Resultados 1 al 25 de 26
- 25/10/2006, 11:12 #1
- oct 2006
transformador de media tension
Soy nueva en el tema y me gustaria poner un instalacion fotovoltaica. Ya he pedido el punto de conexion a Iberdrola. Lo único que me han dicho es que tengo que poner en un punto de la linea de media tension y que yo ponga el transformador. ¿De cuanto debe ser ese transformador? Lo digo por que asi hablo con mi electricista y le pregunto por cuanto puede salir ese transformador.
- 25/10/2006, 11:15 #2
No sé de qué tamaño de instalación estamos hablando, pero espero que sea algo importante, el CT cuesta un dinerillo importante... :roll:
- 25/10/2006, 11:24 #3
- may 2005
La instalacion seria de 100 kW, pero a lo mejor me sale mejor ponerla de 50 kW
¿qué significa esto suge? no entiendo nada
- 26/10/2006, 15:34 #5
- may 2005
Perdon, se me fue la cabeza. Tenia el foro abierto mientras escribia un mail.
Vuelvo a pedir perdon y decir que no tengo nada que ver con ninea, (con mis respetos hacia ella).
- 26/10/2006, 15:53 #6
- sep 2006
- Valladolid
Iberdrola
Esta misma mañana he estado hablando con un técnico de iberdrola, el cual me ha dicho que no se hacen cargo con instalaciones eléctricas grandes. (solo la parte eléctrica).
Si vas a conectar a media tensión debes cumplir el real decreto 3275/1982.
Salu2
- 27/10/2006, 16:02 #7
- feb 2006
HABLA COM HORMAZABAL
- 27/10/2006, 16:14 #8
- mar 2006
- VALENCIA
mejor buscalo sin "hache" :wink: ORMAZABAL
- 30/10/2006, 17:56 #9
- may 2006
- Sevilla
Si la compañia distribuidora no va a recepecionar las instalaciones de evacuación, con que pongas un/os transformador/es de potencia inmediatamente superior a lo que vas a generar. por lo que dices, 100 kWp que serán 90 kWnominales. Con que pongas un trafo de 100 KVA vas q escarbas.
Si la compañia lo recepcionas, pues del doble--- 250 KVA es el trafo comercial.
- 16/11/2006, 11:51 #10
- ene 2006
Tengo una duda al respecto, si en 6 instalaciones de 100 tengo que conectar a media tension, deberia incluir el trasformador en cada uno de los 6 proyectos o podria hacer uno solo para el trasformador y 6 proyectos en baja??
- 16/11/2006, 12:08 #11
- abr 2006
- Barcelona
Hola Chemlag,
Económicamente es mucho más viable compartir un único transformador para las 6 instalaciones de 100 kW y seguirian remunerando con los famosos 0.44€/kWh.
Sunxf
- 16/11/2006, 15:22 #12
- ene 2006
Gracias sunxf, ¿
entiendo entonces que debo preparar solo un proyecto con las 6 instalaciones?
- 16/11/2006, 16:41 #13
- abr 2006
- Barcelona
Efectivamente, puedes realizar un sólo proyecto.
Aprovecho el post para comentar que a día de hoy, ENDESA considera unas pérdidas entre 1,29-1,31% en el transformador de media tensión.
Realmente son unas pérdidas bajas
Saludos y mucho sol
- 16/11/2006, 18:02 #14
Sunxf, ¿podrias especificar la fuente de la informacion que das sobre las perdidas en el transformador?.
Es que yo ya tengo firmado el acuerdo de cesion de las instalaciones de MT y en el mismo Endesa establece unas perdidas en el transformador del 2,35 %.
- 17/11/2006, 12:42 #15
- abr 2006
- Barcelona
Hola Quinto!
Mi fuente de información es la propia ENDESA en Cataluña.
Sunxf
- 17/11/2006, 14:32 #16
- ago 2006
- Zaragoza
Las perdidas en el transformador se pueden reducir si cuando se encarga al fabricante se le indica que lo haga con bajas perdidas.Saldrá mas caro, habría que hacer cuentas para ver si compensa.
Con el protocolo de ensayos en la mano, se saben las perdidas del trafo a plena carga y se debería poder negociar con la eléctrica ese % de perdidas, creo yo.
Aprovechando estas lineas...
¿Que tipo de trafo se suelen poner? ¿En baño de aceite, seco?
SAludicosPensar es el trabajo más difícil que existe.
Quizá sea ésta la razón por la que haya
tan pocas personas que lo practiquen.
Henry Ford
- 17/11/2006, 18:36 #17
- ene 2006
Hola Dzara,
Tienes toda la razón y en muchos sitios, ( ejemplo ENDESA), ni tan siquiera leen lo de las perdidas del protocolo de pruebas.
Dicen que tienen sus procedimientos internos aplicables y por el real decreto del "Artículo 33", te aplican un coeficiente de pérdidas que ellos mismos fijan. Si no quieres no te hacen el contrato de compra-venta.
En el caso de ERZ ENDESA, las pérdidas sólo para el transformador son del 2,5% de pérdidas a restar de la producciión de KWh.
Sería bueno pedir que los Servicios Provinciales o a quien les competa se pronuncien, no sé si ASIF ha tratado de negociar algo. Pero se regala entre un 1% y 1,5% de la producción a las distribuidoras por esto. ( que no es nada despreciable, haced cuentas anuales)
ánimo
- 17/11/2006, 20:25 #18
- jun 2005
- Bulgaria y España
Hola Chemlag,
Sunxf
Respecto a la pregunta de Chemlag, sólo puedes conectar 6 instalaciones al mismo CT si no lo cedes a la Empresa Distribuidora y si en la CC.AA. donde está la instalación existe la legislación que lo permite.
Si la legislación permite evacuar en un CT común pero cedes el CT a la ED, sólo podrás conectar 6 instalaciones al mismo CT si la ED admite CT de 1250kVA, ya que hay que cumplir con el famoso 50% del RD1663/2000.Por ejemplo, Endesa sólo permite trafos hasta 630 kVA.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 20/11/2006, 13:01 #19
- abr 2006
- Barcelona
Hola Simosol!
Efectivamente, en Cataluña existe una Instrucción particular para las Huertas Solareshttp://www.gencat.net/oge/Guia_fitxe...oelectrica.htm
Abajo de este enlace podéis encontrar la versión en castellano (indicado en rojo).
En Navarra también existe una orden foral al respeto
http://www.cfnavarra.es/bon/069/F0613669.htm
Siento si he creado alguna confusión :oops:
Estoy pendiente que me confirmen lo que comentas al respeto del límite de 6 instalaciones por CT en Cataluña. Aunque entiendo que esto depende de la ubicación concreta de la planta y de la saturación de la linea en la que evacuarás la energía.
Disculpas, saludos y mucho sol a todos.
Sunxf
- 20/11/2006, 16:06 #20
- abr 2006
- Barcelona
Hola de nuevo!
Ya he podido consultar el tema y en Cataluña pasa lo mismo con ENDESA. En el caso de poder ceder el CT a la compañía, efectivamente se permiten CT hasta 630 kVA.
Otra opción sin limitaciones técnicas, sería adquirirlo en propiedad y legalizarlo. En este caso, eres tú quien decide que CT quieres poner. Su precio es el gran inconveniente. Debido a ello, esta opción se contempla para huertas de cierto tamaño.
Saludos y mucho sol.
Sunxf
- 22/11/2006, 16:09 #21
- sep 2006
- Valladolid
Os ofrezco unas aclaraciones, espero que correctas, por la información que dispongo facilitada por los organismos públicos. Cada instalación de 100 kw requiere un transformador para que quede en el tramo bueno de la prima 575%. Si pones un solo transformador para las 6 contará como una sola instalación y la rentabilidad de la inversión se esfuma.
Sin embargo, si se permite que para elevar a altas tensiones, conozco particularmente el caso de iberdrola y sus famosas líneas de 45 kv se puede realizar una instalación intermedia. Es decir, elevar la tensión de cada una de las instalaciones a una tensión superior intermedia mediante el empleo de 6 transformadores (o los que sean) para luego empleando 1 único transformador acondicionarla a la línea de media tensión.
Este elemento intermedio podría considerarse una subestación y no son ninguna ganga precisamente.
- 24/11/2006, 10:44 #22
- ene 2006
¿Y en Castilla la mancha sabeis como esta el tema?
- 24/11/2006, 13:42 #23
- feb 2006
Cuando se habla de ceder el tranasformador a la cia distribuidora que significado tiene? ¿que te pagan el coste de ese transformador o que se les regala?
Si no me lo van a pagar, pondría uno de 100 KVA pero si es el caso contrario y si asumen mis costes me acojo a sus reglas y pongo uno de 160 kVA o lo que corresponda segun sus normas de cia.
- 24/11/2006, 14:58 #24
- ene 2006
Hola Sunny,
Ceder=Regalar, y siempre que acepten el proyecto.
Las distribuidoras ni te pagan ni te ceden nada, y en los proyectos de MT siempre suele haber muchos problemas y pasos que aclarar con ellos antes de saber que hay que hacer.
Un saludo y suerte.
- 24/11/2006, 17:38 #25
- feb 2006
Y entonces donde está la gracia de cederles el Centro de transformación?
