Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    juanico está desconectado Forero
    jun 2010
    costa del sol
    Predeterminado Respuesta: Calculo y dimensionado a red
    Estara mal para ti amigo, si lpotencia nominal del inversor, es de 10kw.Y la maxima pontencia a instalar del generador fv es de 11500w. Y si los 12 modulos lo x por el VMP 47v= 564 voltios tienen la serie, osea llega al vdc del inversor, y si las 24 series en paralelo la multiplica por la IMP 0.86=20.64 amperios. y si la le de la potencia dice el VxI=W= 564v x20.64a= 11640w que entra en la potencia de generador fv, y le saca todo su rendimiento al inversor 10kw, y los 1640 seria el consumo del mismo inversor
  2. #27
    Juanico, no te obceques, te han puesto un ejemplo clarito y no lo quieres pillar.
    Que no tienes que usar la Vmp que tienes que usar la Voc para la tensión máxima del inversor. El curso estará incompleto o lo que sea, pero si ejecutas una instalación con ese procedimiento vas a acabar con el inversor frito. Tenemos que presumir que no has hecho ninguna aún?
  3. #28
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por juanico Ver mensaje
    juanico, para mi también está mal lo que haces, te vuelvo a sugerir que si no te fías de lo que te están diciendo lo compruebes con un programa, pvsyst, solarmax, etc.
    Para qué crees que sirve el rango del pmp del inversor?, no ves que te estás saliendo del rango de tensiones y además también superas la tensión máxima que admite el inversor con la Voc de la serie.
  4. #29
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Pues esperemos que no haya hecho ninguna.
    A ver, juanico, y no insisto más. ¿No dices en tu perfil que quieres aprender? Pues un poquito de espíritu crítico. Mira, el método ese que utilizas para dimensionar puede dar resultados razonablemente buenos si tenemos módulos con un Factor de Forma (FF) alto, por encima de 0,75, ya que la Vmp y la Voc están cercanas. el problema es que hemos topado con un módulo amorfo, con un FF=0,588, el Voc es mucho mayor que el Vmp, y eso hace dificil dimensionar con este tipo de módulo, ya que al intentar trabajar dentro un rango MPP corto podemos hacer que el Voc se nos salga por arriba. Este es un problema conocido y los fabricantes ya hacen inversores específicos para este tipo de módulos con rangos MPP muy amplios.
    Pero tu método es muy simple para dimensionar, y en este caso, totalmente inválido, Deberías repasar bien tus apuntes o ampliar la información, te puede servir para aprender, en vez de obcecarte como bien dice Photon.
  5. #30
    fotovoltaica12 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    LA LINEA
    Cita Iniciado por ARRELLIN29 Ver mensaje
    Hola tengo una duda soy nuevo en esto quisiera saber como hacer un calculo de celdas solares para interconexion a red, cuantas cadenas y de cuantos modulos seria cada cadena para hacer funcionar un inversor de 10Kw
    Datos tecnicos de inversor
    Wp del sistema PV 8500-11500
    MPPT rango de Volts 230-500V
    DC Voltage de Arranque 245V
    Max Volt entrada 600V
    Corriente Nominal Entrada 20.7A
    Max corriente Nominal entrada 40.7A
    Datos del Modulo a usar:
    Pmax 43Wp +- 5%
    Vmax 47 V
    Voc 63 V
    Imax 0.86 A
    Ics 1.16 A
    en la Cd de Mexico Sur : 14° 32´ 27´´
  6. #31
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    juanico, Lugh lleva razón, piénsalo con calma y te darás cuenta.
  7. #32
    kchavolt está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Pmax 43Wp +- 5%
    Vmax 47 V
    Voc 63 V
    Imax 0.86 A
    Ics 1.16 A
    Saludos, una pregunta...es verdad que solo deseas conocer como se calcula o también vas a instalar?!
  8. #33
    Avatar de ARRELLIN29
    ARRELLIN29 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    MEXICO DF
    Con los datos que aporta el compañero e independientemente, de las normativas de cada pais, y si entrar en si el inversor , o inversores, son trifasicos o monofasicos, de 3 o 4 hilos. Me remito a los datos, que con calculadora en mano, me salen amigo luhg, 24 modulos en paralelo y 13 modulos en serie, para el inversor de 10 kw, y para la configuracion de cada inversor de 5 kw, seria tanbien 24modulos en paralelo y 13 en serie. por que si echas cuenta veras, que 6 o 7 modulos , no llegan a los 600v en dc, que nesecita el inversor, y mucho menos esa aproximacion a los 38 o 45 que comentas, amigo luhg. no es fiable esa configuracion que propones. un saludo
    Hola Me gustaria segir en este tema los 13 en paralelo son para aumentar el voltaje y los otros 24 son para aumentar la intensidad, como tendria que hacer mi conexionado despues,
  9. #34
    dic 2009
    Mexico
    Pmax 43Wp +- 5%
    Vmax 47 V
    Voc 63 V
    Imax 0.86 A
    Ics 1.16 A
    Esas coordenadas están en Quintana Roo... son ahí o en la ciudad de México?
  10. #35
    leyal está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    calatayud
    hola buenas dispongo de hacer este ejercicio y me falta un dato creo espero sino vuestra ayuda un saludo
    Disponemos de un inversor SMA Sunny Boy 2500. En su descripción técnica el fabricante nos indica que: La tensión máxima de entrada sin carga UPVO de la secuencia FV no debe sobrepasar la tensión máxima DC especificada de entrada (UPVO< tensión máxima de entrada sin carga).
    • La tensión MPP de la secuencia conectada no debe pasar por debajo del rango de tensión de entrada de cada caso (UMPP > rango mínimo de tensión de entrada).
    • Tensión máxima de entrada sin carga UPVO600 VDC. Tensión de entrada, rango MPP: UPV224 V -550 VDC.
    Disponemos también de un panel fotovoltaico modelo BP-585 con las siguientes características eléctricas:
    • Potencia máxima nominal 85 Wp.
    • Tensión en Pmax (Vmp) 18 V.
    • Intensidad en Pmax (Imp) 4,72 A.
    • Corriente de cortocircuito (ISC) 5 A.
    • Tensión a circuito abierto (VOC) 22,01 V.
    Se pide calcular cual será el número máximo y el mínimo de paneles en serie por rama del campo generador en nuestra instalación fotovoltaica conectada a red.
  11. #36
    javig está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Salamanca
    RESPUESTA A VULKANO:
    VUKI te acuerdas hace unos meses de esto: http://www.solarweb.net/.../19783-ma...tividad-2.html -
    Quizas ahora ya no te de tanto la risa verdad?? aveces no hacemos caso de la gente y pensamos que son unos listillos etc etc ... haber si aprendes la leccion. y no faltas a nadie antes de tiempo aaaaa ahora con el dinero que tu decias que no te hiban a quitar damelo a mi que yo si sabia que me lo quitarian.
