Resultados 1 al 6 de 6
- 25/08/2011, 17:30 #1
PVSYT (Loss diagram over the whole year)
Buenas tardes,
estoy comparando dos instalaciones con dos módulos diferentes de igual potencia pero de diferente coef. de temperatura .
Cuando obsevo el diagrama de pérdidas anuales, en el apartado "Array nominal energy"
me indica:
* para el caso del modulo tipo 1: Pérdida por nivel de irradiancia: 5,3%
Pérdida por temperatura: 1,3%
* para el caso del módulo tipo 2: Pérdida por nivel de irradiancia: 8,6%
Pérdida por temperatura: 1,8%
El resto de pérdias son muy similares.
Entonces al analizar los datos , no entiendo bien cual puede ser la diferencia tan grande en tre uno (5,3%) y otro (8,6%) tipos de modulos en lo que se refiere a la pérdida por nivel de irradiancia.
¿creeís que se puede deber al espesor del vidrio ?
¿ en qué se basa el PV SYSt para establecer esta diferencia?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 26/08/2011, 10:19 #2
Respuesta: PVSYT (Loss diagram over the whole year)
Ok, le he estado dando vueltas, y parece que la causa debe concuerda que algunas argumentaciones que se ha efectuado aquí en el foro, que como siempre, son de gran ayuda.
Comparando las curvas I-V de ambos tipos de módulo, parece que uno de ellos ofrece progresivamente menor rendimiento que el otro, a menores irradiancias (600 W/m2,400 W/m2 , 200 W/m2).
Creo que esta va a ser la razón principal; lo que ocurre es que el cálculo que realiza el PVSyst, muestra una diferencia del 3,3% en este concepto (Pérdida por nivel de irradiancia), diferencia que me sigue pareciendo excesiva dado que ambos módulos están integrados por células Mono-Cristalinas, uno de 5 pulgadas (el que ofrece menor rend. a baja irradiancia) y el otro de 6 pulgadas.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 29/08/2011, 12:31 #3
Hola otra vez, la verdad es que le estoy dando vueltas a esto, y no consigo ver porque hay tanta diferencia entre módulos MOnocristalinos en lo que se refiere al pérdidas por nivel de irradiancia.
- 05/09/2011, 09:33 #4
Hola Jeremias,
Te confirmo que tu razonamiento es correcto. Y también pienso que PVSyst te ha sobreestimado la diferencia entre los 2 módulos. Puede ser debido por ejemplo a que los datos técnios de uno de los 2 módulos no aparecen en la base de datos PVSyst con mucha precisión. Puede ser debido al cristal también. Pero en cualquier caso, si PVSyst te saca una diferencia del 3%, y sabiendo que los modelos que utiliza tiene incertidumbres del orden de unos %, yo no me preocuparía mucho por este resultado extraño. Prueba con otros paneles para saber cuanta diferencia suele haber entre ellos, por curiosidad.Última edición por SolarJonathan; 18/09/2011 a las 21:02
- 05/09/2011, 17:14 #5
Gracias Jonathan! que tal todo!
he estado consultado un informde Sandia laboratories y todo apunta a que tiene en gran parte que ver con la resistencia serie.
En el módulo que ofrece mayor pérdida , tenemos un diodo más , 4 diodos (configuración de ristras 8 x 12) frente a 3 que hay en el otro (ristras 6 x 10).
El documento pone en juego dentro de su formulación empírica, lo que llama factor de diodo n, pero tengo la duda de si hay que considerarlo como nº de diodos o una constante experimental. En cualquier caso, veo más consitente esta teoría que considerar el vidrio como un factor a tener en cuenta a priori.
Buenos saludos, seguimos avanzando.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 18/09/2011, 21:04 #6
El factor de diodo no tiene nada que ver con el número de diodos. Es un factor empírico, que vale de 1 a 2, y que se usa para ajustar, entre otras cosas, las curvas IV. En general un valor de 1 suele dar buenos resultados.
Un abrazo,
