las placas ya no alimentan, aun que para todos los aparatos que tengo en standby sería mejor poder derivar la sobrante. En fin explicame si no te importa que me parece genial la idea de verdad.
    Muchas gracias!
    oct 2005
    Barcelona
    Si la corriente de carga de la bateria, está controlada por los sensores de corriente, la carga de la bateria será proporcional a la diferencia entre la generacion y el consumo, con cero consumo, toda la energia va a la bateria, y con consumo igual ó mayor que la generacion, toda la energia generada, va a la instalacion domestica. Dos sensores de corriente conectados a un amplificador diferencial, daran una señal que servirá para controlar el regulador de carga. Para conseguir la maxima eficiencia, el regulador de carga de la bateria, deberia conectarse directamente al campo fotovolaico y le "quitaria" al inversor, la energia sobrante, evitando que esta pase a la red.
    Para el aprovechamiento de la energia cargada en la bateria, tambien se necesitaria otro "regulador", pero que en este caso, suministre energia de la bateria al campo fotovoltaico, cuando el consumo sea superior a la energia generada.El circuito es tan simple, que no es obligatorio el uso de microcontroladores para que funcione correctamente.
    Solo hace falta que alguien desarrolle la aplicacion, y la ponga en el mercado y entonces, ya no necesitaremos el decreto de auto consumo y lo que te cuesta la pequeña bateria adicional, es lo que te ahorras con contadores acometidas, cgps permisos etc.
    sep 2011
    bcn
    Muchas gracias de verdad, lo he entendido perfectamente y aparentemente es sencillisimo, el sensor será de intensidad no? porque de voltaje no hariamos nada no? igual me equivoco. Lo que voy perdido en que sensores usar y que amplificador diferencial, me podrias hacer una "listilla" para ir a comprar los componentes?. De verdad que te lo agradezco muchisimo!!
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Se llaman micro inversores, pero lo que pretendes hacer de momento es ilegal o por lo menos alegal.
    Funcionan muy bien, no son caros, pero las eléctricas los miran con muy malos ojos.
    Que los contadores van hacia atrás es una leyenda urbana, los analógicos tiene un tope que les impide ir hacia atrás y los nuevos digitales te cuentan la producción en una numeración aparte.
    sep 2011
    bcn
    Ya ya, sé que no van hacia atrás, es para aclarar que fuga energía de mi red, realmente la energía va hacia atrás pero no lo cuenta, pero lo que yo quiero es evitar eso solo producir energía que sea consumida por mi, y si es legal o no no lo se, pero no es nada malo ni inmoral tener unas placas en casa y consumir la energía de ellas. No estoy robando a nadie, ahora, que tampoco me la roben a mi.
    bendilawi está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    Puerto Rico
    Buenas:
    Yo trabajo como ingeniero de proyectos fotovoltaicos en Puerto Rico, pero soy español.
    A que te refieres con alegal? En todos los paises o solamente en España?
    jul 2010
    Cita Iniciado por bendilawi Ver mensaje
    Buenas:
    Veras en España… para la producción casera o autoconsumo no hay todavía legislación, hay un proyecto “no de ley” aprobado por el congreso, pero no existe una ley que lo regule, con lo cual existe un vacío legal (alegal), esto ultimo es discutible.
    A las eléctricas les sienta muy mal el autoconsumo pues dejan de ingresar pasta y si esto prolifera en una situación económica como la actual podría costarle la ruina a más de una, pues la mayor fuente de ingresos actualmente es el consumo de los hogares.
    Veras el 25/08/2011 y después de mucho tiempo y lucha, la empresa Enecsys consiguió la certificación de sus productos para Italia y España, productos que estaban ya certificados en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y reino unido.
    Esta certificación se ha conseguido gracias a las normas comunitarias, pues las eléctricas a través de las autoridades españolas pusieron todas las pegas habidas y por haber, pero por fin los españoles podemos tener este chisme de manera legal.
    Y ahora te explico el tema como lo veo yo, claro que es mi punto de opinión refutado con datos.
    Un panel de 240w con un chisme de estos da de media unos 360 Kwh. por año mas o menos, y eso al precio que yo pago actualmente, 0.19 euros KWH, da unos 68.4 euros año.
    Panel………......………….....509,76 (corrijo lo de los 566 euros y lo de 250w, he mirado la factura y pongo el precio real)
    Micro inversor………….....…250 euros
    10 metros de cable………..012 euros
    Enchufe macho………….....002 euros
    Soporte panel…………...…..060 euros
    Total.........……………….……833,76 euros
    890/68.4=12,18 años de amortización
    Ojo todos los precios e importes llevan IVA y porte incluidos.
    Grid parity creo que le llaman.
    Última edición por mjrosg; 11/09/2011 a las 17:13
    sep 2011
    bcn
    Un panel de 250w con un chisme de estos da de media unos 360 Kwh. por año mas o menos, y eso al precio que yo pago actualmente, 0.19 euros KWH, da unos 68.4 euros año.
    Panel………......……………...566 euros
    Total.........……………….……890 euros
    890/68.4=13 años de amortización
    Verás el mayor coste son los paneles, y ya que son para consumo casero los paneles también serán caseros. En ebay venden las células sueltas, por ejemplo por 400€ tienes 432 células más unas 50 de repuesto por si te cargas algunas, con las que puedes hacer más de 12 paneles de 18V de 65W en material extra en cada panel te gastas unos 25 € y en células unos 35€ por panel. te da unos 60 - 65€ por panel, es decir sobre 1 € por Wp. Si tienes un poco de mano haciendolas quedan identicas a las compradas ya que usas el mismo material. Es exactamente lo mismo, pero al ser para casa no necesito legalizarla ni nada. Es decir por 780€ en paneles tengo 780Wp que son 1.123KWh al año a 0.19 son 213,41€ con lo que seguro se amortizan en la mitad de tiempo. Y quien diga que los paneles no son lo mismo se equivoca, ya que las células son las mismas, uso el mismo cristal y el mimo recubrimiento trasero. Alomejor para una huerta solar si que lo pondre todo comprado, pero para casa me interesa sacar el mejor provecho. Un saludo
    sep 2011
    bcn
    Bueno al final se ha desviado el tema y me he quedado sin saber como hacer lo que preguntaba.
    map280280 está desconectado Forero
    may 2010
    Hola a todos.
    Es la primera vez que escribo en este magnifico foro, el cual he leido en muchas ocasiones.
    Mi problema es aún mayor, pues tengo la fuga de electricidad hacia la red y como el contador es electrónico lo que hace éste es que suma mi producción excedente a los kilowatios consumidos de la red.
    En fin me gustaria que alguien más entendido nos pudiera dar alguna solución.
    Gracias por anticipado.
    jul 2010
    Cita Iniciado por map280280 Ver mensaje
    Hola a todos.
    "suma mi producción excedente a los kilowatios consumidos de la red" .
    ¿y como lo sabes?
    may 2010
    Hola, gracias por responder.
    Lo se porque dejo todos los electrodomesticos y lamparas desconectadas, y al dia siguiente el contador suma 1 kilowatio.
    Me explico es una casita de verano que ahora ya no estamos, por esto me he enterado, pues yo monté el grid tie power en julio, y no notaba que me ahorrase nada, y ahora que no estamos y porque he hecho más pruebas, veo que cada día va sumando 1 kilowatio, y si desconecto el grid tie, `pues no suma nada en absoluto.
    Se ve que el contados actua como un "kill metter" que tengo, el cual suma tanto la corriente que va en un sentido y como en el otro, es el que uso para saber lo que generan los paneles.
    Gracias por su ayuda.
    jul 2010
    ¿Sabes que todos los “grid tie power” tienen un consumo?
    ¿De que marca es el que has instalado, y de que potencias es?
    ¿Cuánta potencias tienes instalada?.
    may 2010
    Gracias por tu interés mjrsg, voy a ampliar la información y que ojala que estuviera equivocado.
    - Si ya se que el grid tie tiene un consumo, pero es de unos pocos watios.
    - El que yo he comprado es uno de estos chinos, lo compré en Ebay y la marca o pegatina que pones es "Green Power" modelo GP 350 W.
    El voltaje de entrada va de 28 a 52 voltios CC y la potencia máxima es de 350 Watios de salida a 230 voltios AC.
    El panel solar que tengo lo construi yo, compre la celulas y lo monte, posee 60 células de 0.5 voltios y 7.5 amperios, con lo cual la potencia será alrededor de 250 watios (es un panel enorme) y el voltaje de salida es de 32,5 voltios.
    El grid tie, a pleno sol con este panel me da una salida de 90 a 100 watios a 230 voltios y con algunos picos de hasta 120 watios.
    El conjunto esta instalado sobre la casa y esta esta rodeada de arboles con lo cual el aprovechamiento solar no es del 100%, pero es lo que hay.
    Según el "kill meter" que tengo me da los días buenos unos 700 watios.
    Otro tema el contador exterior, es un Actaris digital modelo A283 monofaciso, con detector de corriente inversa (cuando no tengo consumo en casa y la corriente sale a la red externa tiene un puntido en el display que parpadea) y yo lo he visto funcionar muchas veces, con lo cual mi esperanza era que cuando la casa estuviera deshabitada el contador contara para atras, estuviera parado pero en ningún caso que sumara los kilowatios que genera mi panel solar.
    Bueno, ya me he extendido mucho y espero que alguno de vosotros me pueda ayudar, pues si estoy en lo cierto a muchos se les quitarán las ganas de invertir en este tema pues el Actaris es el contador que esta instalando Endesa ahora.
    Nota: Esta tarde lo he vuelto a dejar conectado pero con un programador que solo lo dejará funcionar de 11 a 17 horas, es decir, por la noche no estará conectado. Veremos si el contador al cabo de dos días ha vuelto a sumar algún kilowatio.
    Saludos y gracias por anticipad.
    may 2010
    Buenas tardes a todos.
    El martes por la tarde y viendo que el contador había contabilizado otro kilowatio decidi conectar el "grid tie" directamente a la linea que viene del contador exterior (Actaris A283), y bajar térmicos y diferencial.
    A continuación medí un posible consumo con la pinza amperimetrica y pude comprobar que no había ningún consumo.
    Deje el "grid tie" con el programador para que solamente funcionara entre las 11 h y las 17h.
    Han pasado dos días el miercoles y hoy jueves y el contador ha medido otro kilowatio, entonces si que puedo confirmar que dicho contador no es bidireccional y suma todo lo que pasa por él tanto en un sentido como en otro.
    Entonces alguno de Uds. tiene alguna idea o sabe de algún "artilugio" que por ejemplo de paso a la corriente hacia el "grid tie" cuando el consumo general supera un cierto número de watios.
    En fin gracias por su colaboración y esta es mi experiencia.
    jul 2010
    Vamos a ver hay algo que se me escapa………
    ¿Has probado a que se conecte desde la 20:00 hasta las 05:00?
    ¿La placa la has fabricado tu?, si es así, por que no pones unas fotos de los bornes de la placa.
    may 2010
    Buenas tardes mjrosg.
    Si la placa la he fabricado yo.
    La conexión la realice con bornes normales de alterna.
    De la placa al borne apenas hay 50 centimetros luego del borne al inversor (con cable mucho más grueso) hay unos 2 metros.
    Aunque te mande fotos no veras nada pues dicha conexión al darla por definitiva la he envuelto con cinta adhesiva de esta que parece una pasta que se estira y se vulcaniza, luego cinta aislante luego un plastico y por último más cinta aislante. En fin he hecho un tipo de conexión que se utiliza para conexiones bajo agua.
    Esta noche voy a seguir tu consejo y lo voy a dejar conectado a la linea que viene del exterior, térmicos y diferencial bajados y en el programador que solo funcione de noche y así descartaremos definitivamente si el conjunto tiene consumo o no.
    Muchas gracias una vez más por su interés en ayudar a solucionar este problema, que ya me han comentado que es una cosa generalizada en este tipo de contadores, que aunque si detectan la corriente inversa, al instalarlos no los programan para que funcionen en modo bidireccional,
    map280280
    Última edición por map280280; 24/09/2011 a las 21:55
    jul 2010
    Te lo preguntaba por si se te habían olvidado colocar los diodos antiretorno.
    Diodos de este tipo:
    http://www.ecured.cu/images/c/c2/Diodos.jpg
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...WH2umP-EDg4nVY
    may 2010
    Buenos días mjrosg.
    No no me he olvidado de poner el diodo, está puesto justo a la salida del positivo encapsulado en la placa.
    Este panel es el cuarto que hago, la verdad es que no he hecho ninguno igual, los anteriores eran más pequeños.
    Ayer tarde lo deje para que funcione de noche, esperare que pasen dos noches o tres a ver si el contador ha seguido sumando o no.
    Gracias por tu ayuda.
