Conectar inversor de 100kW a cuadro BT
Buenas tardes, a ver si alguien me puede hechar una mano.
Pongo en situación:
Una empresa alimenta sus instalaciones con corriente eléctrica de la red por medio de un trasformador propio. Debido a un aumento de consumo en su instalación solicito a la compañia suministradora mas potencia, pero la compañia no le daba mas suministro en la linea que iba a su transformador. Le dieron la opción de otra linea distinta, pero los costes que tenian que asumir para enganchar a esa nueva linea eran muy altos, y les salia mas económico obtener la nueva potencia con apoyo de un grupo electrogeno.
Esta empresa ha decidio poner un techo solar de 100 kW, la unica pega que aun no han entrado al prefo por problemas administrativo. En breve esperan estar en el prefo para vender esa energía que generen.
Nos han pedido que si la energía fotovoltaica que generen la pueden utilizar para alimentar la planta, junto a la energía de la red, asi de esta manera mientras no entren al prefo, se ahorran el utilizar el grupo electrogeno.
Mi pregunta es: ¿como puedo hacer esa conexión del inversor al cuadro general de la fabrica? ¿Cual sería mi esquema unifilar del cuadro, el cual recibe, energía de la red, de la planta solar y conmutarlo con el grupo electrogeno para los días que no haya sol? ¿Tendríamos que añadir al inversor de 100 kW un regulador? ¿Que caracteristicas debe tener ese regulador?
Gracias de antemano. Ya que si alguien me puede ayudar con este marron, me haría muy feliz.
Respuesta: Conectar inversor de 100kW a cuadro BT
podriais dar respuesta puesto k yo tengo k hacer una instalacion igual no kieren vender si no inyectar a su red puesto k no le amplian la potencia
juanpancho
Pongo en situación:
Pufff, ¿ Qué consumo tiene la planta a toda potencia?, ten en cuenta que tienes 100 Kws, pero no se generan todo el día; es decir que a las nueve de la mañana alomejor tienes en producción de 10 Kws, a las diez 60 y las doce 90, siempre que tengas sol, en cuanto a conectar mete la generación distribuida por el IGA y que el grupo quede con la maniobra de red-grupo te trabajará cuando pierdas tensión y nada de regulador, puesto que no tienes que regular ninguna carga de baterias, solo vas a inyectar la producción a la instalación.
Hola Juan Pancho, es un caso muy particular que no mucha gente habrá instalado y por eso quizas pocas respuestas.
El objetivo es no inyectar a la red en caso de que el consumo fuera menor que la producción solar ¿no?
La respuesta creo que te la pueden dar en parte la gente de PRAMAC (generadores). Ellos venden unos cuadros de conexión que permiten que el generador entre en fase con la red y ayude a dar el pico de potencia que falta en momentos puntuales.
Por ejemplo, hay empresas que solo para unos pocos meses al año necesitan una potencia mayor de la contratada y les sale más rentable comprar un grupo diesel con el cuadro de sincronización que aumentar la potencia contratada.
Entiendo que el grupo diesel tiene que leer lo que viene de red, no dejar que supere un valor fijado aportando el el resto, y nunca inyectar a la red en caso de que caiga el consumo.
Pregúntales y a lo mejor te aclaran.
Y por lo menos yo agradecería si consigues más información.
Vuelvo al hilo por algo que no mencioné, tecnicamente se puede hacer, ahora tambien quería comentarte que una cosa es inyectar 500 watios en tu casa y otra muy diferente es meter 100 Kws a la red de distribución por mucha falta que le haga al propietario de la industria, si ocurriese algo por h o por b, se le cae el pelo a más de uno. Yo personalmente no lo haría.
Pero con las protecciones necesarias no debe de ser ilegal. Lo digo porque en muchos sitios conectan un generador diesel para ayudar en los momentos pico y se hace de forma legal. Será cuestión de investigar y dar con la solución correcta.
El inversor, es un inversor preparado para red, de momento como aun no han entrado al prefo, quieren utilizar la energía fotovoltaica para el consumo de la planta, como apoyo a la energía procedente de la red, en el momento entren al prefo quieren desconectar del cuadro de baja y entregar ya siempre toda la energia a la red. Pero mientras tanto la produción que sea para la fabrica, y cuando no haya sol que entre el grupo en funcionamiento.
Concretando, tienen un cuadro general conectado a la red eléctrica y con un grupo electrogeno. Como aun no estan en el prefo quieren conectar a ese cuadro el inversor para ahorrar gasoil.
Y mi pregunta es como sería el esquema unifilar de ese cuadro, energía fotovoltaica, grupo y energia de la red.
El tema del regulador lo decia porque el inversor sincroniza la tensión y frecuencia de la red a la que se va a evacuar, y al no estar conectado a la red sino al cuadro de baja, sincronizar así la tensión de salida.
puedes explicar un poco más porque el generador? como lo comparten con el uso de la red? que consumos tiene la fabrica y que potencia entrega el generador?
Creo que al ampliar la planta instalaron nuevos circuitos los cuales los alimente el grupo, aunque de todas maneras me tengo que informar mejor de como esta el cuadro.
La solución mas sencilla a mi entender esconectar el inversor al embarrado, por debajo del IGA. Mientras haya producción esta energía la utilizara la planta, si sobra energía esta se irá a la red de manera gratuita, y si hay poca o ninguna producción (Día nublado), consumira de la red.
Ahora tengo que ver como conectar el grupo para cuando no haya sol.
robinson
Cualquier método de autogeneración que sobrepase los 20 Kw, lleva documentación que pasa por industria. No sé en que parte del REBT está, pero haberlos hailos.
Es peor todavía, son 10 Kws. Esto es en Sevilla, pero vale para todo el territorio nacional.
Página 3
http://www.epyme.es/descargas/electr...ramitacion.pdf
