Resultados 1 al 8 de 8
- 31/05/2011, 09:05 #1
- may 2009
- Barcelona
Duda paneles Sunpower SPR-300-WHT-I
Buenos días a todos,
Tenemos un cliente que nos comenta que los paneles de sunpower SPR-300-WHT-I, presentan un problema de degradación por polarización superficial, y que debe ser puesto un polo a tierra.
he estado buscando información al respecto, pero no he encontrado nada.
Esto implicaría que no se puedan utilizar inversores sin transformador, y que el inversor detecte un fallo de aislamiento.
¿Alguien tiene noticias al respecto?
Muchas gracias y un cordial saludo.
- 31/05/2011, 09:38 #2
Respuesta: Duda paneles Sunpower SPR-300-WHT-I
Esto es real, pero aún no hay nada publicado al respeto (la ciencia es lenta en comunicar sus resultados, sobre todo cuando se trata de malas noticias). Ya hemos tratado el asunto en otros mensaje. Te recomiendo que busques por el foro.
Un abrazo,
- 31/05/2011, 10:42 #3
- may 2009
- Barcelona
Muchas gracias SolarJonathan por la respuesta,
he estado mirando por el foro, y he visto un a entrada del mismo tema.
- 31/05/2011, 13:25 #4
- oct 2005
- Valladolid
Sí que hay, y desde hace bastante, yo conozco este problema desde el 2006, laprimera vez que instalé este módulo, y estos artículos los tengo desde hace la tira, este efecto se descubrió en el año 2005, y no se trata de una degradación, es un efecto reversible que provoca una pérdida drástica del rendimiento del módulo cuando se polariza.
Adjunto artículos interesantes al respecto:
SunPower Announces Discovery of "Surface Polarization" Effect In High-Efficiency Solar Cells
http://www.wattnier.com/documentos/D...-UES084720.pdf
- 31/05/2011, 17:37 #5
Muchas gracias Lugh!!! Ya había visto artículos que contaban la polarización de forma breve, pero no sabía que SunPower se había mojado hasta explicar sus propios problemas. A mi me da mucho respeto que lo hagan de esa manera. De paso aprovecho para comentar que SunPower no son los únicos que tienen problemas de polarización. También los tienen los módulos de Solon con células SunPower (lo cual es lógico, y hay algo publicado sobre el asunto en uno de los últimos Photon, por el mismo equipo de Solon) ,y también se ven esos problemas con otros fabricantes de módulos, que los tienen mucho más callado.
Te pongo un buen punto de reputación :-) Ahhh, no puedo, porque SolarWeb me dice que ya te puse demasiados últimamente JAJA :-)Última edición por SolarJonathan; 31/05/2011 a las 17:55
- 31/05/2011, 19:33 #6
- oct 2005
- Valladolid
Exacto, pasa generalmente con las células de contacto posterior. Las células de sunpower fueron innovadoras pues ambos contactos están en la cara posterior de la célula, tienen unos micros túneles que hacen posible que las cargas fluyan hacia los contactos, eso hace que sean totalmente negras, no tienen hilitos por delante y aumenta la supeficie de captación, son muy eficientes y el módulo es muy bonito por cierto.
El problema es que cuando se producen corrientes de fuga a traves del cristal del módulo (esto suele pasar en todos los módulos), el cristal con el encapsulante se comporta como un condensador MOS atrapando las cargas negativas en la superficie de la célula, cuando incide la luz y se forman pares electrón-hueco, esos huecos se recombinan con esas cargas atrapadas.
Y cuanta más tensión respecto de tierra peor, más se polarizan, este efecto lo descubrieron cuando empezaron a realizar plantas de conexión a red en Alemania, y se empezó a trabajar con tensiones CC elevadas.
La primera planta que montamos con estos módulos fue de 10kW, y no sabíamos nada, pero descubrimos que producian demasiado poco.
Lo primero que miramos fue la tensión a circuito abierto, y comprobamos que era muy baja. Fuimos abriendo las cajas de conexiones de una fila y extrañados encontramos con que el primer módulo de la serie, de polo negativo a positivo estaba bien, unos 44V, el segundo, ... el octavo daba algo menos (38V), el noveno 20V, y el décimo como 12V y el undécimo sólo 4V!!!!!!!
Abrimos la cajas del resto de filas e igual!!!!!! Así que nos pusimos en contacto con Sunpower y nos informaron de la necesidad de poner el positivo a tierra y toda esta problemática, una vez corregido el problema fueron como un tiro, tienen un coeficiente de tª muy bajo y producen por encima de la media.
- 02/06/2011, 15:41 #7
Caramba Lugh, parece que fuiste de los primeros en comerse el marrón y nos allanaste el camino al resto de los mortales
Yo las compré en 2008 y 2009, a un distribuidor y Sunpower respectivamente y lo primero que me comentaron era la obligación del conectar el polo positivo a tierra y, por lo menos por entonces, que el inversor tenía que ser con trafo.
Ellos me recomendaron SMA y Fronius, que son los que Sunpower distribuye también, que vienen con un pequeño KIT que se instala en cada inversor y que vale unos 50€ cada uno.
Se me han fundido varias veces estos Kits (cuando hay tormentas) y me ha tocado comprarlos de nuevo y, cuando eso ocurre, se nota que progresivamente los módulos rinden menos.
En cuanto pongo de nuevo el Kit, en un par de días se ponen a toda leche como el resto de la instalación.
Es un poco molesto el tema de esta sustitución por el desplazamiento pero la verdad es que se tarda 5 minutos en cambiarlos.
Todo esto venía a cuento porque este tema del polo positivo a tierra, es algo absolutamente público y "normal" para Sunpower y para cualquier distribuidor relativamente serio.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 02/06/2011, 16:24 #8
- oct 2005
- Valladolid
Mira pues sí, en su día fue una puñeta porque lo del kit de puesta a tierra no lo tenía ni cristo. Y claro nosotros no estábamos dispuestos a desconectar el vigilante de aislamiento del inversor y cruzar los dedos.
Al principio los pusimos a tierra a través de una resistencia de 300komnhios, lo suficientemente grande como para evitar que una persona se electrocutase ante un contacto indirecto y lo suficientemente pequeña como para despolarizar los módulos. Pero aún así el último módulo seguía viendo tensión positiva respecto a tierra y se polarizaba, no era tan grave pero no lo ideal.
Al final, y después de mucho discurrir desarrollamos nuestro propio kit de puesta a tierra, que no se nos estropea nunca y funciona muy bien ya que envía una alarma y desconecta la tierra del polo positivo si hay sobrecorriente de más de 100mA. Funciona como un diferencial de contínua.
