Respuesta: Conectar a red doméstica
Hola a todos.
Bueno han pasado tres noches y el grid ha funcionado de 20.30h a 5.30, el resultado ha sido que el contador no ha medido ningún kilowatio.
O sea que el contador no suma kilowatios por el hecho de tener el inversor conectado, los suma cuando el inversor genera alterna y no hay consumo en la casa y los watios salen a la red exterior.
Saludos, tendremos que inventar otra solución.
map280280
Orioldi.
No se de donde seas pero me imagino que lo que quieres es que tu energía renovable sea tu energía primaria y que el sistema te asegure que toda la energía que produces sea la primera que consumes y
a) en caso de que te sobre la almacenes en baterías para su uso posterior y
b) en caso de que no generes ese día lo suficiente la empresa de energía eléctrica te proporcione el faltante
Si es asi tengo la solución para 1 Fase y hasta 2KW en 2 Líneas de alimentación de 1 KW cada una.
Si estás interesado te puedo dar mi correo para que me contactes.
gallo51
Hola yo estoy interesado en esta solución, mientras el coste no sea demasiado alto.
Hola me llamo francisco, tengo una propiedad de 20 hectarias, de las cuales 13.5 estan situadas en direccion sureste, y una red de alta tension a menos de 1 km.
La pregunta es ¿hay forma de explotarla con huertos solares?
Tambien tengo otra pregunta, en la finca que esta al lado de la mia han puesto una torre para ver si es posible la colocacion de torres eolicas, lo digo por si tambien es posible de poner torres eolicas en mi finca si en la finca del al lado sale faborables, un saludo
699167728
Buenas tardes,
El autoconsumo me parece una solución genial, más teniendo en cuenta el precio del kWh y la cantidad de trabas administrativas que hay para instalaciones conectadas a red.
Estoy planteando una instalación con 20 paneles de 240W, lo que al cabo del año supondrá un ahorro de unos 7500kWh al año, lo que suponen unos 1000euros.
Mi problema está en que no se muy bien como hacer para derivar la electricidad producida con los paneles al consumo y si no es suficiente, complementarla con la red eléctrica. ¿Lo podría hacer a través del inversor o necesito otro componente que me lo gestione?.
Muchas gracias!!!
[QUOTE=faderecho;174523]Buenas tardes,
QUOTE]
Pues hay estamos mas de uno, dandole vueltas, pero esas cuentas a mi no me salen hasta que no puedas por un lado aprovechar toda la energia como expone el compañero mas arriba almacenando en baterias para consumir de ellas todos los watios producidos, y esta opcion dispara el presupuesto o salga el net metering y contabilices hasta el ultimo watio, y entiendo que tu optas por esta ultima, con lo que no puedes rentabilizar todo lo que se produce, vas a regalar mas de la que aproveches, amen de la legalidad del asunto, es mi opinion, aunque aqui hay gente experta que seguro podria aclarar esto mucho mejor que yo, que a dia de hoy se lo que se gracias a estos foros y mis escasos conocimientos de electricidad, poco.
Yo la idea que me ronda es instalar poco, 1kw mas o menos, y pensando en el futuro, tenerlo conectado a un inversor de 4 kw, como un sma de 3,8 kw por ejemplo, y completar el dia que sea legal hasta esa potencia.
Tambien soy de los que piensan de que hablamos siempre, sin tener conocimientos, y que para eso estan los foros, y hay otros aspectos muy importantes y que no tocamos, como son los aspectos tecnicos para llevar acabo dichas instalaciones, cableados, medidas de proteccion, etc, limitandonos a decir "voy a poner x paneles y un inversor y a ahorrar".
Dicho esto animo a que si se tiene una idea se exponga aqui y no por pribados o correos electronicos, y asi poder compartir y debatir y por supuesto aprender.
Efectivamente no por poner unos paneles vas a ahorrar, en mi opinión creo que para instalar un sistema como el que yo quiero, primero hay que hacer un plan de eficiencia eléctrica para maxificar el consumo durante las horas de sol y de la manera más efectiva posible.
Una vez hecho esto, que no se solo pensar en voy a poner la lavadora por las mañanas, sí que salen las cuentas.
Además mi intención es complementar la energía fotovoltaica con la red eléctrica, pero sin hacer una instalación de conexión a red tradicional, sino consumir la energía que produzco sin almancenarla.
Sería algo parecido a un sistema solar de ACS con una fuente de apoyo, pero con electricidad en lugar de agua,claro.
Por otro lado, es complicado dar datos de longitud de cableado, secciones, sistemas de protección, etc, porque no es plan de poner la memoria completa en un post.
Un saludo!
por eso te lo decia federecho, que con una instalacion de 20 paneles por 240w son casi 5kw, si en ese momento como tu dices tienes la lavadora que puede consumir 1,2kw hora, pues el resto va a parar a la red, que si no te importa regalarla me parece estupendo, pero yo creo que es mas rentable para tu bolsillo instalar 1kw o 5 de esos paneles, para verter lo minimo a la red, ya que esa lavadora tardara maximo 1 hora trabajando, luego se pondra el frigorifico 300w, alguna luz 15 o 20 w, la television, etc, que quitando la hora que la mujer hace la comida con la vitro, son unos consumos que no superan o superan en poco ese kw, y la eficiencia la tendremos que hacer nosotros, ahorrando mas en todos los sentidos. Otra cosa sera cuando el autoconsumo sea una realidad, entonces si que habra que afinar para que el consumo/produccion a final del ejercicio sea contador a 0, y ya no habria que tener esa filosofia de vamos a conectar linealmente los electrodomesticos (lavadora, secadora, lavavajillas, etc)durante el dia, para evitar en lo que sea posible conectarlos de noche, es como ya te dije mi opinion, si te fijas no varia mucho de lo que has escrito.
Lo de la memoria de la instalacion, jeje, tampoco es eso, pero es bueno tener una idea de lo que se va a llevar a cabo para que luego no haya sorpresas desagradables, y como comentas que tu problema está en que no sabes muy bien como hacer para derivar la electricidad producida, pues es como dices, de los paneles al inversor y de este a la red, y todo lo demas, que eso ya un profesional del sector o un electricista te pueda asesorar, o yo con un poco de suerte a partir del año que viene que hare un curso de fotovoltaica con suerte.
Estimados Foreros/Amigos.
Antes que nada una disculpa por haber mencionado lo de los correos privados, pero eso lo hice para no violar códigos de conducta personales y que todos deberíamos de observar en los foros donde participamos.
La situación es ésta: Somos una Asociación Civil dedicada al Desarrollo Sustentable, al Ahorro de Energía y a impulsar el uso de las Energías Renovables como un Medio de cuidar del medio ambiente. Radicamos en Mérida, Yucatán, México y somos los fabricantes del Dispositivo/Equipo que hemos mencionado en un mensaje anterior y no queremos caer en un esquema de publicidad o mercadotecnia, es por eso que preferimos tratarlo en forma privada.
Como comprenderán, es un Dispositivo que fabricamos Comercialmente por lo que no podemos dar detalles técnicos de él ya que está patentado y yo solo formo parte de la organización pero no soy el dueño de la patente, soy uno de los 3 copropietarios de la patente.
A groso modo les diré como funciona :
1. El sistema Monitorea constantemente el Nivel de Energía de la fuente primaría de energía que en este caso es la Energía Renovable y cuando sus niveles son bajos o insuficientes para la carga demandante, se transfiere automáticamente a la fuente de respaldo que normalmente es la compañía eléctrica.
2. Cuando el nivel de Energía de la Fuente primaría se restablece, el sistema conmuta de la Fuente de Respaldo a la Fuente Primaria y espera hasta que se consuma para repetir el ciclo.
3. Este sistema nunca se interconecta físicamente con la Red Eléctrica solo administra inteligentemente las 2 fuentes de energía y determina cual usa pero siempre teniendo como premisa que la fuente primaria es la proveniente de las Energías Renovables.
4. El sistema en este momento administra 2 Fuentes de Entrada de 110 a 140 Volts de Corriente Alterna de 60 Hz. y Entrega 2 Lineas de Alimentación de 110-140 VAC / 60 Hz. con cargas hasta de 1KW por cada Línea.
5. El sistema Entrega los mismos Niveles de Voltaje y Frecuencia que recibe de la fuente de Alimentación que se este usando. No modifica el Voltaje ni la Frecuencia en la Salida.
Como verán está diseñado para la mayoría de los Países de América que usan de 110V a 140 Volts en 1 Fase pero puede ser modificado para manejar 208-260 Volts por Fase y 50 Ciclos, así como para manejar 1 o 2 Fases y 1, 2, 3 o más Líneas de Salida de 1 KW cada una o se puede diseñar para cargas mayores de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 o hasta 10 KW
Estas modificaciones son posibles porque conocemos como funciona a detalle y que es lo que hay que cambiar o modiifcar.
Es por eso que pregunte cuales eran sus voltajes y frecuencias en sus respectivos Países.
De todas formas les dejo mi correo por si gustan escribirme [email protected]
El precio de los dispositivos comienza en 80.00 USD para 2 Fuentes de Alimentación y 1 Línea de Salida de 1 KW, el de 2 Lineas de Salida de 1 KW cada una Cuesta 125.00 USD
Rafael.
faderecho
Buenas tardes,
Muchas gracias!!!
En principio basta con conectar el inversor en paralelo dentro de la red interior y conviene que el punto de conexión sea lo más próximo posible al punto de conexión de la red. Yo he visto inversores pequeños (500-600W) conectados directamente a un enchufe normal y corriente. Para potencias a partir de 1-2kW mejor hacerlo donde estén los diferenciales y demás para evitar peligros.
Antes que nada, gracias a todos.
Siguiendo el tema, intentare ponerme con contacto con Gallo, porque la gente esta un poco mosca con el tema electrico en Espña, osea ya estan hablando de otra subida de tarifas.
digo esto porque estoy interesado en instalar unas placas en mi casa la mayor superficie que pueda,(no instalo minieolica porque estoy en zona urbana y no me dejan)y un grupo de baterias.
digo esto porque los inversores que veo en el mercado no terminan de asegurarme que cuando tenga las baterias descargadas, automaticamente me meta corriente de red, y cuando tenga una calidad suficiente de baterias carga optima, me invierta el ciclo.
Haber si el Gallo me indica bien las caracteristicas de su equipo.
Porque el vitron energey multi phoenix no termino de entenderlo.
lomopardo
Parece que el sistema de gallo, es un conmutador automatico, controlado por el nivel de carga de la bateria y cuando la bateria está baja, desconecta el consumo del inversor y la conecta directamente a la red.
Algunos inversores, tienen una conexion para arrancar un generador de gasoil, y esta conexion es la que podrias utilizar para la conmutacion.
Si ya tienes el inversor, consulta con el fabricante, que con seguridad te informará como tiene ellos resuelto el problema que planteas.
En resumen, esta instalacion, seria una instalacion aislada con un conmutador automatico, que seleccione instalacion solar ó red.
Hola hos propongo un circuito muy sencillo y que creo que funcionaria.
Cogemos un relé de doble contacto (uno para la fase y otro para el neutro) la carga la conectamos a los comunes de los contactos, en el NO la fuente de renovables y en el NC la fuente de la calle.
En un principio si nuestra fuente propia no funciona alimentamos con corriente de compañia, activamos placas etc. y hacemos que nuestro inverter excite la bobina del relé, varian los contactos y nuestra carga se alimenta de nuestra fuente.
Problema de picos en los contactos, varistores de 220 en paralelo.
Velocidad de conmutación, podemos estropear algo electrónico?
Como regular la bobina del relé? Algun regulador de corriente? que nuestras baterias empiezan a amorrarse cortamos el relé
Esto así pensado en un momento creo que funciona como conmutador automático
Salud
rosco
Salud
Recomiendo, que empeceis los experimentos, con triacs, que ya los venden encapsulados y con terminales de conexion, y que la conmutacion, se haga con un circuito de paso por cero. El circuito de paso por cero, es un circuito muy sencillo y que os evitará muchos problemas.
Acabo de leerme todo el tema.
Este problema es muy sencillo de resolver, ademas ya se ha comentado.
Una instalación de aislada normal y corriente, con un contactor-conmutador, que conmuta entre la linea de inversor o la linea de red.
Cuando te sobra energia, se cargan las baterias. Cuando las baterias estan casi vacias, el propio contacto por tensión baja de baterias, del inversor, hace actuar al contactor-inversor.
Cuando las baterias recuperan algo, vuelve a conmutar.
Si se quiere afinar mas, un monitor de baterias con contacto auxliar, que cuando la carga llega a un mínimo, hace actuar al contactor.
El problema es que se necesita invertir en baterias. Pero eso es imprescindible. Del tamaño de las baterias dependerá la eficiencia del sistema. Cuanto mayores son las baterias, mas inversión, pero mas "aprovechabe" será el array fotovoltaico.
Todo es cuestión de hacer números.
Hay que pensar que en el netmetering, es la red la que hace la función de baterias.
yo compore un inversor de red mppt de 600w y tengo aparte mi instalacion isla.
por que?
en todo el dia no estoy en mi casa, solo tengo conectado 1 DVR con 4 camaras IP y un servidor NAS.
todo eso no me consume mas de 100w ya que son equipos de muy bajo consumo 25wh mi DVR y 45wh mi servidor NAS usan procesadores atom.
el caso es que mucha energia de mis placas se desperdiciaba (dos placas de 145w en paralelo a 12v) opte por poner 1 placa para la isla y otra al de red.
asi bajo consumos como el refrigerador y aire a condicionado que uso por las noches.
Hola me llamo Sergio y hace diez años que tengo una instalacion aislada,con 1500W eolicos, 1500W fotovoltaicos, inversor para aislada de 3000w, y baterias de 24V y 1500 Ah.
Proximamente podre conectarme a red, por lo que tenia pensado no cambiar las baterias y conectar las placas fotovoltaicas a red con un inversor nuevo de conexion a red.
Pero como el PP a cortado las primas ya no me interesa, con lo que voy a cambiar las baterias, y pienso usar la red de una manera mas simple que lo que se esta proponiendo en este hilo. La red va sustituir a mi grupo generador de gasolina , o esa solo conectare la red al cargador de baterias, cuando estas esten bajas, cuando pasen muchos dias nublados y sin viento,igual que hago ahora con el grupo, con lo que me aseguro que consumo toda la energia que produzco, y solo cojo de la red la que necesito, sin que la red se lleve nada de energia mia.
Sergio Diaz Martinez
pues cojonudo, ademas sufriras menos pensando en el grupo electrogeno, que puede quedar ya como sustituto si todo falla, aunque yo si pudiera seguiria aislado.
Ya a modo de curiosidad, me gustaria saber cuales son los componentes de tu sistema, y cuanto tiempo llevas con ellos.
Muy buena idea mistras menos utilicemos a las Electricas mejor, menos poder.
Me gustaria conocer cuesto te cuesta sustituir tus baterias y cada cuanto las tienes quecada cambiar.
Las baterias cuestan rondando los 4300 euros y segun cuentan los instaladores, duran alrededor de los diez años que es lo que tienen las mias, que, aunque han perdido capacidad, siguen funcionando. Por otro lado yo trabajo en telefonica, y se que las baterias que se usan en las centrales telefonicas duran mas de 20 años, y son las mismas que se usan en instalaciones aisladas, la diferencia radica en que las baterias de telefonica no se descargan tan a menudo como las mias con lo que sufren menos..
Por todo eso cuando tenga que cambiar las baterias quiero poner mas modulos fotovoltaicos para mantener las baterias cargadas mas tiempo con lo que alargare su vida.
Todo ello con la esperanza de que se impongan por fin los coches electricos, lo que traera consigo una fuerte bajada de los precios de las baterias, lo que posibilitara que mucha gente pueda mandar a la mierda a ENDESA.
Por cierto yo tambien soy chiclanero
Hola Sergio, lo que te estás planteando se puede hacer sin problema, lo suyo sería pillarte una tarifa con discriminación horaria para aprovechar una tarifa más baja para recargar las baterías cuando sea necesario.
Por otra parte están a punto de aprobar la normativa del balance neto y te abre la posibilidad de comprar un inversor de conexión a red en vez de las baterías (sale mucho más barato) y se supone que cada kWh que viertes a la red en un momento, lo puedes consumir de la red en otro momento sin pagarlo. Así usas la red como acumulador (es mucho más eficiente, menos costoso y no conoce fases de absorción o flotación...) y puedes bajar la factura de la energía consumida a 0.
Por cierto, con el aerogenerador puedes hacer lo mismo, la normativa lo va a permitir para minieólica como para fotovoltaica como para otras fuentes de generación distribuida.
gracias Sergio por responder, sin ser un experto me aventuro a decirte que aumentar el campo fotovoltaico te ayudara a mantener las baterias a tope, pero no dejaran de sufrir, ya que el problema lo seguiras teniendo por la noche, cuando las baterias no reciben nada de W, excepto si hace viento en tu caso claro, y se descargaran igual por los consumos que tengas. Yo creo que aparte del campo fotovoltaico deberias de añadir mas acumulacion para evitar que las baterias caigan a esos % de descarga no deseados, y aumentar la vida de las baterias como comentas.
Por otro lado tienes lo que dice Hlebtomane, que aun se esta cociendo y tardara a saber con los gobiernos que tenemos, y siendo una muy buena opcion para los que no tenemos nada, ya que la bateria sera la red, pero a buen seguro tendremos que seguir pagando, alquileres, peajes, y vaya usted a saber que mas, ademas de que si hay sobrante, se lo chuparan ellos.
Ojala y como comentas la evolucion de los coches electricos nos traiga la mejora que revolucione esto, pero creo que tardara aun, habra que estar pendientes.
Gracias Hlebtomane, estoy pendiente tambien de esa posibilidad ( el autoconsumo), y he estado hojeando el borrador, y como dice kuman la compensacion no sera tan facil, habra que pagar aparte los peajes ,el iva y mas cosas,y aunque el periodo de compensacion pone que sera de 12meses, esto es un borrador y todavia pueden influir los del gas para que lo reduzcan; y viendo como esta actuando el gobierno yo no tengo mucha confianza en lo que pueda salir, vamos que no se hasta que punto sera mejor que las baterias. Habra que esperar que sale. De todas maneras creo que mis baterias aguantaran hasta el proximo invierno y si para entonces no han sacado la ley del autoconsumo, cambiare de baterias.
Por otro lado Kuman, la acumulacion que tengo es bastante grande 1500Ah, aguanta la noche perfectamente, el problema es en invierno cuando la produccion baja mucho, entonces el consumo casi se iguala a la produccion con lo que en cuanto vengan unos cuantos dias nublados, ya la bateria no se recupera y sufre unas descargas muy profundas. Si aumento la produccion conseguire que se reponga la bateria en cuanto salga el sol, y no se descargara tan profundamente. Ademas los modulos fotovoltaicos han bajado mucho de precio, pero las baterias no. De todas formas te agradezco la contestacion.
Hay que ver cómo sale la normativa, parece que sólo tenemos que esperar un mes más y lo sabremos. Lo que se comenta es que lo que consumes directamente (al mismo tiempo que lo produces), te lo ahorras al 100 %, es decir tarifa + IVA (el IVA no se puede pagar por algo que no consta como neto y como neto no van a constar los kWh autoconsumidos, no vas a pagar IVA de ello. Por todo lo que viertes a la red y extraes posteriormente, sí que tendrás que pagar peajes, se comenta en torno al 0,06 €+IVA (osea te ahorras para estos kWh de momento unos 0,08 €+IVA, pero como sabrás la tarifa sube cada año y así va a ser con tus ahorros...). En todo caso puede salir bastante rentable y lo veo bien pagar algo de peajes (aunque deberían ser más bajas) para el uso de las redes, así nadie puede hablar ya de una tecnología subvencionada y sería la única ya que sean nucleares, ciclo combinado de gás o carbón, todos los demás cobran subvenciones; qué bien quedaríamos...
Ojala tengas razon, y saquen una ley decente, pero en principio me fio muy poco del gobierno, tanto este como el anterior, que han demostrado ser titeres de las electricas.
