Respuesta: Duda sección cables.
Nadie sabe? la mayoría de proyectos, en estas secciones o bien son de 4mm^2 o 6mm^2, saludos.
Aplica el criterio de caida de tensión, teniendo en cuenta la corriente máxima de cortocircuito más un 25 % de sobredimensionamiento más que suficiente y elige el cable inmediatamente superior. La sección dependerá de la distancia y de la corriente que en este caso es muy pequeña.
En principio, justificando una parte de la instalación con cálculos comprobados no deberias de tener ningún problema. La mayor parte de la normativa está mal hecha y no se cumple a raja tabla.
Esas secciones son tan grandes porque están dimensionadas para soportar un cortocircuito en un tiempo de al menos 125 ms, para que los dispositivos de corte tengan tiempo de accionarse.
Schopen
Eso hago, por caída de tensión me sale una sección de 1mm^2 pero esta sección me da mucha pérdida, así que opto por 6mm^2.
Pero como puedes observar, por el criterio de la corriente máxima, la mínima sección es 25mm^2 que supera corrientes muy muy muy superiores, lo cual es una soberana tontería aplicar el criterio de la corriente.
Gonyi. Ya sé que por el criterio de la corriente máxima es una tontería en este caso.
Echale un vistazo aqui:
http://www.tecnofilos.org/Alumnos/In...onAutonoma.pdf
Viene el diseño con todas la ecuaciones sobre todo la sección 7 del cálculo de la sección de los cables.
Te recomiendo este libro:
Tecnología Solar". 2005. M. Ibáñez Plana, J. R. Rossell Polo, J. I. Rosell Urrutia. Ediciones Mundi-Prensa. ISBN: 84-8476-199-1.
Viene muy bien explicado detallado e incluye normativa. Vienen los criterios más usados en el cálculo de la sección del cable.
En esta instalación real que visitamos:
Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
Utilizan hilo de 6 mm2 para los paneles.
Yo pondría sección de 6 mm2.
Schopen
¿Has leído el documento de mi autoría "Cálculo de secciones..." que está en el apartado de "Descargas"? Quizás te ayude.
eien
Gracias, pero no funciona el link:
Warning: copy(./downloads//ec_tmp/CRITERIOS Y PROCESO DE CALCULO DE SECCIONES.pdf) [
function.copy]: failed to open stream: Permission denied in
[path]/downloads.php on line
736
ERROR: File not found.
Si me lo puedes enviar por privado, resubirlo o lo que creas oportuno te lo agradezco.
Saludos cordiales.
Dame tu correo y te lo envío. Ya somos 3 los que lo hemos probado. Ya he avisado al moderador del Foro
Email enviado por mp. No se pueden descargar los documentos por lo que se ve.
Ya se han arreglado las descargas.
