Resultados 1 al 5 de 5
- 19/06/2011, 10:53 #1
- jun 2011
DIFERENCIAL QUE SALTA CONSTANTEMENTE
Hola compañeros:
Soy profano en el tema fotovoltaico; aun así tengo una instalación de 50 kw (que la CNE dice que no hice cuando debía, porque no aporté la ref.catastral aunque sí los demás documentos).
Mi pregunta para los expertos es cómo podría solucionar que el diferencial superinmunizado de 300 miniamperios salte (alarma 0x0003 del ingecon sun).
Viene saltando un promedio de una vez cada diez días (aunque hay rachas), y así llevo 3 años; siempre llamando a alguien para que lo levante manualmente, porque vivo a 500 kms de la instalación.
Por otro lado, el rearmable circutor apropiado cuesta 1.800 euros. Me parece carísimo!
Se os ocurre algo? Esto podría considerarse normal?
Gracias por adelantado por las respuestas.
- 20/06/2011, 08:04 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: DIFERENCIAL QUE SALTA CONSTANTEMENTE
1800 €?????? A mí también me parece muy caro, ¿cómo va a costar eso? ¿Qué modelo de automático tienes?
- 20/06/2011, 17:49 #3
- jun 2011
Actualmente tengo un superinmunizado de 300 miniamperios.... pero el que digo es autorearmable... circutor
- 20/06/2011, 19:07 #4
- oct 2005
- Valladolid
Un automático de caja moldeada con relé diferencial y mando motor para que rearme no debería costarte mucho más de 1000€, Schneider, ABB, etc.
Pero a lo mejor al que tienes se le puede acoplar un mando motor para que rearme, ¿Que marca y modelo tienes instalado?
- 21/06/2011, 08:07 #5
- may 2011
- San Bartolome de la Torre (Huelva)
Buenos dias SOLARGEORGE: Yo tube un problema parecido, que hasta que dimos con él me tenia aburrido y para más, sólo, porque la empresa instaladora, cerró nada mas terminar mi instalación. Me costo bastante dinero, porque como bien dices, los int.-diferenciales valen mucho y yo tube que comprar dos. Revisa:
-Cableado que baja desde los diferentes térmicos al diferencial. Que sea de su calibre
- Cableado que sale desde el diferencial hacia la linea de vertido
- Que el diferencial sea del amperaje apropiado.
Porque:
Si el cableado es mas pequeño, acumula calor, tanto el de entrada como el de salida, y el diferencial se calienta y salta.
Obserba si las horas a que te salta, coincide con los picos de mas producción (medio dia), por tanto cuando mas calor genera el cableado y todo el cuadro.
Tambien me ha ocurrido, que por "irse la luz", en el suministro general, me ha saltado el diferencial.
En tu proyecto tienes que tener un apartado , donde te especifica el calibre de todo el cableado y el amperaje de los térmicos de cada inversor, así como el del interruptor diferencial del cuarto de inversores y el del monolito frente al transformador de descarga.
