Resultados 1 al 15 de 15
- 18/07/2011, 08:35 #1
- jul 2011
- jaen
Informacion sobre perdidas por temperatura
Hola a todos,
Estoy escribiendo mi proyecto en alemania y es sobre una planta de fotovoltaica. En la planta se utilizan vidrios de silicio amorfo y ahora quiero hallar el performance ratio. Estoy hallando las perdidas por temperatura y para hallar la temperatura de la celula utilizo esta formula que ya aperece en el foro: Tc (ºC) = Tamb (ºC) + [(Tonc (ºC) - 20) / 800] * E (W/m2)
En un libro he encontrado esta otra formula: Tz=Tu+(NOCT-20ºC)GM/Gnoct.PpT (%)=0.47+ (Tc-25)
Creo que son similares..(yo he utilizado la primera pero no se si deberia utilizar la segunda).
El problema viene al hallar las perdidas por temperatura, utilizo esta formula:
Esta formula esta mal, primero pq 0,47 no es valido para el silicio amorfo y segundo porque solo la he visto en un trabajo. Se que para el silicio amorfo la alpha = 0.3 y debo utilizar dicho valor..la verdad que me la estoy jufando en el proyecto porque ya no me queda tiempo y esta parte debo de corregirla lo antes posible. ¿Puede alguien por favor ayudarme?
Muchisimas gracias por leer este post.
Alfredo
- 18/07/2011, 15:47 #2
- nov 2010
- BIZKAIA
Respuesta: Informacion sobre perdidas por temperatura
No entiendo.Por qué no te bajas una data sheet de un fabricante de amorfo y usas ese coeficiente?
- 18/07/2011, 16:31 #3
- jul 2011
- jaen
Porque estoy haciendo el proyecto en Alemania y tengo que utilizar formulas, ahora tengo que utilizar esta: ΔUoc = Uoc1 [ β (T2 – T1 ) + ξ·ln ( E2 / E1 )]
Y no tengo ni idea de como hallar o de donde obtener el factor de correccion de irradiancia para la tension de circuito abierto (ξ).
- 18/07/2011, 23:58 #4
- jun 2010
- costa del sol
supongo que te referiras a la eficiencia del panel, en cuanto al porcentaje de pontecia electrica que convierte, con respecto a la potencia de radiacion incidente en su superficie (pr)
- 19/07/2011, 08:30 #5
- nov 2010
- BIZKAIA
Vale ahora entiendo, el factor de la irradiancia.
Si tiene PVSyst hay una aplicación de módulos y
te aporta la pérdida de eficiencia para 200, 400, 600 y 800.
Interpolas y sacas un valor promedio de tu coeficiente corrector de la
irradiancia.
Hay un hilo sobre esto y hay subido dos gráficos como estos.
Siento no recordar el título porque aperecía un módulo de capa fina.
- 19/07/2011, 10:43 #6
- jul 2011
- jaen
No tengo ese programa, voy a buscar ese link. Yo soy mecanico y no se porque me he metido con esto y encima en Alemania :-D, con lo bien que estaria yo haciendo el proyecto en Bilbao..
Lo que tampoco tengo muy claro es despues de obtener todos los datos como saco las perdidas por temperaturas..¿Alguien sabe que paso habria que seguir despues?. He encontrado formulas que son mas como el camino que yo querria seguir, pero debo de utilizar esta formula..
Muchisimas gracias..
- 19/07/2011, 11:36 #7
- jun 2010
- costa del sol
En las instrucciones, o las caracteriaticas de los paneles, suelen venir tambien los datos de los coeficientes de perdidas de temperatura. que suelen dar los de la tension(beta), los de la intensidad (alfa), y los de la potencia (ganma). habra que saber la potencia del panel, el tonc, la perdida de potencia y la temperatura anbiente. la formula varia con respectos a esos datos.
- 19/07/2011, 11:46 #8
- jul 2011
- jaen
Todo eso lo tengo, estoy trabajando con placas solares de sahrp 128 NA de silicio amorfo.
Mediante el programa INSEL, he hecho las simulaciones de la planta y he obtenido la produccion brutal mensual para liego hallar la anual, y ahora quiero hallar la neta...Por eso lo quiero hallar el performance ratio. Tengo todas las perdidas y me falta calcular las producidas por la temperatura.
- 19/07/2011, 12:20 #9
- jun 2010
- costa del sol
- 19/07/2011, 16:25 #10
- jul 2011
- jaen
La ultima parte no la entiendo "63.25 ºc. x 25% -(ganma 38ºc) = 47.43 x 0.38= 18.02 x85%pmp= 15.32 w 85pmp x 15.32%= 13.02 w se perderia en este ejemplo"
Y en la formula que yo he escrito me han dicho que puedo hacer E1=E2, para hallar las perdidas por temperatura, pero me da un valor muy raro.
ΔUoc = Uoc1 [ β (T2 – T1 ) + ξ·ln ( E2 / E1 )] y me dice que puedo hacer E2 = E1, yo supongo que T2 es la temperatura de la placa = 13, 42 (enero), T1 = 25 y beta = -0,3. siendo Uo1= 59,8 V ???, me da un resultado de 207??
Y luego no sabria como aplicar este resultado a la formula del performance ratio,porque la idea que yo tengo es la de sumar todas las perdidas para luego obtener el tanto por ciento y quitarselo a la produccion mensual bruta...
No tengo ni idea!!!
- 20/07/2011, 08:46 #11
- nov 2010
- BIZKAIA
Te recomiendo que aunque no digas el modelo emplees un módulo comercial y extraigas la información de el.
El PVSyst es de pago, pero puedes bajarte la versión completa con todas las funcionalidades durante 20 días.
La bajas tomas la información y fuera.
Si coges esas gráficas y sacas las pérdidas para diferentes irradiancias,
puedes sacarlo.
Como están a 25ºC, puedes quitar el coeficiente de la temperatura y suponer que el factor de forma es constante (aprox.)
Isc= W1/W0*Isc0*(1+coef1*(T1-T0))
Voc= Voc0*( 1-coef2*(T1-T0)+coef3*(T1/T0)*LN (W1/W0)
P=Isc*Voc*FF
FF0=Imp0*Vmp0/Isc0*Voc0
Rend=P/(A*W1)=Isc*Voc*FF/(A*W1)
Intensidad de cortocircuito Isc[A]
Tensión circuito a bierto Voc [V]
Temperatura de la placa T1,T0 [K],
Irradiancia W1,W0 [W/m2],
Írea total del módulo A [m2]
Factor de forma FF
Sacarás un coef3 dVoc/dW para cada uno sacas la tendencia y fuera.
PS:No te creas que estarías mejor en esa escuela de Bilbao
(Allí estudié yo)
- 20/07/2011, 10:08 #12
- jul 2011
- jaen
ahh, vale! creo que ya lo pillo. Ayer me estuve volviendo loco porque no estaba teniendo en cuenta la formula del rendiento y no sabia con continuar. El profesor me ha dicho que puede hacer que W1=W2 y me quito ese coeficiente por lo que ya no se complica tanto. El valor del rendimeinto es la perdida por temperatura, no? y es lo que le incluyo al performance ratio, no?.
Muchisimas gracias a todos, aver si lo consigo ya, porque solo me queda esto para finiquitarlo..
PD:Soy de Barakaldo, estudio en peritos de Vitoria y hago el proyecto en Colonia. Cuando estas fuera ves que algunas cosas no estan tan mal en casa..;-). Aunque otras muchas no hay por donde cogerlas..jaja.
- 20/07/2011, 18:26 #13
- jul 2011
- jaen
creo que ya lo he pillado, ahora tengo una duda pq la temperatura de la celula me queda muy baja y creo que esta mal.
Aplicando: Tc (ºC) = Tamb (ºC) + [(Tonc (ºC) - 20) / 800] * E (W/m2)
Tamb= 10,3
Tonc=44
E=104
Me queda para Enero Tc= 13,42º C. Creo que es muy baja y que me tendria que dar mas alto..
Para luego poder aplicarlo al resto de formulas. ¿Debo volver a sumar a esta temperatura la Tamb?
Cuando solucione esto, habre terminado el pryecto...y tengo que entregarlo en lunes... :-)
- 20/07/2011, 19:04 #14
- jul 2011
- jaen
Estoy haciendo algo mal y no se donde, he halllado para enero y julio.
Enero
Tc (ºC) = Tamb (ºC) + [(Tonc (ºC) - 20) / 800] * E (W/m2)= 10,3 + [(44-20)/800]*104= 13,42 º C
Voc = Voc1 * [1+beta(Tc-25)]=59,8*[1-0,3(13,42-25)]=61,88 (V)
Ioc=Ioc1*[1+alfa(Tc-25)]=3,45*[1+0,07*(13,42-25)]=3,42 (A)
FF=(Impo*Vmpo)/(Isco*Voco)= (2,82*45,4)/(3,45*59,8)=0,62
rendimiento = (3,42*61,88*0,62)/(1,42*104)=0,89 %
Julio
Tc=37,39 ºC
Voc=59,8*[1-0,3(37,39-25)]=57,58 (V)
Ioc=3,45*[1+0,07((37,39-25)]=6,44 (A)
FF=(2.82*45,4)/(6,44*57,58)=0,35
rendimiento=(6,44*57,58*0,35)/(1,42*313)=0,29 %
Esto esta mal!!!!!!enero podria ser creible, pero julio no..esta mal y no se donde fallo.
- 21/07/2011, 08:39 #15
- nov 2010
- BIZKAIA
En primer lugar la Tcel depende de la radiación incidente
Tcel. =Tamb.+(W/800)* (TONC-20ºC)
Además el coeficiente Voc que has puesto es una burrada
30% en poli suele ser 0,4%
Isc=W/1000*Isc0*(1+coef.*(Tcel-25))
Voc=Voc0(1-coef.2*(Tcel-25)+(Tcel[K]/298 K)*coef3.*ln(W/1000)
FF varía con la temperatura puedes definir su variación si has sacado los distintos coeficientes si miras la data sheet tienes un coeficiente que te define dP/dT.
A STC tus módulos tienen una eficacia del 9%
2.82 A x 45.4 V / (1000 W/m2 *1,42 m2)=0.09016
Tienes que multiplicar por 100 para tener el rendimiento en porcentaje
De todos modos revisa los coeficientes de temperatura porque parecen muy altos
ala sorte on!
