Resultados 1 al 10 de 10
- 15/05/2011, 18:58 #1
- may 2011
- cadiz
Duda: distancia entre paneles y carretera
Hola buenas,
Me han planteado el proyecto de un huerto solar, y como soy nueva en este mundillo, tengo un millon de dudas.
Por ejemplo, existe alguna normativa específica que indique una distancia de retranqueo mínima entre el eje de la carretea y los paneles solares?
Muchisimas gracias!
- 15/05/2011, 19:42 #2
- abr 2011
- SJD
Respuesta: Duda: distancia entre paneles y carretera
Vaya, respecto a una carretera no lo se. Estoy casi seguro de que la hay respecto a cualquier elemento estático sean otros paneles o edificios (creo que en el pliego de condiciones del IDAE). La formula es muy cutre, aqui está:
d[m]=h[m]/tan(61º-latitud[º])
He puesto entre corchetes las unidades, por si acaso.
Yo personalmente usaria la formula esta contando con que por la carretera pueden pasar (me lo invento) camiones de 3,5 metros de alto que proyectarian sombra sobre tu huerta y me ahorraria problemas, pero si eso no te deja espacio ya es un problema que no sabria decirte.
- 15/05/2011, 20:13 #3
- may 2011
- cadiz
Pero esa fórmula es para evitar la sombra de los obstaculos, no? mi duda es si el primer panel del huerto puede empezar a, por ejemplo una distancia de 5 metros de la carretera..., con su vallita perimetral a 2,5 m, etc, suponiendo que 5 metros, eviten la sombra de los camiones, por ejemplo..
- 15/05/2011, 20:40 #4
- abr 2011
- SJD
Ya que lo has dicho (cuando me pongo con algo no hay quien me pueda jeje) me he puesto a buscar con la ayuda google y en este mismo foro he encontrado:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...tranqueos.html
que con carreteras locales es de 5 m y nacionales de 25 aunque puede variar según tipo de carretera, CC.AA y diputación.
Asi que mirate esto otro a ver si es lo correcto PAGINA 35/300 Servidumbre de carreteras.:
http://www.arquitectosdecadiz.com/ac...NTE/Normas.pdf
Si no lo es me rindo, he hecho lo que he podido :S
- 15/05/2011, 22:21 #5
- may 2011
- cadiz
Muchisimas gracias, me has servido de mucha ayuda!!!
- 16/05/2011, 17:28 #6
- ene 2010
- Badajoz
Si la carretera es de titularidad estatal debes respetar las distancias marcadas en el Real Decreto 1812/1994, Título III, Capítulo I, teniendo en cuenta que las instalaciones deben estar por detrás de la línea de edificación que marca esta norma. Si pertenece a una comunidad autónoma, debes consultar la norma particular de esa comunidad, lo mismo si es de titularidad de diputación o si es local.
Aunque también te aviso de que aún estando proyectado el poner las instalaciones detrás de la línea de edificación, debes tener en cuenta que existe siempre una zona más allá de esta línea, llamada zona de afección de carreteras, y que si tu instalción está dentro de esta zona, debes solicitar autorización previa a la ejecución al tiutular de esa vía. En esa solicitud de autorización, se suele acompañar un plano de ubicación, y te conceden si procede la preceptiva autorización, y como no, te remiten unas tasas a pagar.
Espero haber aportado algo. Un saludo.
- 16/05/2011, 23:53 #7
JAJA, ya teníamos Asterix, ahora Obelix, solo falta Idefix y tendremos la tribu de los irreductibles irretroactibles :-)
- 31/05/2011, 11:59 #8
- oct 2008
Hola!
Debes acudir (si no lo has hecho ya) a la Junta de tu comunidad autonoma, a la delegación territorial de Fomento.
A mi me dieron autorización para el vallado a 18 mts. de la arista de la calzada, y luego 10 mts partir de la valla (unos 30 mts de la carretera mas o menos).
Primero pedi autorización de cerramiento, para poder poner la valla, q no se si es tu caso. Y despues hubo q pedir autorización para construcción de zapatas para instalación de placas. Ah! también hay tope de altura.
Lo mejor es ir a fomento y preguntar porque funciona según el tipo de carretera y la provincia.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos!!
- 31/05/2011, 21:11 #9
- 06/06/2018, 05:27 #10
- ago 2013
- Lima
Duda: distancia de seguridad PERIMETRAL de un SFV CENTRALIZADO AISLADO EN UN LUGAR DE BASTANTE VEGETACION
BUENOS DIAS YA QUE HAN TOCADO ESE TEMA TENGO UNA CONSULTA DE DISEÑO para obtener menores perdidas y proyectar un sistema de protección atmosférica adecuado, CUAL ES EL CRITERIO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA OBTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CENTRALIZADO AISLADO INSTALADO EN LUGARES DE ABUNDANTE VEGETACIÓN DONDE HAY ARBOLES HASTA 20 METROS DE ALTURA, y UN CLIMA LLUVIOSO CALUROSO CON BASTANTE PRECIPITACIONES PLUVIALES, hay alguna norma que establezca
