Resultados 1 al 21 de 21
    SOLEADO está desconectado Forero Junior
    oct 2006
    Predeterminado Pros y contras de PVsyst y PVsol
    Hola gente,
    me gustaría poder contar con valoraciones a favor y en contra de PVsyst y PVsol. Quiero adquirir una de estas dos herramientas como apoyo en el diseño de sistemas conectados a red y me gustaría tener más opiniones que la que tengo a priori tras haberme descargado las versiones de prueba de ambos programas.
    Gracias de antemano.
    Daniel Jimenez Jimenez está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    Yo trabajo con el PVSYST y es lo mejor, tanto por el ratamiento de los sombreados como por el calculo detallado del t¡resto de las pérdias existentes (no todas consideradas en otros programas). Además, la licencia para este programa no es tan cara, sobre todo si lo vas a utilizar en más de un pc.
    helios está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado
    Alguien sabe el precio del PVSYST, forma de adquirirlo y si está en español?, tb. contempla el calculo del cableado, y bajo que normativa?
    El caso es que me han hablado muy bien sobre esta herramienta.
    Gracias de antemano
    Predeterminado
    La version demo del pvsyst por un mes es totalmente utilizable y la del pvsol solo te deja operar con un tipo de panel teorico.
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Predeterminado
    Descarga, Instala (v3.41) y luego borra archivo LSVP30.bmp de C://Windows
    Lalalalalala
    No he dicho nada, lalalalalalala
    :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    q pasará? :?: :?:
    Si pone pegas... vuelvelo a borrar!
    PD: POT entertaiment&Co. no se hace responsable del mal uso de la información facilitada.
    un saludo
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Yo estoy en la misma tesitura.
    Hasta ahora lo hago con una excel preparada al efecto.
    Quiero hacer los cálculos con más precisión.
    Sabeis que pérdidas considera cada uno?
    Consideran las pérdidas térmcias los 2?
    Si no es así, sabeis algún metodo preciso de cálculo de producción teniendo en cuenta temperaturas que evite el tener que hacer las integrales correspondientes con los datos de caida de tensión e intensidad por temperatura. Alguna forma de calcular la caida de tensión en potencia por grado a partir de las 2 anteriores?.
    Saludos y gracias.
    JAVITON está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    salamanca
    Predeterminado Respuesta: Pros y contras de PVsyst y PVsol
    Hola a todos, soy nuevo en este foro. Me he registrado porque soy ingeneiro y trabajo en energía solar. Se me acaba de presentar un problema con un proyecto de instalación sobre una cubierta inclinada porque ésta no está orientada al sur, y tiene una visera vertical alrededor de toda la nave que va a afectar a la ubicación de los paneles por la sombra que proyecta. Estoy buscando algún programa que me genere la proyección de la sombra de dicha visera. Me han hablado del Sketch-Up o inlcuso hacerlo con Autocad, pero no lo tengo claro. ¿Alguien puede orientarme un poco?
    juanmamonge está desconectado Forero Junior
    oct 2008
    Badajoz
    que precio tiene la licencia? saludos
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    No hay programa que sustituya una buena hoja de excel hecha por uno mismo casilla por casilla y entendiendo qué hace en todo momento.
    MrSol está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    España
    Es cierto que lo mejor es una hoja Excel pero si hay que elegir entre esos dos programas, yo me quedo claramente con PVSYST. Actualmente trabajo con los dos y sin lugar a dudas el calculo realizado por PVSYST es mucho mas detallado (pérdidas por temperatura y demas) y ademas permite realizar un diseño gráfico de la instalación que te permite calcular de forma muy sencilla las perdidas debidas al sombreado.
    Avatar de Asterix
    Asterix está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    Dramos,
    ¿Tienes esa hoja de calculo que dices?. ¿Por qué no la subes al foro como hemos hecho Sampedro, MDOSOL y yo con la hoja de cálculo económica? Serviría para aprender mucho sobre el tema.
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Cita Iniciado por asterix Ver mensaje
    Dramos,
    LLevaba mucho tiempo dándole vueltas a hacer esa petición pero me dije: espera a algún forero generoso que la cuelgue pero parecer les está costando mucho.......
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Pues los modelos autárquicos o en cristiano, el "todo para mi" no hace nada más que impedir el progreso. Yo no veo nada malo en compartir el trabajo que hicimos con la hoja de cálculo económica.
    abr 2008
    España
    La hoja económica es una maravilla, gracias a los que la hicieron. Sería genial tener una excel que sacase las perdidas por sombreado, pero sinceramente me parece complicado que esa hoja Excel sea mas precisa que el PVSYST. Ojala me equivoque y dramos lo haya conseguido ;o) Un saludo.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Valorando muy mucho las aportaciones previas por parte de algunos foreros, he de decir que esta presión a publicar..... NO ME GUSTA por lo que me gustaría se evitaran.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    No pasa nada por animar a los foreros y tomar la iniciativa del dialogo para que suban las tablas excel de FV, térmica, financieras o lo que deseen subir; creo que forma parte de labor a de los moderadores estimular la participación de los foreros.
    Creo recordar que hay en el foro alguna antigua tabla excel fotovoltaica sobre seguidores y cálculos asociados muy buena.
    Si el forero no quiere subir nada, no pasa NADA y lo único que tiene que hacer para responder a las peticiones de post es no hacer nada. Aquí en el foro no se obliga a nadie a participar; aún que recordamos que si uno se decide, la colaboración suele traer muchos beneficios a todos y en concreto al originario del excel pues suele recibir bastante retroalimentación de información de los foreros que suele acabar en nuevas ideas que le permiten mejorar aún más su versión actual.
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por Laser15 Ver mensaje
    ...Si el forero no quiere subir nada, no pasa NADA y lo único que tiene que hacer para responder a las peticiones de post es no hacer nada. Aquí en el foro no se obliga a nadie a participar; aún que recordamos que si uno se decide, la colaboración suele traer muchos beneficios a todos y en concreto al originario del excel pues suele recibir bastante retroalimentación de información de los foreros que suele acabar en nuevas ideas que le permiten mejorar aún más su versión actual.
    Te me has adelantado y has dicho exactamente lo que pienso. NO HAY PRESION NINGUNA. Si no se quiere subir algo con no hacer nada. Y si a alguien le parece presión con apartarse del tema.
    Asterix,
    http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
    "La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
    tecxiging está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Cita Iniciado por JAVITON Ver mensaje
    El PVSyst te permite hacer cálculo de sombras en cualquier momento del año e incluso hacer una simulación de las pérdidas por sombras por periodos de tiempo. Con el Autocad o programas similares sólo podrás concretar situaciones puntuales de sombras pero es muy complicado calcular las sombras a lo largo de un periodo de tiempo.
    joseadl está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    zaragoza
    Hola,me podriais decir donde puedo encontrar esa hoja excel que colgasteis del calculo economico.
    gracias.
    ago 2009
    zaragoza
    Nada que ya lo encontré como soy nuevo en el foro no sabia que habia zonas de descarga.
    gracias.
    rafazambudio está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Tarragona
    Predeterminado Re: Pros y contras de PVsyst y PVsol
    Hay alguna cosa actualizada???
