Resultados 1 al 2 de 2
- 10/06/2011, 12:19 #1
- nov 2010
- españa
distancia entre filas de paneles
quiero calcular la distancia a la cual deben colocarse las filas de paneles FV para una instalacion en cubierta ( vamos a suponer plana,es decir similar a suelo) ,la duda q tengo es la fórmula a emplear,la que tengo es para colectores térmicos pero supongo q sirva igualamente,la formula es la siguiente:
D=L(senA/tgH+cos A) donde :
D: distacia a calcular entre filas de paneles.
A:ángulo de inclinacion respecto al suelo ( en este caso sobre la cubierta plana),este angulo vale la latitud+15º ( para todo el año ,como logicamente debe ser una instalacion FV)
H:altura solar min en ese emplazamiento,q lo calculo según la fórmula:
H=(90º-latitud lugar)-23.5º (para todo el año ,para verano le quito el 23.5 .
¿Es correcta la forma de calcular a si la distancia?
saludos,
Respuesta: distancia entre filas de paneles
Hola forero126
Este tema ha sido ampliamente tratado en los foros, te recomiendo que uses el buscador antes de plantear tus dudas en el foro.
Gracias por tu comprensión.
