Calculo y dimensionado a red
Hola tengo una duda soy nuevo en esto quisiera saber como hacer un calculo de celdas solares para interconexion a red, cuantas cadenas y de cuantos modulos seria cada cadena para hacer funcionar un inversor de 10Kw
Datos tecnicos de inversor
Wp del sistema PV 8500-11500
MPPT rango de Volts 230-500V
DC Voltage de Arranque 245V
Max Volt entrada 600V
Corriente Nominal Entrada 20.7A
Max corriente Nominal entrada 40.7A
Datos del Modulo a usar:
Pmax 43Wp +- 5%
Vmax 47 V
Voc 63 V
Imax 0.86 A
Ics 1.16 A
en la Cd de Mexico Sur : 14° 32´ 27´´
Respuesta: Calculo y dimencionado a red
ARRELLIN29
Pmax 43Wp +- 5%
Vmax 47 V
Voc 63 V
Imax 0.86 A
Ics 1.16 A
seria bueno saber el rendimiento del inversor
el inversor tiene un rendimiento del 92.5%
bueno con los datos que aportas, puedes hacer dos cosas. O instalas 1 inversor de 10kw como dices, o instalas dos de 5kw, la direferencia entre una opcion y otra, es que la más barata y rentable, seria la de 2 inversores, puesto que te reduce el numero de paneles a instalar de 312 paneles para el inversor de 10kw, a 156 paneles por cada inversor de 5 kw,y tienes la ventaja , de que si lo haces con dos inversores,tienes la instalacion mas simplificada y en caso de averia o fallos, siempre tendras una operativas. un saludo
ok entonces seria mejor colocar los dos por economia y por mantenimiento ademas de poder remplazar el inversor dañado mas pronto
juanico
¿Y desde cuando instalar 2 inversores en vez de uno es simplificar???? ¿Se reduce el número de paneles a instalar? 312=156x2.
La única ventaja de instalar 2 inversores es la disponibilidad, es decir, que ante una avería sólo se cae el 50% de la instalación. Desde mi punto de vista el resto son desventajas, el precio, de manera general 1 inversor de 10kW es más barato que 2 de 5, que a su vez son más baratos que 3 de 3,3kW. Si quieres monitorizarlos necesitas montar un bus de comunicaciones.
Y un aspecto fundamental, yo personalmente no conozco la normativa mejicana al respecto, pero con dos de 5kW estás desequilibrando la red en 5kW, los de 10kW son trifásicos, supongo que la compañía habrá dado unas condiciones de conexión que habrá que respetar.
Respecto a los datos que pides, con ese módulo y ese inversor deberías instalar 6 o 7 módulos en serie y entre 38 y 45 filas en paralelo. Depende un poco de las temperaturas medias a las que va a trabajar la instalación, la temperatura mínima histórica en la ubicación y la curva de rendimiento del inversor.
Respuesta: Calculo y dimensionado a red
y en caso de averia, dejar de producir con uno de 10 kw, con dos de 5 al menos, tienes operativa el 50%y simplificar es reducir y tener controlada la instalacion, por eso mismo en la electrificacion se reduce o simplifica las instalaciones, como comprenderas amigo luhg. No es lo mismo mantener una instalacion de 156 paneles ,que 312.
Lugh
Con los datos que aporta el compañero e independientemente, de las normativas de cada pais, y si entrar en si el inversor , o inversores, son trifasicos o monofasicos, de 3 o 4 hilos. Me remito a los datos, que con calculadora en mano, me salen amigo luhg, 24 modulos en paralelo y 13 modulos en serie, para el inversor de 10 kw, y para la configuracion de cada inversor de 5 kw, seria tanbien 24modulos en paralelo y 13 en serie. por que si echas cuenta veras, que 6 o 7 modulos , no llegan a los 600v en dc, que nesecita el inversor, y mucho menos esa aproximacion a los 38 o 45 que comentas, amigo luhg. no es fiable esa configuracion que propones. un saludo
Y te rectifico la configuracion para los inversores de 5kw, que son de 12 modulos en paralelo y 13 en serie, no 24 y 13 como comente anteriomente. un saludo
juanico
Ni es lo mismo mantener una instalación que dos. Yo sólo digo que no se puede aconsejar categóricamente a alguien que su mejor opción es instalar 2 inversores en vez de uno sin conocer al detalle sus circunstancias. Las dos posibilidades son perfectamente válida, y los criterios acerca de los equipos a instalar pueden varían bastante, precio, disponibildad de equipos, mantenimiento de esos equipos, posibilidad de stock, normativas, etc...
Iniciado por juanico
Bueno, aquí has patinado amigo juanico, con los datos que aporta ARELLIN29, donde están incluidos los datos del inversor lo cual sí que es muy relevante a la hora de hacer configuraciones, mi propuesta es bastante fiable, aunque como comento para afinarla a la más óptima habría que conocer las temperaturas a las que va a trabajar la célula (podemos estimarlas con datos de temperatura ambiente y radiación) y el dato de temperatura mínima histórica.
Con 12 módulos en serie sería bonito ver la explosión de los condensadores del inversor en la puesta en marcha ya que 12x67Voc=804V mucho más de los 600 V que como máximo soporta el inversor. Yo propuse 7x47 Vmpp=329 V, que me parece un buen valor centradito en el rango MPP del inversor (250-500V)
hola amigo lugh, te comento, si yo me remito a le ley de la potencia o le de joule, me dice, que VxI=P yo trabajo con el VMPe IMP. y por lo que leo tu con la ISC y VOC, que son parametros que determinan la maxima respuesta en voltaje e intensidad, ( sin carga ),y permite comprobar su estado y calibrar las celulas, y todos estos parametros juntos sirven para ver el rendimiento de los paneles. y si tengo 13 paneles en serie x 47de VMP= 611 voltios y 24 paneles en paralelo con 0.86 IMP= 20,64 A. que darian una potencia de 611x20,64=12.611w, que seria la potencia del generador fotovoltaico.
Estoy con Lugh, juanico no sé cómo te salen 12 módulos en serie?? tampoco entiendo la justificación de instalar dos inversores a uno, lo de la disponibilidad lo entendemos todos pero eso de que la instalación se simplifica??
El rango de seguimiento del punto de máxima potencia del inversor es 230-500, sin tener en cuenta temperaturas superas los 600 Vcc con los 12 módulos en serie, te recomiendo que revises los cálculos.
Hola wenner,te explico, supongo que para dimensionar habra varias opciones,y tan valida puede ser como vosotros lo haceis, que como pueden hacerlo otros, lo que si te puedo decir es que la forma que a mi me enseñaron,es muy sencilla y fiable como cualquier otra. un saludo
juanico
Vamos a ver, que el generador fotovoltaico hay que diseñarlo de modo que no se superen lo valores máximos para lo que fue diseñado el inversor, para eso es lo que sirven la Isc y la Voc, en este caso lo máximo son 600 V en cualquier punto de funcionamiento del inversor, que va desde Voc hasta V=0, el inversor en su seguimiento de máxima potencia MPP puede recorrer toda la curva. Por lo tanto no podemos instalar más de 8 módulos en serie ya que con 9 nos pasamos (9x67 V=603 V).
He estado mirando y con esa latitud en Méjico seguramente la ubicación esté casi en la desembocadura del río Suchiate, que hace frontera con Guatemala, allí hace bastante calor así que lo ideal sería poner 8 módulos en serie.
La verdad es que es módulo muy jodido, seguramente amorfo, ya que tiene una tensión altísima y limita mucho al hacer la configuración. Tampoco deberíamos de poner más de 35 filas en paralelo ya que la 35x1,16=40.6 A, casi la corriente máxima de entrada que admite el inversor, aunque en este caso se podrían poner fusibles de protección a la entrada del inversor.
Yo en este caso no sobredimensionaría tanto, quizás lo mejor sería 8 módulos en serie y 30 filas en paralelo para una potencia pico de 10.320 W.
juanico
juanico, con todos los respetos del mundo, te enseñaron mal. Si pones 12 módulos en serie no sólo pones en peligro la instalación sino que además perderás la garantía del fabricante del inversor, y de los módulos, pregunta a cualquier fabricante a ver que te dice. En Méjico seguramente hereden la normativa de EEUU en cuanto a estándares, y seguramente les compren los equipos a ellos, y allí no se permiten instalaciones en continua por encima de 600 V, es una de las razones por las cuales no podemos instalar en europa módulos americanos, porque aunque sean iguales se han certificado con la norma UL americana, y sólo los testan hasta 600V, aquí diseñamos hasta 1000 VCC.
Bueno si tu dices que me enseñaron mal, es tu opinion, lo mismo que puede ser al reves tanbien, el caso es que lo mejor tu sabiduria en fotovoltaica es unica e infalible. pero lo cierto es que como te comente antes, a mi me da buenos resultado. y las cuentas me salen. un saludo
Lugh
si queremos sacarle el inversor los 10kw, habra que dimensionar al alza, y no solo por este motivo, tambien por la perdida de potencia por temperatura, caida de tension etc, y la isc y el voc son parametros de los paneles sin carga, junto al imp y vmp, que son el factor de forma de los paneles, que definen el rendimiento del panel, junto a las STC.
juanico
juanico, coincido con Lugh.
juanico
Dimensionar al alza lo qué??, si con ese número de paneles en serie que mencionas, estarás fuera del rango del punto de máxima potencia del inversor, es decir, estás desaprovechando potencia de los módulos y además, lo que comenta Lugh, pones en riesgo la instalación.
Me da la impresion, que aportar algo en este foro, va a ser algo dificilillo, en fin. un saludo
juanico
Parece que no quedas muy convencido, por qué no pruebas a dimensionar con un programa PVSyst o similar.
juanico
¿Que te da buenos resultados en qué? ¿Y esas cuentas cuales son?
Mira mi sabiduría en fotovoltaica no es infalible, pero llevo desde 2004 proyectando y ejecutando instalaciones fotovoltaicas, ya llevo unas cuantas que funcionan estupendamente, y te digo que la configuración que propones no va a producir ningún kWh, objetivo de toda instalación fotovoltaica. Al conectar 12 módulos en serie a ese inversor pueden pàsar dos cosas, o que se joda el inversor o que te de una alarma por sobretensión, la menos mala, y no hay que ser un gurú de fotovoltaica para saber eso.
pues la cuentas son estas: 1 generacion 10kw/0.925%=10.810x15%+=12432kwp. Paneles por serie= vdc inversor / wmp del modulo= 12.7= 13modulos. Potencia pico por serie= 13 modulos x pmp= 525.46kw. potencia pico por inversor= 12432kwp/1 inversor=12432kwp. numeros de series por inversor= potencia pico por inversor=12432kwp /potencia pico por serie=525.46kw =23.65= 24 modulos. numeros de paneles por iestas son lnversor= 24 modulos en paralelo y 13 en serie= 312 paneles generador fv. estas son la cuentas.
juanico
Pues mal, te falta un criterio.
Dices: Paneles serie: Vdc inversor / Vmp módulo = 600/47=12,7 =13 MAL.
1º Hay que determinar el nº máximo de módulos en serie que podemos instalar, para ello dividimos el voltage máximo admisible del inversor 600 V entre el voltaje a circuito abieto de módulo Voc = 67 V:
600/67 = 8,9 máximo, al ser máximo redondeamos a la baja, lo que quiere decir que como máximo podemos poner 8 ya que con 9 nos pasamos.
2º el nº máximo es 8, pero nosotros queremos que nuestro inversor trabaje donde mejor hace el seguimiento de máxima potencia MPP, es decir, entre 245 y 500 V, luego tenemos un rango. Dividimos los extremos del rango entre el voltaje a potencia máxima, esta vez sí, Vmp=47V:
Por abajo 245/47=5,2 como mínimo, luego ahora redondeamos hacia arriba 6 serie como mínimo.
Por arriba: 500/47= 10,6 máximo, entonces ahora redondeamos por abajo, nos salen 10 máximo en serie para estar dentro del rango, pero como el primer criterio es más restrictivo nos quedamos con 8 máximo.
Resultado, nº mínimo de módulos en serie 6 y nº máximo 8.
Y esto es una manera muy simple de dimensionar, para hacer correctamente debemos tomar las temperaturas mínimas de la ubicación y considerar los coeficientes de tª del módulos. En lugares de la meseta castellana tenemos dias de buena radiación y temperatura bajo cero, es esa tª mínima la debemos considerar para el primer criterio ya que a -10ºC podemos estar hablando de 5 a 10V más por módulo.
