Resultados 1 al 16 de 16
- 09/05/2011, 08:42 #1
Indice de Refracción Y Reflexión Módulos FV
Hola camaradas,
disculpad mi cuestión a estas alturas (los conceptos de óptica física y fotometría los tengo que refrescar), bueno, tengo que preguntaros si conocéis algún método de cálculo de los índices de refracción y reflexión para módulos fotovoltaicos,
gracias de antemano y un saludo.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 09/05/2011, 10:19 #2
Respuesta: Indice de Refracción Y Reflexión Módulos FV
Te lo mando por email :-)
- 09/05/2011, 10:28 #3
Muchas gracias, Solarjonathan!
- 10/05/2011, 08:19 #4
Hola solarjonathan! cómo estás!
sé que estás bastante liado, sólo por si no has podido ver el privado, te he puesto mi correo,
gracias de nuevo por tu tiempo y un abrazo!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 12/05/2011, 09:05 #5
Hola Solarjonathan! como estás!
oye, sorry si soy un poco pesado con este tema! me lo has enviado a mi mail?? es que no me ha llegado macho!
es que estoy en lugar un poco aislado, no disponde bibliografía técnica es éste sentido, y tengo que mandárselo a un cliente lo antes posible!
es por mandar algo tipo wikipedia, como si fuera un trabajo de secundaria, en internet cualquier encuentra lo que sea, pero necesito algo sólido!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 12/05/2011, 18:12 #6
Te lo mandé hace unos días, pero te lo vuelvo a mandar mañana sin problema :-)
- 13/05/2011, 11:57 #7
Ok Solarjonathan, muchas gracias!
Un abrazo.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 17/05/2011, 08:46 #8
Buenos días, disculpad que esté un poco pesado con este tema, es que estoy fuera de viaje, y no dispongo de biblioteca técnia al alcance (y necesito información contrastada, técnico y sólido, no algo de wikipedia), y tengo que dar una respuesta con justificaciones a un cliente, para un tema de unas instalaciones donde hay mucho tráfico aéreo, y es importante estimar un porcentaje o índice de reflexión de los módulos fotovoltaicos; (normalmente se utiliza en índice del vidrio) pero necesito saber si hay algún método de cálculo o algún paper técnico que entre un poco más en profundidad, para aplicaciones de este tipo, donde hay tránsito de aeronaves a baja altitud etc....
- 17/05/2011, 22:45 #9
Parece ser que no recibes mis correos. Dame otra dirección de correo en un mensaje privado por favor.
- 17/09/2011, 20:30 #10
- jun 2008
- valencia
Hola gente.. podéis compartir esta información?Me han pedido para un ayuntamiento que demuestre para una instalación en cubierta que la reflexión ocasionada por los módulos no afectará al tráfico aéreo..
Muchas gracias,saludos
- 18/09/2011, 19:59 #11
Hola Lolitz,
Lo que le pasé a Jeremias era más enfocado al diseño de los módulos y al cálculo de las pérdidas energéticas por reflexión y suciedad. No creo que te ayude para tu problema, que tiene que ver con la reflexión de la luz hacia las carreteras. Si encuentro algo te lo mando...
- 18/09/2011, 22:59 #12
- jun 2008
- valencia
Hola!muchas gracias por contestar lo primero,la verdad es q ando totalmente bloqueado con esto,no sé como plantearlo.
- 19/09/2011, 15:37 #13
- jun 2008
- valencia
En las normas UNE 61215 y 61730 aparecen los ensayos a los que se somete al módulo pero no figura nada sobre pruebas ante deslumbramientos pese a si constar un apartado de ensayos en exterior,donde no hace mención al respecto. Vamos,que sigo igual..
- 26/09/2011, 12:46 #14
Hola Lolitz, he estado fuera desconectado unos días.
Como te comenta Jonathan, la info que me facilitó es muy empírica y técnica y orientada a diseño pero si te puede decir que hasta la fecha he contactado con algún laboratorio y estamos intentando llevar a cabo algún tipo de ensayo y hasta la fecha, la orientación que me han dado es considerar a los módulos como si fueran postes luminosos, y medir el índice de deslumbramiento en diferentes condiciones de nivel de irradiancia , y por tanto a diferentes horas del día.
en cuanto sepa algo más , lo comento!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 26/09/2011, 16:48 #15
- jun 2008
- valencia
Hola!Mirando la composición de un panel fotovoltaico en libros y demás,leí que la cara frontal esta constituida de vidrio con bajo contenido en óxido de hierro, que supuestamente deja pasar del orden del 90% o superior de la radiación solar. Para ello se utilizan tratamientos antireflectantes y estos vidrios se templan para soportar las grandes diferencias de temperatura.
Esto es lo que he podido encontrar de momento que tal vez pudiera servir.No sé como lo veis los cracks del foro.
Saludos solares para todos
La parte de la reflexión de un módulo solar que realmente puede suponer alguna molestia para el entorno es provocada por la reflexión Fresnel en la interfaz aire-cristal, por lo que todo lo que haya detrás del cristal, del lado de la célula, importa pero mucho menos. De todas formas es un problema que me parece muy interesante, y que no ha sido estudiado nunca con mucho detalle, por lo que sepa, así que voy a intentar sacar un hueco para investigarlo y publicar algo sobre este asunto. Lo digo sobre todo por si alguien encuentra este mensaje dentro de un año. Es probable que desde entonces tengamos algo más que ofrecer para contestar a este tipo de preguntas.
Un saludo solar a tod@s, y gracias a Lolitz por traer aquí un tema de investigación tan interesante.Última edición por SolarJonathan; 07/11/2011 a las 22:57
- 03/10/2011, 22:06 #16
- jun 2008
- valencia
Muchas gracias a ti!
A ver si conseguimos ver claro (sin reflejos..) este tema.
