Resultados 1 al 7 de 7
- 23/10/2006, 10:39 #1
- sep 2006
Sombras en campo con importante desnivel
Buenas a todos. Estoy diseñando un huerto solar con seguidores a dos ejes en una parcela con un importante desnivel. Tenemos que colocar unos 15 seguidores para cubrir la demanda del cliente. ¿hay algun metodo sencillo para calcular las sombras a lo largo de todo el año? He hecho una serie de simulaciones mediante el sistema de sombras implementado en AutoCAD, pero queria saber vuestra opinion para iniciar un replanteo ya definitivo. ¿Creeis que con esas simulaciones valdria? Muchas gracias
- 23/10/2006, 14:39 #2
- sep 2006
¿Tienes un programa para calcular las sombras?
Si te he entendido bien tienes un programa que te traza las sombras de todo el año en AUTOCAD. ¿Me lo pasas?
- 23/10/2006, 17:50 #3
- sep 2006
CAD
Buenas. No es un simulador de sombras en si que te genera todo el año, sino la herramienta de luces de AutoCAD, en la que puedes meter exactamente la posicion del Sol para una hora y un dia determinado(el te calcula el azimuth y la altura del sol sin mas que darle las coordendas del sitio). Es decir, puedes hacer el analisis de todo el año pero a pedal, o sea, perdiendo un monton de tiempo. Te recomiendo que cojas dias representativos del año para ver las sombras mas alargadas.
- 23/10/2006, 19:49 #4
- mar 2006
- VALENCIA
A nivel genérico es una cuestion mas particular, en la que deberias describir mas datos....
A nivel del supuesto diseño de la huerta es el fabricante el que te facilita el marco/latitud....
- 23/10/2006, 20:42 #5
- ago 2006
- de vuelta
El utilizar autocad (animación con renders y una luz "solar" en varios momentos) para determinar las sombras es un metodo mas comercial que técnico..No te fies mucho pq este metodo puede jugarte malas pasadas si lo haces por ejemplo solo para el día 21 de diciembre.
Otro tema del autocad es que segun los parametros que le des al render pueden salirte cosas "ambiguas".
Lo mejor es utilizar la especificación del fabricante para la latitud del sitio es mucho mas sencillo.
- 23/10/2006, 21:11 #6
- may 2005
- Barcelona
Hay un programa muy bueno para el cálculo de sombras de seguidores, el "solar" de www.solener.com. Puedes poner distinta altura de seguidor para simular la pendiente y te da las pérdidas anuales del sistema.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 25/10/2006, 15:30 #7
- sep 2006
gracias
Gracias a todos por las respuestas. Creo que al final optaré por colocar seguidores solares a un eje y de menor potencia porque los pensaba colocar eran autenticos monstruos que requeririan una obra civil desmesurada, ademas de costar mas.
