Ayuda con CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Buenas tardes a todos.
Estoy peleado con el centro de transformación, pero ando un poco pérdido, pues nosé tanto del tema como debería. Datos:
Potencia de la instalación total: 0,675 MW
Nº de inversores: 51 inversores, 48 de 12,5kW y 3 de 25kW
Empresa distribuidora: ENDESA, la cual nos dice que el trafo debe soportar el doble de la potencia de la instalación, es decir 1,35 MW
Los inversores son, el ingecon sun smart 12,5kW (para intemperie) y el ingecon sun 25kW.
Cuál y cuántos trafos diseñarias? tengo el programa amiKIT de la empresa ORMAZABAL, pero no me aclaro.
Por otra parte, 1,35 MW es bastante potencia, necesitaría un trafo de al menos 1350 KVA.
Gracias de antemano.
Respuesta: Ayuda con CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Gonyi
Esto para que es ¿Un proyecto fin de carrera supongo? Si no es de broma.
Del doble tiene que ser si es de compañía distribuidora o va a ser cedido a la misma, si el trafo es propio puede ser como quieras, bueno como quieras no, que no se queme.
Yo pondría un trafo de 800kVA.
Lugh
Sí, porqué lo dices?
Qué beneficios tiene cederle el trafo a la empresa distribuidora? qué es preferible cedérselo o no?
Saludos y gracias.
Ventajas:
Que el mantenimiento lo hacen ellos y que las pérdidas por transformación de la fotovoltaica que suelen rondar entre un 1,5-2% se las comen ellos, no tú.
Desventajas:
Que te exigen un CT según sus normas, puede llegar a costarte el doble que uno normal.
Pero bueno, lo normal es que la compañía no quiera tu centro y no se lopuedas ceder, sólo lo aceptan cuando pueden sacar tajada, por ejemplo si desde ese centro pueden dar suministro a otros posibles clientes.
Gracias Lugh, algún fabricante en concreto me recomiendas para ese trafo de 800 kVA? por ejemplo, Ormazabal no tiene de 800, tiene de 630 y 1000 kVA.
Creo que no puedo usar una de 800 kVA, las normas de endesa dicen:
"Para los transformadores B2, las potencias seleccionadas serán las de 50, 100,
160, 250, 400 y 630 kVA. En aquellos casos especiales en que sea
imprescindible por no haber solución alternativa, se podrá considerar la
posibilidad de instalar un transformador de 1000 kVA."
Mi instalación es de 675 kW, lo cual 630 es poco, y 1000 kVA es sobredimensionar demasiado.
Por otra parte estaría la opción de cederle el CT, pero ha de ser al doble, es decir, 675 x 2 = 1350 kVA; estamos en las mismas. ¿Se emplea algún factor de potencia?
ENDESA permite usar dos trafos de diferente potencia (uno de 1000 y otro de 400) en un mismo centro de transformación?
saludos.
Repito, que si el trafo es tuyo puedes poner lo que quieras. Hay trafos de 800kVA. Si vas a ceder el Centro lo tienes que hacer con normas ENDESA y del doble de potencia como mínimo, pero si no, como quieras.
ok gracias.
Por cierto, para conectar los 40 inversores que tengo al CT ¿cómo lo hago? ¿mediante cajas de conexión de CA? me recomiendas algún link.
saludos.
