Tablas historicas de viento para España
Hola a todos,
para poder estudiar la resistencia al viento de sistemas para naves industriales, necesitaría tablas de viento con valores historicos similares a las de ASCE and UBC de EE.UU.
Alguien tiene idea de donde se pueden conseguir?
Gracias de antemano
Respuesta: Tablas historicas de viento para Espa?a
sunshine
Gracias sunxf, visto que eres de Bcn si necesitas las de Catalunya las tengo desde el 1999. Son en pdf pero es mejor que nada.
Investigaré para toda españa en el INM.
Una abrazada
hola
estoy haciendo el proyecto fin de carrera y si me podrías pasar la tabla con la velocidad del viento en cataluña te lo agradecería.
muchas gracias
Respuesta: Tablas historicas de viento para España
Es mi primer comentario en este foro y estoy un poco sorprendido..
Para qué vais a utilizar esas velocidades del viento, alguien dice por ahi algo de seguidores..
Habeis pensado en utilizar el CTE Para las naves o para calcular presiones en las mismas según la velocidad?
hola,
ya se que los niveles de viento y las tablas del CTE son suficientes para edificaciones.
Yo, en mi caso necesito esas tablas para diseñar un campo de aerogeneradores (es mi proyecto final de carrera), consigo encontrar la zona bien con los mapas pero necesito algo más concreto, y si es posible distribuirlo por meses para ver la capacidad de dar energía de la instalación.
Para cada velocidad de viento, es necesario una altura de aerogenerador y tipo diferente de pala, para cada velocidad se obtendría una potencia generada.... pues eso, que mi proyecto va de eso.
hasta otra!!
Despues de 2 años y medio, y veo este post, q recuerdos...
Pido disculpas a Jumanji por mi olvido y no cumplir su petición.
El mapa en custión está dentro de un manual de usuario de IF (no es ninguna maravilla como los enlaces aqui puestos, pero te da la velocidad media anual a 10m altura), q seguramente lo tendrás.
En caso contrario gustosamente te lo envío como manda SEUR, en menos de 24h.
RETScreen Internacional RETScreen International Datos meteorolgicos posee un programa que permite obtener los datos meteorológicos de la NASA y dimensionar instalaciones de energía renovable.
Hola a todos,
alguien sabe donde encontrar los datos de viento de Baleares desde el mes de junio? La verdad es que si me podeis ayudar os lo agradezco mucho. Estoy buscando y buscando y no encuentro datos!
Gracis a tots!!
En esta dirección puedes elegir la estación mas próxima al emplazamiento y el período de tiempo que necesitas, no se los datos de los equipos ni la altura a la que miden, te da datos de temperatura, viento y otros.
http://www.mapa.es/siar/Informacion.asp
