Resultados 1 al 5 de 5
Tema: sunpower e20
- 09/06/2011, 11:18 #1
- nov 2010
- BIZKAIA
sunpower e20
Buenas a todos foreros, acabo de leer la noticia de ayer que decía
que sunpower iba a comercializar módulos con una eficiencia de 22,4%
y tolerancias de potencia de +5%. Habrá que ver sus coeficientes de temperatura y su funcionamiento a bajas irradiancias pero haciendo unos nº rápidos me dan unos resultados que nos acercan a la grid-parity.
Poniendo 1000 kWh/kWp en el País Vasco con unos módulos de eficiencia a STC 12,6%. Los resultados en España serían mejores.
Asumiendo una eficiencia del 22,4% = 1777,78 kWh/kWp
Se asumen 1700 kWh/kWp.
Asumiendo una pérdida de potencia del 1% anual y una vida de 25 años se obtendría unos ingresos con una tarifa de 12cE/kWh de 4500E/kWp.
Vamos que si se obtiene una instalación a 4E/Wp y 5E/Wp para mantenimiento, tendría el mismo precio tener tu sistema limpio que pagar a las compañías de oscuras intenciones.
Puede que sea muy optimista pero en poco tiempo módulos de menor coste se acercarán a eficiencias del 20%.
- 09/06/2011, 12:07 #2
- feb 2010
- España
Respuesta: sunpower e20
No he leído la noticia, pero me parece raro que algún fabricante hoy en día pueda fabricar módulos con esa eficiencia. ¿No será la eficiencia de la célula?
- 09/06/2011, 14:47 #3
Dos cosas:
- Primero se trata de la eficiencia de su célula récord, no del módulo. Pero aún así, los módulos tendrían unos 20% de eficiencia, lo que está muy bien.
- Segundo, la noción de eficiencia energética no permita sacar conclusiones directas en cuanto a grid parity. La grid parity se alcanza cuando la energía vendida tiene el mismo coste que la energía comprada. Esta grid parity depende por lo cual principalmente de lo siguiente: el coste del sistema fotovoltaico (que comprende los costes de compra de los módulos y del sistema, y los costes de operación y mantenimiento del sistema), la energía producida por el sistema fotovoltaico (por ejemplo en kWh/kWp), y el precio de la energía que se vende en la red. La eficiencia de los módulos sólo interviene en lo siguiente: cuando la eficiencia sube, el coste del sistema en euros/vatio baja, porque se instala más potencia de módulos por unidad de superficie del sistema. Pero si estos módulos de alta eficiencia son más caros que los normales (lo que es el caso), no se consigue una energía más barata, sino más cara.
Un saludo solar.
- 09/06/2011, 15:06 #4
- nov 2010
- BIZKAIA
Lamento la equivocación era el rendimiento de célula.
Pero bueno más de un 20% está bastante bien.
He abierto el tema porque quería hacerme una idea de
como cuanto cuestan los módulos de Sunpower
digamos que 100 kWp, para ver hasta que punto esa mejora de
efiiciencia merece la pena.
Aunque la mejora de eficiencia sea un tema de superficie, tenderá a reducir el coste no? Es decir, si tengo un módulo de 230 Wp de 1,5 m2
y otro de 1m2. El a aumento de superficie/Wp se verá reflejado en un mayor coste de la carcasa del módulo, mayor coste de la estructura/Wp y mayor coste de cableado ,no?
La grid parity también se verá acelerada porque subirá
el precio de la electricidad con lo que se reducirá el margen.
Muchas gracias por las respuestas
- 09/06/2011, 15:16 #5
- nov 2010
- BIZKAIA
Subo la data sheet. Por si alguien tiene curiosidad.
Por si alguien es malpensado no tengo nada que ver
con esta empresa ni trabajo con ellos
