Tema: SALTA DIFERENCIAL
- 15/04/2011, 12:21 #1
- dic 2008
- Girona
SALTA DIFERENCIAL
Buenos días,
Tengo una duda referente a una instalación fotovoltaica de 20kW:
Resulta que a mi cliente, un para de veces por semana le salta el diferencial general de la instalación. El otro día fui a revisar la instalación y uno de los inversores me daba fallo de aislamiento. El problema es que cuando yo estaba allí la instalación funcionaba perfectamente. Entonces como el inversor tiene 3 entradas MPPT, desconecté los strings y miré la tensión entre cada uno de los polos y tierra. Como es normal la tensión entre los polos y tierra me fluctuaba entre 10 y 16 voltios excepto una entrada en la que entre negativo y tierra me daba 180 voltios y entre positivo y tierra 240 voltios. Me fluctuaban los valores pero más o menos se estabilizaba en estos valores.
Estoy esperando a que falle la instalación para asegurarme que tengo la fuga en este string.
Por otro lado, tampoco entiendo que me salte el diferencial, ya que la fuga la tengo entre un string y tierra y en principio creo yo que no debería influir al diferencial.
Toda ayuda es buena! Saludos
- 15/04/2011, 13:39 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: SALTA DIFERENCIAL
1º Fallo de aislamiento, cuando mides entre un polo y tierra la tensión debería tender a cero (lo de que fluctúe entre 10 y 16 V parece correcto), si se estabiliza en un valor es que hay fallo de aislamiento. Y si tienes 14 módulos en serie apuesto a que está entre el 6º y 7º módulo empezando desde el polo negativo. Adjunto pdf explicativo.
2º El tema del diferencial no tiene que ver con fallos de aislamiento, ¿Qué modelo de inversor es? ¿Es un TL? Los TL normalmente derivan algo a tierra y muchos no admiten diferenciales de 30 mA .
- 15/04/2011, 13:57 #3
- dic 2008
- Girona
Buenas tardes,
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Pues no se estabiliza pero los valores rondan los que te he comentado. Estoy a la espera de que vuelva a fallar para identificar el string. En cuanto al diferencial, es un inversor TL y el diferencial de la instalación es de 300mA. La única cosa que se me había ocurrido era que el refuerzo del neutro de compañía (la CT està justo al lado) se me comunicara con las piquetas de tierra y tuviera un retorno pero el neutro que me hiciera saltar el diferencial pero después pensé que también me haría saltar el diferencial de la propia intalación interior de la nave, lo cual me hizo descartar esa posibilidad.
Se os ocurre cómo solucionar este problema?
Estoy pensando en cambiar el diferencial por un super immunizado para evitar este problema.
