Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conexión a red
- 15/04/2011, 17:03 #1
- ago 2010
- Malaga
Conexión a red
Tengo un punto de conexión a 380v entre fases,¿Puedo usar un inversor de 400v?, ¿Que problemas podría tener?
- 15/05/2011, 18:27 #2
- ene 2010
- Badajoz
Respuesta: Conexión a red
Hola Buba.
En principio, y en mi opinión, no debería haber problemas ya que la IEC establece un margen de funcionamiento de los disopsitivos de BT de +/- 10%.
Por otra parte, en tu inversor la salida de tensión irá en función de la tensión de la red donde vaya a verter, dentro de su margen de tensión.
- 15/05/2011, 21:18 #3
380 V ó 400 V es cuestión de convención, pero es un voltaje que se corresponde con la red trifásica de baja tensión. O sea que puedes sin problema.
- 18/05/2011, 02:37 #4
Hola tengo un inversor que admite solo 5 estrings tengo que divir el numero de estrins para que los acepte el inversor y mantenga el voltage
