Resultados 1 al 13 de 13
- 06/03/2011, 02:47 #1
- ene 2011
- madrid
Sunpower y aislamiento galvánico
Hola a todos los participantes de este interesante y útil foro.
Estoy planteándome una instalación en el tejado de mi casa de unos 5Kw.
En un primer borrador de proyecto utilicé Sanyo 250Wp junto con inversor SMA SB-5Kw TL con un rendimiento en torno al 97%.
Tras recibir información y oferta de los paneles Sunpower E19 estoy haciendo un 2º borrador y me ha surgido la duda del aislamiento galvánico (AG). SunPower requiere el positivo de los paneles conectados a masa lo que parece que es incompatible con los inversores TL, es decir sin AG obligando a emplear un inversor con transformador y un "kit de tierra positivo".
Considero un contratiempo el tener que recurrir a un inversor con transformador y estoy intentando de entender la razón de esta incompatibilidad pero, a menudo, los asuntos de tierra, neutro y AG se entienden mal y se explican peor.
Doy por cierto (nunca he tenido uno entre mis manos) que la carcasa de los inversores TL estará conectada a tierra. Pero sus conexiones de entrada de CC y de salida de AC no estarán “flotantes” con respecto a esta tierra. Es decir el requerido Kit de tierra positivo ¿es el encargado de conectar internamente el positivo CC con tierra y la carcasa?. Al no disponer de AG, la tensión de 0v del neutro del AC ¿queda conectada a tierra del inversor?
Alguno de los miembros del foro podría ayudar a explicar esto y la posibilidad de emplear los eficientes inversores TL con paneles Sunpower.
Muchas gracias de antemano.
- 09/03/2011, 16:11 #2
Respuesta: Sunpower y aislamiento galvánico
Es algo complejo de explicar, pero básicamente, están apareciendo casos de problemas de pérdidas de potencia por polarización en algunos módulos solares, y algunos fabricantes exigen ahora que se conecte la tierra al polo positivo para limitar esos problemas.
- 09/03/2011, 17:51 #3
- ene 2011
- madrid
Efectivamente SolarJonathan.
Y eso nos obliga a tener que emplear aislamiento galvánico "del bueno" en los inversores.
Es decir más kilos, menos rendimiento y más coste.
s2.
- 03/04/2011, 20:55 #4
Pendiente de activación
- sep 2010
- madrid
Desde mi punto de vista, todo lo que estais diciendo es completamente cierto, pero!
existe la posibilidad de hacer un inversor del tipo de sma, con separacion galvanica... y con el mismo encapsulado ( 36 kg) en Riello lo hemos diseñado y estara a la venta en julio... para mas info Inverter fotovoltaici, Inverter solari connessi alla rete, con e senza trasformatore. Soluzioni di monitoraggio - AROS Solar Technology
espero que os sirva.
- 04/04/2011, 16:27 #5
- oct 2005
- Valladolid
A ver, ya está bien de hacer publicidad al tun-tun. Con los módulos Sunpower de contacto posterior SÓLO se pueden poner inversores con transformador ya que al tener elpositivo a tierra se introducen corrientes derivadas en la red de alterna, corrientes que incluso pueden hacer disparar las protecciones, ¿Ese inversor tiene transformador? NO, pues entonces no vale.
A ver, leete las normas del foro:
4. Publicidad
No están permitidos anuncios de compra o venta ni de publicidad de producto o servicio o empresa alguna.
Si es usted empresario o trabaja en el sector, le invitamos a incluir los datos de su empresa en nuestro directorio de empresas de energía solar de manera gratuita, también le invitamos a que haga aportaciones constructivas a estos foros y a que participe en el fluido debate profesional que se desarrolla en los mismos.
- 04/04/2011, 16:32 #6
- sep 2010
- madrid
buenas, perdona, no he hecho ningun tipo de publicidad, y por eso mismo no he dicho como estan fabricados, por favor lee otra vez el foro... y perdona si tu sabes mas que nadie de si tienen o no transformador,solo he dicho que lo fabricaremos en julio, por ejemplo fronius tiene el inversor de 10 kw , con el mismo encapsulado con y sin transformador.
nunca hablo al tun tun.
- 04/04/2011, 16:37 #7
- sep 2010
- madrid
ruego que te leeas otra vez,lo que escribi... y perdona si tu sabes mas que nadie del productos...
existen en el mercado, a lo mejor, conoces solo el español, pero hay otras marcas que con el mismo encapsulado tienen el inversor con y sin transformador, te recomiendo la lectura o otros foros? l
perdonar todos, ya que lugh, tiene razon sabe mas que nadie, a y gracias que leere todo atentamente.
- 04/04/2011, 17:24 #8
- oct 2005
- Valladolid
¿Que no haces publicidad? Ah! es verdad, has buscado al azar un inversor con transformador y te ha salido ese, que ni siquiera está en el mercado ni sabemos como es.
Además en el registro del foro no me exigieron conocimientos de italiano, lo siento, ignorante que es uno.
Dejando de lado la sorna, sí que haces publicidad, y además posteando un mensaje que ni siquiera aporta nada a la discusión, ya sabemos que existen inversores con y sin transformador, el problema que se le plantea a junavar es que tiene que poner el positivo a tierra y necesita un transformador de asilamiento galvánico.
Tampoco vale cualquier inversor, pues debe instalar alguno que tenga solucionado el problema de la detección de los fallos de aislamiento cuando tienes un polo a tierra.
Respecto a lo de enviarme mensajes privados chulescos prefiero que mantengas esta discusión en el ámbito de lo público.
- 04/04/2011, 17:34 #9
Lo que me faltaba por ver.
Acaba de llegar y ya va faltando.
Y si, lo has captado, Lugh sabe bastante más que muchos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 05/04/2011, 07:55 #10
- sep 2010
- madrid
desde mi punto de vista, para esto no es un foro,
no pienso volver a contestar ningun mensaje en esta seccion, una cosa es faltar, y otra es sarcasmo.
creo que estais un poco equivocados, no acabo de llegar... llevo bastante en este foro, con otro nombre y trabajando en FV mas de 10 años...
tambien decirte que en mi " mensaje privado" ponia que tranquilito.. que no hace falta alterarse que estamos aqui para aprender, ... espero que ahora no te ofendas.
Tambien deciros que considero que el unico, que el que esta un poco alterado no soy yo,
siento si alguno, se ha ofendido, no era mi intencion.
asi como tampoco era mi intencion hacer "publicidad" simplemte si os hubierais fijado hubierais visto como se puede fabricar el trafo dentro del inversor sin un gran aumento del peso y para paneles que necesitan kit de polo positivo o negativo a tierra, de todas formas si quereis informacion, y para no hacer "publicidad" os lo envio por correo....
- 06/04/2011, 08:27 #11
- jun 2009
Hola Junavar,
¿Es una instalación aislada o híbrida?
Si pones un inversor ¿Como piensas cargar las baterías?
He estado involucrado en varias instalaciones similares a la que plantéas.
Si me das mas datos, quizá te puedo ayudar.
- 06/04/2011, 08:32 #12
- jun 2009
Perdón,,
No me había dado cuenta que era el foro de conexión a red.
Por lo tanto mi pregunta no vale.
Disculpas otra vez.
- 18/04/2011, 21:30 #13
- feb 2008
- Aragón
Riello Solar,
Mala publicidad das a tus inversores enfrascándote en batallas dialécticas que no conducen a nada. Suerte en Julio con el nuevo modelo.
