Conexión a Red FV con trafo particular
Hola a todos,
lo primero agradecer todas la aportaciones que hacéis, la verdad es que ayudan mucho y es que sabéis la leche.
El caso es que tengo una instalación con un trafo particular de 160 KVA y tengo contratados con la compañía en MT 10 KVA.
Quería instalar 20 KWp de fotovoltaica sobre la cubierta en BT y resulta que la compañia me dice que le tengo que ceder el trafo. Yo creo que, es un chollo para ellos, ya que pondrían disponer de mi trafo para dar suministro a quien quieran.
¿Sabe alguien como se puede enfocar para que me den el punto de conexión en BT y no me obliguen a poner otro trafo para mi instalación de FV?
¿Se puede hacer?
Os agradezco, vuestros comentarios de antemano.
Respuesta: Conexión a Red FV con trafo particular
Tienes toda la razón Lugh¡
gracias por tu respuesta, por cierto, no sabrás que documentación tengo que entregar y donde. He enviado una consulta a iberdrola pero hasta que contesten...
raulmmca
Eso que te lo digan ellos, cada gestor te pide una cosa, aunque con caracter general seguramente quieran el proyecto del tranformador y el trozo de línea a ceder, debes hablar con Iberdrola.
