Influencia del viento en la producción
Hola a todos.
El caso es que esto me imagino que ya se habrá tratado, pero os expongo el caso.
El tema es que en cuanto noto que sopla el viento, junto a diás totalmente despejados, según sopla más o menos ayuda a la produción a aumentar, cuanto????, pues os pongo unos datos comprobados de mi instalación.
Día 31-3-11 Viento tipo calma 0-5 km/h Temp al sol 29,5º Temp en sombra 21,1º despejado total
Inversor A 45.46 kw
Inversor B 44.88
Inversor C 45.02
Total 135.36 kw
Día 1-4-11 Viento tipo normal 15-25 km/h Temp al sol 29,4º Temp en sombra 21,4º despejado total
Inversor A 47.63 kw
Inversor B 46.93
Inversor C 47.02
Total 141.58 kw
Como veis es en torno a un 5% más de producción.
Yo pregunto:
Le afecta a la célula enfriándola o refrigerándola más????.
Se degrada también menos el módulo.
Si en vez de soplar el viento ambiente a 25 kmh spla al doble o sea a 50 kmh, la producción va en proporción, o sea sería un 10% más.
Bueno son pruebas y curiosidades que hago, en fin si alguien quiere seguir el hilo o bien lo ha comprobado como yo pues adelante y vemos más datos y cosas.
Un saludo. :)
Respuesta: Influencia del viento en la producción
SCARAMOUCHE
Hola a todos.
Inversor A 45.46 kw
Inversor B 44.88
Inversor C 45.02
Total 135.36 kw
Inversor A 47.63 kw
Inversor B 46.93
Inversor C 47.02
Total 141.58 kw
Habría que conocer la irradiancia para determinar el aumento en la producción.
SCARAMOUCHE
Sí claro, a menor temperatura con la misma irradiancia el rendimiento de la célula es mayor.
SCARAMOUCHE
En el documento "Estimación de la energía generada por un sistema fotovoltaico conectado a red", autores: Miguel Alonso Abella y Faustino Chenlo, se indica un fórmula en la que se tiene en cuenta la velocidad del viento para calcular la temperatura de la célula.
puedes cotejar esas informaciones midiendo la temperatura de la célula y ver si coincide con lo que dice el fabricante. Por lo general suele ser un 4% de ganancia cada 10 grados menos.
El viento te hace ganar producción en general por el enfriamiento de las células. Lo que observaste parece correcto.
Estoy con los demás respecto a que la producción aumenta con la refrigeración. Ahora bien, si con 25 km/h aumenta un 5%, con 10 km/h no aumenta un 10%.
La velocidad del viento es una de cientos o miles de variables necesarias para calcular la refrigeración de los módulos, pasando por humedad relativa, hora del día, montones de variables geométricas, componente del viento... Hacer una estimación del aumento de producción se me antoja "imposible".
Creo que si quieres hacerte una idea de la radiación, lo mejor es hacer varias mediciones con un medidor de radiación solar, un anemómetro y un termómetro, así quizá puedas (tras muchas medidas) sacar una aproximación empírica.
Bueno yo he comprobado empíricamente (tengo el inversor a la vista :)) que la producción se incrementa significativamente con las rachas de viento viento en días soleados, sin embargo, como el viento suele/puede traer también nubes al final el incremento en la producción no suele ser tan significativo.
