perdidas debido a nivel de irradiancia
Muy buenas a todos:
por favor un alma caritativa que sepa decirme como calcula pvsyst o como se pueden calcular este tipo de perdidas debido a nivel de irradiancia? A veces sale negativo y otras positivo.
Tambien si alguien sabe como se calculan las perdidas por calidad del modulo.
Muchas gracias de antemano
Respuesta: perdidas debido a nivel de irradiancia
Eso se debe exclusivamente al tipo de módulo que elijas. Son las pérdidas debidas a que el módulo no funciona siempre a una radiación de 1000w/m2. Es decir, viene dada por el comportamiento del módulo a bajas irradiancias, te adjunto dos curvas de módulos diferentes y sus curvas de "rendimiento vs. eficiencia".
El primero es un módulo policristalino en el que se ve claramente que el rendimiento cae a irradiancia bajas, y el segundo es un amorfo, cuyo comportamiento es muy distinto, siendo el rendimiento incluso más alto a bajas irradiancias.
muchas gracias por la información. Osea que si tiene un -2,8% en perdidas de nivel de irradiancia un amorfo significa que recibe unos 700 W/m2 (menos eficiente) y se tiene +2,1% es que es mas eficiente y recibe unos 1200 W/m2 o algo así verdad?
pero son debidos a la localidad entiendo
por otro lado ¿sabes como puedo calcular las pérdidas de eficiencia del módulo (calidad del módulo) que también vienen en el programa?
muchas gracias de nuevo por tu ayuda
Buenas tardes y gracias por las ayudas
Con los datos que Lugh ha sacado del PVSyst
y los datos del fabricante se puede sacar el funcionamiento
de los módulos para cualquier irradiancia y temperatura.
Isc= Isc0*W/W0(1+ALFA (T-T0) )
Voc=Voc0*(1+Beta(T-T0)+A ln(W/W0))
he despejado esta A a T0 con los datos de Lugh y da en torno valores de
0,053-0,062.
Me pregunto si el factor de forma se modifica con la irradiancia.
Un saludo y gracias
ellian
No, no dependen de la localidad, sino de cómo se comporta el módulo a una irradiancia diferente a 1000W/m2. Por ejemplo, el amorfo, vemos que a 200w/m2 su eficiencia es mejor que a 1000W/m2, lo cual seguramente nos dará incluso ganancias por nivel de irradancia, en cambio el Atersa nos dará pérdidas ya que a menor irradiancia, menor eficiencia.
