Resultados 1 al 15 de 15
    Soleo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado punto de conexión
    Hola a todos:
    Me han concedido un punto de conexión para una instalación fotovoltaica de 10 kW. El punto de enganche q me han dado es en el apoyo de una linea de 15 kV. Me comentan q hay q cambiar el apoyo q hay de hormigón por uno de celosía. Además supongo que para inyectar la energía tendré q colocar en el mismo un transformador. Todos esos gastos los tendré q cubrir yo supongo. Para esta instalación de 10 kW, es rentable colocar estas modificaciones. Q os parece?
    Un Saludo.
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    pues hombre eso tu mismo lo tendras que ver esto (si la linea pasa por al lado de la futura instalacion) minimo te va a costar 6000-9000 euros
    tu veras si es o no rentable
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado 10KW y CT
    Soleo,
    Si te han dado 10KW y tienes que cambiar apoyo + un tranformador CT/MT, olvidate a menos que quieras que tus biznietos terminen de amortizar a instalación:
    Apoyo: 8000€
    Transformador: Depende pero echale unos 15-20000€, con las protecciones y aparamenta
    Trámites de legalizaciones línea y CT: 1500€ aprox.
    Lo mejor es solitar incremento de potencia concedida para que los números entren mejor.
    Salud.
    sep 2005
    Predeterminado
    SOLAR ENERGIA TE HAS PASADO 3 PUEBLOS CON LOS PRECIOS
    ene 2006
    Predeterminado
    kandido, perdona, tengo referencias de CT de 100KW y todo instalado con apoyo para seguridade, etc salen por unos 25000€, al menos es lo que me han dado
    sep 2005
    Predeterminado
    PERDONA POR LA EXPRESION PERO TEN CUIDADO A VER SI TE " LA HAN DADO"
    jose angel está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    hOLA kANDIDO, SOLARNERGÍA TIENE TODA LA RAZÓN UN CT DE 250 kVA PUESTO POR UNION FENOSA NO BAJA DE 25.000 EUROS
    Es más si tuvieras que colocarlo tu te exigirían un telecorte y entonces se acercaría a 40.000 euros
    sep 2005
    Predeterminado
    me parecen estupendos esos precios para no perder dinero( hablo como instalador)
    me parecen un poco elevados ( como cliente)
    vamos a ver y lo del telemando no lo ha mencionado por ninguna parte solarenergia el ha dicho un ct de 100 kva y para esa pot. se supone un cti
    en cuanto a lo ke union pide variara sugun la zona ahora mismo para una "mini huerta" a un cliente le piden( tengo la concesion en la mano) la devivacion desde el apoyo X ct celda para TT Y TI E INTERRUPTOR.
    Si a ti te parece un buen precio lo veo corecto a mi no me lo parece segun los precios que tengo .
    Dzara está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    Al hilo del transformador....
    ¿Que tipo de trafo ponen? ¿De aceite o seco?
    Por lo que veo en los post.... un CT completito son carisimos....
    Un trafo de 100kva seco, no vale 15000€. ¿Los CT son prefabricados?
    Saludicos
    Pensar es el trabajo más difícil que existe.
    Quizá sea ésta la razón por la que haya
    tan pocas personas que lo practiquen.
    Henry Ford
    ene 2006
    Predeterminado
    Dzara, no es sólo el coste del trafo, hay que considerar el apoyo del mismo y toda su aparamenta, seccionadores, protecciones y proyecto linea MT hasta el entronque de la distribuidora, ( el apoyo que nos den), y eso si estamos cerca de la línea porque algunas eléctricas te obligan a poner apoyos intermedios si están a más de 30m de la línea. (con lo que tienes al menos un poste más).
    solarnet está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    Los precios de solar energia son precios de mercado.
    Yo me olvidaría de esa instalación.
    Daniel Jimenez Jimenez está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    ¿Para 10 kW te obligan a conectar en MT?QUe pasa, ¿No hay BT por la zona?
    Aunque los precios sean más bajos de los que aqui se han mostrado, seguirian desvirtuando la amortizacion del mismo. ALgunas compañias para conectaret a ellas te exigen no solo el trafo sino aparamenta para seccionamiento en carga (encarece mucho la instalacion).
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    ¿ Podriais decirme cuanto costari aun trafo de 100 y uno de 200 kw?, para colocar en un edificio de Iberdrola y cederselo........ Creo es lo que se necesita para una instalacion de 50 kw o de 100 kw?
    Esto es la leche
    ago 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    "no son muy caros" aunque deberías dar mas datos....
    De aceite o seco...?
    Con bajas perdidas...?
    Que tensiones?
    Que nivel de aislamiento?
    No te voy a dar un precio de oferta, porque no los vendo, pero te puedo orientar un poco por donde van los tiros. Eso ya será mañana, que es cuando puedo consultarlo. Yo me limito a probarlos.
    Daniel
    Henry Ford
    ago 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    Que tensiones?
    Daniel
    Henry Ford
