Calculo horas equivalentes
Como calculais las horas equivalentes?
Si por ejemplo tengo una instalacion en la zona V, instalacion fija, segun decreto seria 1.753 horas equivalentes año:
La instalacion seria:
Pot.nominal = 1,5 Mw
Pot.pico = 1,725 Mw
Produccion estimada 2.400.000 kWh/año
Horas equivalentes = 2.800.000 / 1725 = 1.623 horas < 1.753 horas por decreto
Es correcto? o tendria que dividir entre la potencia nominal
Horas equivalentes = 2.800.000 / 1500 = 1.866 horas > 1.753 horas por decreto
En este ultimo caso el desfase de horas de mas producidas me las pagarian a POOL?
muchas gracias
Respuesta: Calculo horas equivalentes
Perdon me dado cuenta ahora de un error la produccion estimada seria 2.800.000kWh/año no los 2.400.000 kWh que indico inicialmente
gracias
Riff, tienes que dividir entre la potencia nominal. Según entiendo, el "espíritu" de esta norma debe ser que no se sobredimensionen las instalaciones (mucha Pot pico frente a Pot nominal). Si declaras "x" W de nominal, las horas límite te marcan una producción razonable instalando un poco más de "x" Wp. Si te pasas de lo razonable, en tu caso un 15% más, esa producción ya no te la pagan primada porque no corresponde a la potencia nominal declarada... no sé si me explico
Si, entiendo lo que quieres decir.
Hasta ahora las plantas se sobredimensionaban entre un 15 y un 20% de la potencia nominal , lo que esta claro es que ahora no es viable por la limitacion de horas, sale mas costoso la instalacion que lo que vas a cobrar por kWh en regimen POOL.
Muchas gracias por la aclaracion
Y además del rollo de antes,
"A estos efectos se define el número de horas equivalentes de funcionamiento de una instalación de producción de energía eléctrica como el cociente entre la producción neta anual expresada en kWh y la potencia nominal de la instalación expresada en kW."
(Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre)
Yo tambien tengo una duda, Estoy solicitando una subvencion al INEGA para una instalacion conectada a Red de 5,5 Kwp en la zona de PONTEVEDRA y en una casilla me piden "horas pico equivalentes estimadas"
tengo dudas de como calcular esta cifra ¿me podeis ayudar?
Que yo sepa, en ninguna normativa vienen definidas las "horas pico equivalentes". Por lógica, si en las horas equivalentes se divide entre la pot nominal, ¿en las horas "pico" se dividiría entre la pot pico???
Pero insisto, no existe en las normas, y por lo tanto no tiene sentido preguntarlo porque no vale para ninguna clasificación de la instalación, cálculo de producción con/sin prima, etc.
Seguro que se han confundido, yo les daría las horas equivalentes que es lo más lógico y razonable.
esdras
Por lo tanto le pondre las 1232h para instalacion fija en zona I que marca el RD 14/2010
o esto multiplicado por la potencia nominal de la instalación:confused:????
gracias....
No.
Las horas del RD para tu zona marcan el límite de lo que te van a pagar con prima. El resto de electricidad que produzcas se venderá a precio de mercado, más bajo.
Tienes que calcular TUS horas equivalentes: h.eq.= Prod. estimada anual (kWh) / Pot. nominal de la instalación (kW)
Necesitas, básicamente:
-Pot. nominal del inversor que vayas a colocar
-Pot. pico del campo de paneles (normalmente, un 10-15% más que la del inversor)
-Inclinación del tejado
-Orientación del tejado
-Coordenadas geográficas de la instalación.
-...y una calculadora o herramienta tipo: PV potential estimation utility
