Resultados 1 al 5 de 5
- 31/03/2011, 15:53 #1
Fabricantes Módulos con Tedlar Transparente!
Buenas tardes camaradas! como vais!
Yo sigo quí, sin pilotar cazas y subir ochomiles ultimamente, ya rollo! bueno perdonad que me voy por las nubes:
¿CONOCEIS FABRICANTES DE MODULOS FV QUE SEAN DEL TIPO VIDRIO-TEDLAR CON EL TEDLAR QUE NO SEA NI BLANCO NI NEGRO, SINO TRANSPARENTE?
OS AGRADERIA LA INDICACION DE ALGUNOS NOMBRERS DE FABRICANTES POR MAS QUE BUSCO SOLO HE ENCONTRADO A SILIKEN CON UN MODELO ACTUAL!
GRACIAS DE ANTEMANO!
SALUDOS CAMARADAS!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 01/04/2011, 15:33 #2
- abr 2006
Respuesta: Fabricantes Módulos con Tedlar Transparente!
schott tenia unos con cristal en vez de tedlar. Vamos no se que sería, pero eran trasparentes, yo les he visto
Inicio SCHOTT SolarEsto es la leche
- 10/04/2011, 17:26 #3
- abr 2011
- madrid
Buenas.
Hay fabricantes en España que te hacen los modulos con Tedlar transparente y con distintas separaciones entre celulas para permitir el paso de la luz solar.
Como no te puedo decir el nombre por las normas si quieres mandame dejame tu direccion de correo y te comento
- 11/04/2011, 08:10 #4
OK djzqtz!
ya te lo he enviado!
thx.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 14/04/2011, 07:26 #5
Hola djzztz! que tal todo?
algua novedad ?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
