Resultados 1 al 11 de 11
- 10/10/2006, 15:46 #1
- ene 2006
Potencia campo y KW inversor. Que pasa si nos pasamos ?
Buenas,
Con la energía generada hay un punto que no acabo de entenderlo del todo:
Situación: ¿que pasa cuando el campo fotovoltaico está generando bien porque que hay más KWp instalados o bien porque durante un tiempo hay mucha más irradiación, ( ejemplo 1400 w/m2 por decir algo), y se sobrepasan de largo los KW nominales del inversor, potencia máxima de salida, que cuelga del campo fotovoltaico?
Esos KW que sobran del campo respecto al inversor, ¿ los disipa el inversor en forma de calor?
El inversor tratará siempre de regularse y dar la potencia nominalmáxima como mucho ¿ correcto?
Por favor si alguien puede comentar, disculpas por la ignorancia, pero estoy pensando sobre donde va dicha energía y si el inversor "puede romperse"
Saludo.
- 10/10/2006, 17:52 #2
- abr 2006
- Barcelona
Hola solarenergia,
la mayoría de inversores son capaces, como mínimo puntualmente, de proporcionar una potencia superior a la nominal.
el tema está en q si pones un inversor a trabajar a su máxima potencia muchas horas, su rendimiento bajará y su riesgo de "calentarse demasiado" (o romperse literalmente) será mayor.
- 10/10/2006, 21:20 #3
- ene 2006
gracias sunxf,
Puntualmente, ¿puede ser horas?, en las especificaciones (Catálogo) de un inversor por ejemplo he visto:
Potencia máx. de salida: 40KW
Potencia del generador fotovoltaico: 40KWp - 52KWp
Quiere esto decir que el inversor puedes estas cargado con estos 12 KW de más ( un 30% más que los 40KW nominales :shock: ), sin problemas. ¿ Estos 12KW entonces, no se inyectan a la red? ¿Se disipan todos en calor? Si nos mantenemos en este rango, ¿el equipo no se daña?
Gracias por vuestra amabilidad y paciencia. :lol:
- 10/10/2006, 21:35 #4
- mar 2006
- VALENCIA
Como generalidad se puede considerar la siguiente ecuación:
KWP (CFW) = KWN (INV) x 85%
Esto no es "un dogma de fé" simplemente una pista...habria que considerar muchas cuestiones para un correcto dimensionamiento.
- 11/10/2006, 09:22 #5
Yo no conozco dias de 1.400 W/m2 (en Madrid y Castilla La Mancha)
Es mas con una proporción inversor/paneles como la que comenta Miguelon11, no recuerdo ningun día del inversor dando ni siquiera la potencia nominal.
Salvo que estemos hablando de esos días anticiclónicos de invierno con increible radiación y frío (que se comentan pero .... si exinten al menos son extraordinariamente raros).
Estamos hablando del verano y con esa radiación (si se llega) raro es que no estemos hablando de 40º a la sombra es decir unos 75º en las celdas como poco (55º mas que las condiciones nominales). A 0,45% de reducción de potencia por ºC, los paneles producen un 25% menos.
Si se llegaran a los 1.400 W/m2 el sistema produciría sólo un 5% más de su potencia nominal (100Wp producirían 105W) y si este pico no lo aguantara el inversor, creo que sacaría al panel de su punto de máxima potencia para garantizar su seguridad.
Como la energía ni se crea ni se destruye, supongo que en este último caso se aumentará la temperatura de la celda, bajará la producción un poco mas y se llegará a un nuevo equilibrio energético panel-inversor.
- 11/10/2006, 10:41 #6
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Cuando se adquiere un inversor, una de las características que hemos de controlar es el nivel de sobrepotencia que aguanta. Así, por ejemplo, un inversor conectado a una carga inductiva puede que tenga que ser capaz de soportar durante unos segundos potencias varias veces superiores a su P nominal. Eso nos informará sobre el tipo de sobrepotencia sobre la nominal que soporta este componente.
Para conexión a red, aunque sea frecuente, por conservador, elegir una potencia del inversor algo más elevada que la del campo de paneles, no es conveniente pasarse al sobredimesionar por las pérdidas que se generarán, que aumentan a medida que aumenta tal sobredimensionado (recomiendo que estiméis unas pérdidas económicas del 1% para una instalación de 100kW a lo largo de 25 años).
Energéticamente, lo más adecuado sería incluso que la potencia nominal del inversor no alcanzase a la de los paneles (0,7- 0,8). En nuestro país con tal dimensionado se correría un grave riesgo en invierno, los días claros, pero en climas con temperaturas más homogeneas puede ser la solución ideal y hará aumentar la PR hasta algunos puntos.
No obstante lo anterior, los inversores de hoy comienzan a ofrecer buenos rendimientos en cuanto trabajan por encima del 10% de su potencia (rendimientos superiores al 80%), lo cual puede justificar el diseño más conservador de la instalación.
En cualquier caso, me da la impresión de que la pregunta de solarenergía iría más bien por: ¿qué sucede si una instalación de 100 kW vuelca a la red en algún momento más de 100 kW? ya que una cosa es la potencia nominal del inversor y otra la potencia nominal de la instalación. La respuesta en tal caso es que nunca debe suceder eso y que la instalación se debe dimensionar para que no ocurra.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 11/10/2006, 10:43 #7
- mar 2006
Iniciado por arr402000
Debería poner 0,7 - 0,8
- 11/10/2006, 15:21 #8
- ene 2006
muchas gracisa a todos por el interés y detalle de las explicaciones.
Este foro de verdad que da gusto...
salud y sol :wink:
- 11/10/2006, 16:07 #9
Y qué pasa si nos quedamos cortos? Me explico, al aumentar la temperatura la tensión de los paneles baja. Si llega a tal punto que la tensión que llega al inversor (pese a que la potencia generada sea mayor que su capacidad nominal) no entra dentro del rango de seguimiento del punto de maximo rendimiento, que pasaria? Se compensa el no trabajar en punto de rendimiento maximo con la potencia de más que se genera?
- 11/10/2006, 16:26 #10
- mar 2006
- VALENCIA
Azazel
La mayoria de los inversores actuales tienen protecciones al efecto ...es decir si has dimesionado mal...cortan la corriente de entrada y no produces....
Este fenómeo no deberia prducirse ya que es sintomático de un mal dimensionamiento.
- 11/10/2006, 21:10 #11
Entiendo que si se sobrepasa una tension limite se corte deje de producir, pero el trabajar a tensiones inferiores tambien es dañino? pensaba que simplemente bajaba el rendimiento.
