- 10/06/2011, 13:45 #1
- jun 2011
- Barcelona
Superar intensidad máxima entrada inversor
Hola a tod@s,
Soy nuevo en el foro.
He estado buscando pero no he encontrado la respuesta.
El caso es que en el diseño de una instalación solar fotovoltaica con paneles UNI-Solar de 116 Wp estoy congifurando 10 strings de 10 módulos en serie con inversores FRONIUS de 10kWn. El problema es que el PVSyst me advierte que la Isc del subcampo (51A) supera la del inversor (45,8A), pero me indica que no es significativo este error.
Mi duda es, ¿qué podría pasar en el peor de los casos? ¿Se podría dañar el inversor? ¿Cómo podría darse esta situación?
Gracias de antemano,
- 11/06/2011, 12:29 #2
Respuesta: Superar intensidad máxima entrada inversor
Si superas la corriente máxima del inversor, te saltará el fusible de protección. Me parece un poco justo tu diseño. Habría que ver si te acercas mucho a este límite o no. ¿Es con estructuras fijas o seguidores? ¿Dónde estará la planta? A veces la irradiancia global normal es superior a los 1000W/m2 de las condiciones estándar de medida (hasta 1200 típicamente), y entonces es cuando puedes alcanzar unas corrientes en máxima potencia mayores que la Isc, si el generador es de muy buena calidad.
- 14/06/2011, 16:46 #3
- jun 2011
- Barcelona
Gracias por la respuesta.
Antes que nada, rectifico: la Isc del subcampo sería de 48,8A frente a los 45,8A de entrada del inversor. Me confundí de ficha técnica.
La instalación es con estructuras fijas y se implantará en Trevi, Italia. La irradiancia global sobre la horizontal se considera de 1441 kWh/m2/año, sobre el plano receptor es de 1428 kWh/m2/año.
¿Pero cuándo se daría Isc? Entiendo que cortocircuitando el todo el subcampo, no? En funcionamento normal no se daría esta intensidad, sino que sería la Imp (38,8A). En este caso no habría problema.
