Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Enganche a la red
- 08/06/2011, 09:12 #1
- mar 2011
- Alicante
Enganche a la red
Hola a todos, estoy trabajando en mi PFC y me ha surgido una duda. Ya se que el punto de enganche lo facilita la empresa distribuidora junto con las características de este, pero, en un caso hipotético sería posible enganchar mi instalación FV al Centro de Transformación que tiene en propiedad la empresa donde esta proyectada la instalación? Es un CT a la intemperie de 200kVA y 20kV.
- 08/06/2011, 13:56 #2
- may 2011
- CS
Respuesta: Enganche a la red
Si que se puede, pero supongo que será la empresa distribuidora la que te tendrá que decir que puedes enganchar en ese punto.
Si conectas en baja tensión se tiene que cumplir lo siguiente: "En el caso de que sea preciso realizar la conexión en un centro de transformación, la suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a ese centro no podrá superar la mitad de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de tensión"
Teniendo en cuenta que la máxima potencia que se puede conectar en baja tensión son 100 kVA y tu transformador es de 200 kVA pues compliria justito.
¿Que inversor pones? ¿La salida de tu inversor es a 3 o 4 hilos? ¿Sabes si se puede hacer la conexión a baja tensión con solo 3 hilos?
- 08/06/2011, 16:54 #3
- mar 2011
- Alicante
- 08/06/2011, 17:42 #4
- may 2011
- CS
Yo he puesto un solo inversor trifásico de 70 kW cuya salida es de 3 x 400, lo que no se es si se puede conectar directamente con las 3 fases o si tengo que sacar el neutro de algun sitio y conectar 3 fases + neutro
- 08/06/2011, 17:47 #5
- mar 2011
- Alicante
Yo también considere el poner un solo inversor pero aunque el coste inicial sea menor si te surge algun problema con el inversor tendrías que parar toda la producción mientras que si tienes diversos inversores las perdidas no serían tan graves. Ademas también podrías considerar el tener un inversor de repuesto lo que hace que si el inversor es muy grande tengas una gran inversion de dinero parada.
- 10/06/2011, 11:01 #6
- oct 2005
- Valladolid
Técnicamente se puede. Legalmente no. Este es un punto que se quería cambiar en la actual legislación y que viene recogido en el borrador de conexión de instalaciones de pequeña potencia que aún no se ha aprobado.
Pero hoy por hoy la compañía no tedará nunca un punto de conexión en una red que no es suya. Ahora, hipotéticamente sí, claro que es posible, impedimentos técnicos no hay.
- 10/06/2011, 16:12 #7
- mar 2011
- Alicante
