Dudas tribunal PFC Modulos a circuito abierto.
He tenido una pregunta en el tribunal, a ver si me podeis echar una mano.
Supongo que si existen sombras en un panel y estan conectados en serie (mismas caracteristicas) trabajan a la intensidad que de el "peor" de los modulos.
La duda es si en una instalacion (en concreto 100kw, con 22 cadenas de modulos en paralelo y cada cadena con 21 modulos en serie) podrian trabajar los modulos a circuito abierto. Y ademas, que sucederia en un cortocircuito? Se estropearian todos los paneles en serie?
Yo les dije que es el inversor en el que busca la "forma de trabajar" de los paneles, es decir que busca siempre el punto de maxima potencia, pero parece que estoy muyy equivocado.
Me podriais explicar algo sobre esto por favor???
Respuesta: Dudas tribunal PFC Modulos a circuito abierto.
Vaya, ya has tenido el tribunal? A mi me da un mal rollo increible XD
Si todos pueden trabajar a circuito abierto... hombre no soy muy experto asi que esperemos que alguien mas conteste pero yo diria que:
A primera hora de la mañana con poco sol cuando aun no dan suficiente para que el inversor "trabaje" por poner un ejemplo, si todos los modulos estan dando lo mismo (por lo de que una rama no absorba lo de otras) y no esta conectado a red porque aun no llega la tensión al mínimo (que en un inversor de 100 kW por lo que he visto esta sobre los 400-500 V) , teoricamente no circula corriente y por lo tanto estan en circuito abierto.
En un cortocircuito de una rama dices? (ya supongo que es en continua no en la parte de alterna)
En teoria deberian actuar tus protecciones (fusibles, magnetos de continua o lo que sea) e incluso sin, si los cables estan bien dimensionados, ni ellos ni los paneles se quemarian.
Si fuese de el bus general de continua no tengo ni idea, mas te vale poner un magneto que sirva supongo.
Una cosa que si te digo es que muchos de los profesores son muy quisquillosos, muchas veces aprenden algo teorico y no se actualizan en 30 años por mas que avance el mundo... otras veces si no es su tema no saben y te acusan de copiar si tu haces bien tu trabajo XDDD (me pasó a mi hace unas semanas con uno que decia que una celula solar te da "unos pocos mA" y yo habia copiado una simulación de un mppt).
A una serie en abierto no le pasa nada, le puede pasar al inversor. Por eso hay que comparar su valor máximo en condiciones de frio.
Y si en una serie un panel está en sombra entran al trapo los diodos bypass de manera que ese panel no existe eléctricamente. Restándose su tensión.
Un módulo, serie o similar a circuito abierto NO TRABAJA, como su propio nombre indica está a circuito abierto.
No has respondido mal, el voltaje lo fija el inversor, busca el Voltaje que nos da la máxima potencia Vmpp.
En un cortocircuito no pasa nada, los módulos soportan su intensidad de cortocircuito, los módulos nos darán V=0 e Icc=Imax
Léete esto que posteé antiguamente:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post98932
Espero te sirva, si te quedan dudas pregunta.
Paco Alba
No tengo muy claro a qué se refieren con lo de si "trabajan" los módulos, si se refieren a producir es evidente que no, lo que sí tendrás es tensión en los bornes.
Muchas gracias por las respuestas!!!
De todas formas, cuando dices "Photon", que le puede pasar al inversor, a que te refieres? Es porque en condiciones por ejemplo en invierno, los módulos podrían dar más tensión que la obtenida en condiciones normales y estaría fuera del rango del inversor?. Pero eso sería simplemente para dimensionar la instalación y el inversor, no? O sería entonces peligroso para el inversor?
Gracias "Lugh" por el post, creo que lo he entendido....jejeje
Uno de los parámetros que pueden matar un inversor es el Voc, que aumenta con temperaturas bajas. No es solo por diseño.
