Resultados 1 al 7 de 7
- 13/10/2006, 12:11 #1
- oct 2006
Inclinacion paneles y suciedad
Hola foreros,
estoy estudiando una instalación fija en las islas Canarias y el óptimo de producción resulta para una inclinación de paneles de 20º. ¿Podría ser crítico el hecho de que tan poca inclinación resulte en una exesiva suciedad de los paneles?
Acepto opiniones y experiencias al respecto.
- 14/10/2006, 20:37 #2
- ene 2006
Mi opinión, sin disponer de datos de algun estudio que la respalde, es que no será muy significativa una diferencia de 10 o 15º en la acumulación de suciedad en el panel.
Considero que son mucho más importantes factores como el indice de precipitaciones y el tipo de materia en suspensión que exista, en zonas rurales la propia lluvia ralizará un buen trabajo de limpieza, mientras que en zonas urbanas e industriales, debido a las caracteristicas de los elementos en suspensión, la suciedad sera más persistente y habrá que prestar más atención a la limpieza.
- 14/10/2006, 22:33 #3
- oct 2006
Re: Inclinacion paneles y suciedad
Iniciado por SOLEADO
- 15/10/2006, 03:17 #4
- oct 2006
Intenta darle inclinación a tus placas ya que tendrás pérdidas por esa suciedad acumulada.
- 15/10/2006, 10:15 #5
En el número 133 de la revisa Era Solar Eduardo Lorenzo publica un artículo titulado "primeras memorias de un empresario fotovoltaico" en el cual comenta una instalación FV de 2,5 kW en la terraza de su casa. En él dice, y cito textualmente:
"La necesidad de parecerse a un toldo obligó a que el ángulo de inclinación del generador no sea más que de 10 grados. Esta inclinación tan baja supone que la captación anual de radiación es un 8% inferior a la correspondiente a la inclinación óptima y, más grave, que el polvo, incluso cuando llueve, tiende a acumularse en el marco de los módulos". Acompaña fotografía para que lo comprobemos.
Soleado, si tienes dudas aplica medidas preventivas como por ejemplo elegir módulos sin marco y santas pascuas. Estúdialo bien. :wink:
- 17/10/2006, 11:30 #6
- may 2006
mal diseño
El problema que presenta Eduardo Lorenzo es que como tiene poca inclinación la suciedad se queda entre el borde de aluminio del marco quedando la célula más cercana parcialmente tapada.
Esto es debido a que los fabricantes de módulos tienen la obsesión de dar el rendimiento del panel con la superficie que ocupa, acercando las células mas hacia los bordes del marco.
Una solución para evitar esto es poner la parte del panel que tiene la célula más alejada del borde en la parte baja de este y también de separar los módulos en vertical, todo esto dándole una pequeña inclinación.
En el caso de poner paneles en plano es una aberración ya que el modulo no se limpiaria bien ya que el marco hace de barrera quedándose la suciedad en el cristal.
Una buena solución que podrían hacer los fabricantes es hacerles unos orificios en los bordes para que el agua y la suciedad salgan por este.
- 18/10/2006, 09:54 #7
- may 2006
Yo también he leido ese articulo de Eduardo Lorenzo, esta muy interesante. Recuerdo que tambien hablaba de los palominos de los pajaros. Con esto quiero decir que quizas no sea tan importante la acomulacion de suciedad por esa inclinacion del 20º ya que como han dicho mis compis, esta acomulacion se hace en las esquinas, y ademas hay otros factores que pueden influir mas (o ademas) en el rendimiento (como las citadas caquitas de los pajaros, que si son muy grandes ademas, generan sombras indeseambles! :P , y ya se sabe que cuando una celula esta parcialmente sombreada, puede consumir en vez de generar...).
No obstante y para curarnos en salud, si se puede limpiar eventualemnte los modulos mejor!, que eso debe formar parte del mantenimiento.
