Resultados 1 al 5 de 5
- 23/10/2006, 21:06 #1
- oct 2006
Vigilante externo trifasico para inversores monfasicos
Quiero instalar unos inversores monofásicos en una instalación trifásica formando agrupaciones de inv. monf.
La compañía eléctrica me pide un vigilante externo para no descompensar fases.
Aguien conoce algún dispositivo para poder montar inversores monofásicos?
Alguien ha probado esta protección de SEG??
- 23/10/2006, 21:33 #2
- ago 2006
- de vuelta
Segun la normativa alemana los inversores tienen que hacer eso. Con que inversor trabajas?
- 23/10/2006, 21:55 #3
- oct 2006
Esta protección la incorporan, pero si tienes inversores monofásicos no realizan la vigilancia de forma trifásica. Podrían desconectarse varios de una fase y seguir trabajando las otras dos fases. Según la compañia distribuidora que no tiene ni puñetera idea desestabilizamos fases de esta forma.
Si dejara de funcionar uno de los inversores tienen que desconetar los otros dos.
- 24/10/2006, 07:24 #4
El fabricante de inversores SMA fabrica inversores monofasicos de mas de 5 KW que incorporan de serie este sistema de seguridad al que denominan Power Balancer. Estos inversores van conectados en grupos de 3. Cuando uno de ellos falla los otros dos reducen la potencia inyectada a la red hasta 5 KW que es la maxima descompensacion de fases que se admite en la normativa alemana.
- 24/10/2006, 07:36 #5
- oct 2006
Conozco el sistema de SMA, pero en nustro caso tenemos diseñado inversores de 3,3kW y necesitamos montarle una protección externa a estos inversores proyectados.
