Tema: Principiante en apuros
- 08/05/2011, 18:42 #1
- ago 2009
- Málaga
Hola a todos!!!!!
En primer lugar agradecer la labor que haceis ayudando a todo el que solicita ayuda. Me han encargado realizar el estudio tecnico-economico de una instalación fotovoltaica conectada a red en la cubierta de un centro deportivo en Londres. Tengo la superficie util de la cubierta. ¿Cómo puedo averiguar el tamaño de la instalación que se puede instalar allí?
¿Es buena una aproximación de unos 10m2/kWp instalado?
Muchas gracias. Espero vuestras respuestas.
- 09/05/2011, 11:12 #2
- sep 2008
- Zaragoza
Respuesta: Principiante en apuros
Con las medidas de la cubierta es muy facil. Lo puedes hacer con Autocad, o simplemente con una calculadora, papel y boli.
Primero debes saber o decidir como instalas los módulos, con qué inclinación, si hace falta pasillos para el mantenimiento, zonas que no se puedan utilizar (como chimeneas)...
También necesitas información acerca de la cubierta: inclinación de ésta, repechos que puedan provocar sombras, orientación.
Si tienes una cubierta de 9,5 x 9,5 metros y tus módulos miden 1 x 1, podrás instalar 81 módulos (9 x 9), si tienes que hacer pasillos entre ellos, meterás menos, porque tendrás que dejar huecos, si quieres los módulos inclinados y la cubierta es plana, deberás meter aun menos, para que no se sombreen unos a otros, etc...
De todas formas el primer paso es recopilar información. Eso de los 10 m2/kWp a mi no me gusta, porque pueden ser desde 7 m2/kWp hasta 20 m2/kWp, lo que te da un margen de error de -30 / +200 %.
- 09/05/2011, 15:33 #3
- ago 2009
- Málaga
Muchas gracias Gatusso por la rápida respuesta.
