Tema: PVSYST seguidor
- 04/03/2011, 12:44 #1
- feb 2009
- Castellón
PVSYST seguidor
Buenos días
Hace tiempo que estoy trabajando con el programa pero tengo dudas con ciertas opciones del programa.
Por ejemplo, cuando calculo las productividades con la opción de seguimiento eje inclinado y marco con opción de backtracking, los resultados que obtengo no son tan buenos como en la teoría.
No se si alguien ha podido comprobar los calculos que se obtienen en el programa.
Por ejemplo en una zona de España con una altitud de 1000 metros y en un terreno con pendiente este, el programa me da un 15% más de productividad con seguidor a 15º respecto a la instalacion fija. Este resultado se acerca a la realidad?
Si alguien me puede ayudar porque me tiene bastante desconcertado.
- 09/03/2011, 16:15 #2
Respuesta: PVSYST seguidor
¿Qué llamas un seguidor a 15º? Si lo que quieres decir es un seguidor cuyo ángulo de inclinación se mantiene a 15º todo el tiempo, y que sólo se mueve en ángulos acimutales, entonces es normal que no tengas mucha ganancia.
- 11/03/2011, 11:24 #3
- feb 2009
- Castellón
Buenos días
Lo primero, gracias por tu interes SolarJonathan.
Quizas no he sido muy claro con la explicación.
El tipo de instalación a la que yo me refiero es, un seguidor a un solo eje que está inclinado 15º respecto a la horizontal y que describe un ángulo a lo largo del día de este a oeste, entre -50º a 50º, y que tiene backtracking con el fin de evitar la mayor cantidad de pérdidas por sombreado.
Hasta este punto no he encontrado grandes dificultades para hacer el cálculo con PVSyst y los resultados que obtengo son más o menos los que yo esperaba comparámdolos siempre con los resultados de otro tipo de simuladores como PVGis, aunque este es siempre más "optimista".
La comparativa estaría en torno a un 20% más respecto a la instalación fija.
Ahora bien, mi duda llega cuando el terreno donde instalo mi seguidor tiene ligera pendiente.
¿Cómo podría calcular esta pérdida de productividad frente al caso del terreno sin pendiente?
Muchas gracias. Saludos
