Resultados 1 al 6 de 6
- 14/03/2011, 12:25 #1
- feb 2009
- Chiquitistan City
Duda con inversores para instalación de 5,4 kW
Hola! Voy a hacer una instalación de 5,4 kW y al ser mayor de 5 kW, la conexión es en trifásica.
Mi duda es qué inversores colocar, pq si que sé que hay uno de 5,4 kW de Danfoss, pero es monofásico, por lo que no me valdría. Así que la otra posibilidad sería colocar 3 monofásicos de 1,8 kW y así conectar cada inversor a cada fase del pto de conexión. Pero, qué hago con el neutro? Los puedo unir todos a la salida de los inversores para luego llevar solo un cable de neutro al punto de conexión?
Gracias!
- 21/03/2011, 19:35 #2
- mar 2011
- LAS PALMAS
Respuesta: Duda con inversores para instalación de 5,4 kW
en una instalacion fotovoltaica conectada a red, la potencia del inversor sera? gracias al q me pueda ayudar
- 21/03/2011, 19:59 #3
- oct 2008
- Pontevedra
- 31/03/2011, 10:55 #4
- mar 2010
- la albuera
BUENAS MICARRO. es posible conectar los 3 neutros en uno solo. nosotros hemos realizado instalaciones fotovoltaicas creando la terna de fases con 3 inversores monofasicos y neutro comun. no hay ningun problema. saludos.
- 31/03/2011, 11:22 #5
- feb 2009
- Chiquitistan City
- 03/04/2011, 20:49 #6
Pendiente de activación
- sep 2010
- madrid
CREO QUE LA MEJOR, OPCION SERIE TRES INVERSORES ( CADA UNO HACE UNA FASE) Y JUNTAIS LOS NEUTROS... INCLUSO SI ESTOS INVERSORES SON TL TE PEDIRAN EN MUCHOS CASOS QUE PONGAS UN TRANSFORMADOR DE SEPARACION ENTRE EL INVERSOR Y LA RED, EN ESTE UNIMOS LOS NEUTROS O SACAMOS DEL TRAFO EL MISMO NEUTRO.
