Resultados 1 al 10 de 10
- 27/05/2011, 08:34 #1
- mar 2011
- Alicante
Informe Punto de conexión
Hola a todos,
Estoy haciendo mi PFC y necesito saber la corriente de cortocircuito para mi intalación. ¿Cómo puedo pedir a la compañía, en mi caso Iberdrola, el informe sobre el punto de conexión? y me darán contestación siendo un PFC?
- 29/05/2011, 23:11 #2
- may 2011
- CS
Respuesta: Informe Punto de conexión
Estoy en tu mismo caso, yo he optado por realizar el proyecto del pfc sin saber ese dato, es decir, explicar las protecciones que tiene que tener la instalación (fusibles, diferencial y magnetotermicos) con las caracteristicas y condiciones que tienen que cumplir las protecciones que se instalen en función de la pontencia de cortocircuito en el punto de conexión que me diga la compañia.
De la misma forma he hecho para dimensionar la linea que une el inversor con el punto de conexión, he calculado la sección en función de la distancia "L" al punto de conexión para que no se supere la caida de tensión máxima admisible, saliendo algo parecido a esto:
S= 50mm2 para L < 60m
S=75mm2 para 60m < L < 100m
asi hasta una distancia al punto de conexion o sección del cable inadmisible.
- 29/05/2011, 23:27 #3
- may 2011
- CS
Desconozco si la gente que se dedica a hacer proyectos fotovoltaicos de forma habitual preguntan a la compañia por el punto de conexión durante la realización del proyecto, o por el contrario, preguntan por el punto de conexión y calculan las protecciónes despues de que les hayan aprobado el proyecto.
Por cierto, si estas haciendo la instalación sobre cubierta ¿Como vas a poner la puesta a tierra?
- 30/05/2011, 16:53 #4
- mar 2011
- Alicante
Todavía no lo he hecho, tendré que mirar varios proyectos similares para hacerlo.
En cuanto a la corriente de cortocircuito creo que si que se ha de pedir primero el informe para la conexión porque cabe la posibilidad de que la compañía distribuidora te deniegue el acceso a la red por diferentes motivos.
- 30/05/2011, 18:20 #5
- may 2011
- CS
Creo (no estoy seguro) que la compañia no puede denegarte el acceso por que la venta de la energia fotovoltaica esta garantizada por ley, la compañia electrica te hace una "propuesta" de punto de conexión que te puede venir mejor o peor (estar mas o menos cerca), pero te la tiene que hacer.
Ademas en la normativa pone lo siguiente:
"En el caso de que la potencia nominal máxima disponible de conexión sea inferior a la potencia de la instalación fotovoltaica, la empresa distribuidora deberá determinar los elementos concretos de la red que precisa modificar para igualar ambas potencias. Los gastos de las modificaciones irán a cargo del titular de la instalación..."
Yo de esto entiendo que si no tienes cerca de la instalación un punto de conexión posible, en vez de denegarte la conexión (que yo creo que no pueden, pero ya he dicho que no estoy seguro) te indican lo que debes de modificar en la red para que tu instalación pueda conectarse.
De todos modos esto es algo que le tendré que preguntar a mi tutor del pfc porque tampoco lo tengo muy claro.
- 30/05/2011, 18:26 #6
- mar 2011
- Alicante
Gracias, creo que tienes razón.
Lo que hecho es probar a enviar un correo a la empresa distribuidora (Iberdrola) para ver si me envia el informe del punto de conexión con los datos. Es la solicitud real que habría que hacer, así que he expuesto mi caso y a ver si tengo suerte.
Ya te diré como me ha ido.
- 01/06/2011, 21:31 #7
- may 2011
- CS
¿Has aclarado algo? ¿Te han contestado los de Iberdrola?
Supongo que si los de Iberdrola tuvieran que contestar a toda la gente que hace pfc de fotovoltaica no harian otra cosa en todo el dia de la cantidad de puntos de conexión que les pedirian.
- 01/06/2011, 22:22 #8
- mar 2011
- Alicante
No, todavía no me han contestado. Puede que al final lo consulte con mi profesor y me la invente. No la pondría pequeña para no pillarme los dedos pero bueno, he visto por ahi desde 6 kA hasta 30 kA. Así que más bien la pondría de 30 kA pero claro es un dato totalmente inventado, pero también es verdad que el proyecto no se va a llevar a cabo y si fuera real el proyecto tendría el dato real.
Tu que crees?
- 01/06/2011, 23:51 #9
- may 2011
- CS
Es una posibilidad, pero si luego en el tribunal les da por preguntarte por protecciones o por las caracteristicas del punto de conexión tambien tendrás que echarle imaginación.
La semana que viene me pasare por tutorias y le preguntare a mi tutor que está metido en Iberdrola y seguro que algo sabe.
- 01/06/2011, 23:58 #10
- mar 2011
- Alicante
