Resultados 1 al 6 de 6
- 04/03/2011, 12:36 #1
- ago 2006
- de vuelta
inversores que recortan potencia
Una consulta a los entendidos de este foro, alguien sabe si existe algún modelo de inversor en algún país extranjero(en españa me da que esto no esta permitido) que recorte la potencia de salida en función de alguna entrada que le apliquemos. No se si algo de esto se ha hecho en inversores que trabajan junto con seguidores..
Sería el mismo mecanismo que cuando los inversores recortan cuando se acercan a su potencia nominal o si están muy calientes pero con una señal que viniera de fuera.
La aplicación seria para hacer una conexión a red sin exportación..: con un medidor mediríamos la potencia que esta consumiendo una casa (por ejemplo), y trasladaríamos el dato de esa potencia al inversor mediante una señal digital o analógica para que el inversor supiera cual es la potencia máxima que tiene que generar.. y así seguiría el algoritmo para que el inversor "adaptara su potencia" a la potencia requerida por la casa en función del tiempo..
Sabéis si esto existe?
- 05/03/2011, 21:34 #2
Respuesta: inversores que recortan potencia
¿Cuál sería la utilidad de esta limitación? ¿Por qué quieres perder parte de la energía que generan los paneles?
- 08/03/2011, 11:42 #3
- ago 2006
- de vuelta
Bueno es pensar un poco en el futuro.. si estamos en un entorno en el que la energía fotovoltaica este generalizada evidentemente no podemos tener un sistema como el actual donde los inversores den todo lo que pueden y aguas arriba ya se las apañe quien sea.. pienso que la fotovoltaica debería de aportar a la estabilidad de la red aunque "pierda"..
Realmente cuando hice la pregunta estaba pensando en redes inteligentes.. donde los centros de transformación recibieran información de las subestaciones y estos transmitieran a los inversores conectados a su red la potencia que pueden generar así como si tienen que absorber o generar reactiva para mantener tensiones.. ciencia ficción?? no lo veo tan lejano.. ademas técnicamente es mas que posible..
- 08/03/2011, 14:38 #4
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Si... Pero veo mucho mas practico introducir elementos como las "pilas de hidrogeno", que actuarian como reguladores del sistema, acumulando energia cuando sobra y devolviendola de nuevo cuando haga falta. Sustituirian perfectamente a los actuales ciclos combinados, aun mejor ya que estos elementos podrian "acumular" energia.
- 08/03/2011, 16:27 #5
- ago 2006
- de vuelta
pero esas hipotéticas "plantas de hidrogeno" serian lógicas para "grandes potencias", similar a las centrales de bombeo que existen ya.. el hidrogeno es peligroso:.¿para que hacer pequeñas y que los usuarios entren en la generación si se pueden hacer grandes a nivel industrial con medidas de seguridad apropiadas y a un coste menor??
- 09/03/2011, 15:58 #6
Entiendo que de momento como no hay todavía mucha potencia fotovoltaica conectada a la red, no se hace. Si algún día hiciera falta, me imagino que el inversor se iría a trabajar a un punto de funcionamiento que no corresponde a la máxima potencia en la curva I-V, variando el voltaje.
Un abrazo,
